Moin zusammen,
ich habe nochmal eine Frage zum 1.6 TDI Motor. Da ich wirklich sehr intensiv suche, und noch niemanden mit einer Laufleistung von 100.000km aufwärts und einem Golf 7 1.6 TDI gefunden habe, möchte ich hier nochmal fragen.
Also: Einfach mal eure Laufleistung und bisher aufgetretenen Probleme auflisten
Vielen Dank schon mal im Voraus
pnamehr
Hohe Laufleistungen beim 1.6 TDI
Würde mal behaupten das er Mechanisch einer der besten Motoren ist.
Im Golf VI laufen die auch jenseits 200.000 km Nachbar brettert jeden Tag 300km BAB.
Morgens 150 Km vollgas nach Köln und mittags schwimmt er im Verkehr wieder nach Münster.
Egal mit welchem Golf er in den letzten Jahren er so zur Arbeit gefahren ist, verbarauch immer ca. 6.5LGolf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Ich muss auch sagen, dass der Motor erfahrungsgemäß sehr robust ist.
Mit den Golf VII haben wir bis jetzt ohne Probleme 50.000km abgespult.
Parellel habe ich den Motor schon in mehreren Firmenwagen (2x A3 und Golf VI) gehabt ohne das ich dort Ausfälle hatte.
Gleiches gilt auch für die Fahrzeuge meiner Kollegen.Grüße
Jens
Familienkutsche: Golf VII Variant 1.6 TDI
Arbeitspferd: Ford Tourneo Courier 1.5 tdci
Steckenpferd: Audi A4 Cabrio 2.4 V6 -sold- -
habe den 1,6 TDI in einem Jetta Bj 2011 gefahren. Das Fzg. hat im letzten Jahr meine Sohn übernommen.
Er hat mittlerweile die 100.000 km überschritten und bisher keine Probleme gemacht.
Der einzige Nachteil ist, das im unteren Drehzahlbereich die Leistung fehlt. Man muß ihn immer auf genug Drehzahl halten.
Es fehlt hier einfach der Hubraum.
Verbrauch liegt um die 5 bis 5,5 ltr.
Auf Landstraße, Ortschaften im Berufsverkehr bei vorausschauender Fahrweise ist auf einer Strecke von 30 km zur Arbeit eine Durchschnittswert von unter 4 ltr. keine Problem.
gruß
VW03 -
Ok, vielen Dank für die schnellen Antworten! Hört sich ja alles gut an.
Mein 1.6er brauchte bei 150000km einen neuen Zahnriemen (auf Kulanz) obwohl dieser laut VW erst ab 210000km gewechselt werden soll.
Hinzu kommt jetzt (162000km) eine undichte Stelle an den Injektoren und ein sporadisch auftretendes Rütteln des Motors/ des ganzen Autos (unrunder Lauf). Sollten einer oder mehrere nicht mehr optimal funktionieren kann das sehr teuer werden. Als Originalteil bezahlt man für die 600€ pro Stück -> 4x600+Arbeitsleistung usw. - da bewegt man sich auf jeden Fall im hohen vierstelligen Bereich. Auch wenn nur 2 defekt wären sollte man gleich alle 4 tauschen, bevor man 10000km später dann schon wieder zur Werkstatt kommt.
Die Kupplung des 7er DSGs ist bei mir Bald auch fällig. Bemerkbar ist das durch Drehzahlspitzen über 2000 rpm beim Schaltvorgang. Oft kommt das bei mir beim 2. und 3. Gang vor.
EZ ist 05.2016
