An dem Thema bin ich auch noch dran. Ja VW arbeitet da nicht mit 12V, die Scheibenantenne wird mit 8,5 V befeuert. Ich kenne nur eine Phantomspeisung die diesen Spannungsbereich beherrscht. Ich hätte Schiss das ich mir mit den 12V das Antennenmodul beschädigen würde.
Habe das Problem das bei meinem Android Radio über DAB nur 5V rausgehen zum Modul, da müsste auch eine Einspeisung extra stattfinden
Es gibt von ACV eine, gibt es auf Amazon, einfach Phantomspeisung 8,5V eingeben. Leider ohne Fakra Anschluß da heißt es wieder unnötig Adaptieren
Chinesisches Composition Colour MIB2 (Bluetooth, USB, SD, Mirrorlink) 5GG035280
Bekommt man 8,5V nicht irgendwo im Sicherungskasten?
Puh, ohne es zu wissen, ich denke aber nicht, zumal du es ja irgendwie zu dem innenleiter der Antennenleitung bekommen musst. Ich will mir die Phantomspeisung mal bestellen. Ich habe mal die Frage an Quaestum in Wuppertal gestellt. Folgende Antwort habe ich erhalten:
für den Golf 7 haben wir leider keinen spezifischen Phantomspeiseadapter im Programm. Einige unsere Kunden haben aber den Adapter QAD-PHA-42x offensichtlich erfolgreich eingesetzt. Der gibt zwar eine Phantomspeisung von 12V aus, aber die Impendanzwandler arbeiten auch mit 12V anstannt 8,5V offensichtlich korrekt.
Falls Ihr Radio einen DIN-Stecker als Antennenanschluss hat, finden Sie den Adapter QAD-PHA-425 -
Hi, mein 5GG035280B ist endlich angekommen.
Als Sprachen sind nur Englisch und Chinesisch installiert und natürlich hat mein Golf jetzt auch Englisch als Systemsprache drin.
Kann ich das noch irgend wie umstellen auf deutsch?
Und die zweite Frage, es werden keine Album Cover angezeigt.
Nicht von der SD Karte und bei Amazon Musik auch nicht.
Wie muss die Datei vom Cover heißen und wo muss sie liegen?
AlbumArt in Musik/AlbumXXX oder wie wie muss es richtig sein? -
Wie lange sollte das Update der Sprache beim 5GG035280B dauern?
Ich tippe mall das ich meins grade zerschieße weil das Update schon ewig läuft -
Hier die Antworten:
- Album Cover gehen bei diesen Radios nicht. Sowol beim 5GG Desay als auch beim Noname. Da kannst du machen was du willst, es wird nicht gehen.
Das gleiche gilt für die Radiobilder. Geht nicht.
- Umstellen auf deutsch nur per Firmwareupdate. Die kostenlosen Updates im Netz taugen nix. Finger weg davon.
- Meine MFA ist auf deutsch, mein Radio auch. Irgendwo hatte ich mal aufgeschrieben, wie das geht. Ist lange her. -
Kurze Info:
Bekanntlich ist bei diesen Radios - egal ob 5GG oder 5GD - der Radioempfang nicht so toll bzw. nicht vergleichbar mit den Geräten, die VW hierzulande verkauft. Ursächlich ist hier, dass diese Geräte über kein Diversity verfügen, sondern nur auf eine Antenne zurückgreifen können.
Ich habe jetzt jedoch herausgefunden, dass der verwendete FAKRA-Adapter hier auch eine erhebliche Rolle spielt. Mit dem mitgelieferten Doppel-FAKRA-Adaper war der Empfang relativ schlecht, ich habe nur wenige Sender empfangen und es rauschte schnell.
Ich habe jetzt diesen probiert:
ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Achtung: Es muss hier eine Nase am Stecker entfernt werden, damit es passt. Falls ihr zwei Antennenkabel im Auto habt: Unbedingt nur EINES anschließen, nicht beide. Das Radio kommt damit sonst nicht zurecht.
Der Empfang ist mit diesem Adapter deutlich besser. Ich empfange mehr Sender, es rauscht kaum noch.
Ich kann allerdings nicht sagen, weshalb die Qualität dieser Adapter so unterschiedlich ist. Ich habe nur ein Antennenkabel im Auto (Scheibenantenne, BJ 2014). -
Bekomme nächste Woche ein neues Radio.
Das 280B würde ich zum Verkauf dann anbieten falls jemand Interesse hat. Werde es dann auch am Marktplatz anbieten dann wenn es ausgebaut wurden ist.
Hatte es über einem Jahr verbaut"Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos, die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann."
Hallo ich habe den thread durchsucht aber ich konnte nicht herausfinden ob jemand das 5gd035280b schon mal in einen sportsvan (meiner ist 2014) gebaut hat. Ich denke es sollte einfach so passen wenn man vorher ein composition media mib1 hatte.
Weiß da jemand etwas genaueres?
Dankeschön!! -
Hab heute eine Rückfahrkamera verbaut (Keine Originale). Soweit geht auch alles aber ich hätte gern im Bild der Rückfahrkamera noch die PDC. Weiß jemand wie ich das Codieren kann? Ich kann es nur so umstellen ob PDC Anzeige oder Kamera Bild
Soweit ich es weiß, geht das nur so wie du es hast.
Habe es jedenfalls nicht anders hin bekommen. -
Bei unserem A3 8V ist das z. B. so, aber ich finde, dass das kein Vorteil ist. -
Danke für die Info. Muss mich halt noch an die Kamera gewöhnen..
Da es mich Nervt das die USB Buchse zum Handy verbinden an der Radio Front ist hab ich mich heute mal ran gesetzt...
Hab jetzt die Originale VW USB Buchse die kein Carplay unterstützt raus geworfen und da ein USB Verlängerungskabel eingebaut. Eine zweite USB Verlängerung hab ich an das China Radio gelötet somit kann ich die USB Verbindung einfach lösen wenn ich das Radio mal rausnehmen muss. -
Soo ich habe tatsächlich fast 70 Seiten gelesen ...
Ich habe mir nun ein 5GG 035 280 B mit deutscher Software und Easy Connect eingebaut und codiert.
Ich habe nun ein paar fragen:
Mir werden Coming / Leaving Home Einstellungen nicht mehr angezeigt im Car Menü. Lässt sich das wieder anzeigen? Es ist alles codiert.
Das Fahrzeug hat serienmäßig ein Composition Colour mit Antennen Diversity ohne Dachantenne verbaut gehabt. Dementsprechend habe ich einen Adapter von Doppel- auf Einfachfakra verbaut.
Im Anhang habe ich nun folgenden Fehlerspeichereintrag, der sich nicht löschen lässt:
Muss ich nun hier einen anderen Antennenadapter verbauen um den dauerhaften Fehlereintrag los zu werden?:
Zubehör für mobile Navigation, Handy und Smartphone. GPS-Tracker, Autohalterungen, TMC Empfänger und vieles mehr...,Antennendiversity, Diversity, Audi, VW, Seat, Skoda, Scheibenantenne, Diversityadapter, einen solchen mit Verstärker?
Doppel Fakra Antennenatapter Phantomeinspeisung Antennenverstärker Antenne VW | eBay oder solchen mit Phantomeinspeisung?
oder bin ich völlig auf dem Holzweg und es ist tatsächlich eine Antennenleitung am Kfz defekt? - Das würde mich aber wundern, da vor Ausbau des alten Radios kein Fehlereintrag vorhanden war.
MfG SteveDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Steve0 ()
Ich weiß nicht aber das Modul hinten im Heck will doch nur ca 8,5 Volt haben, ich würde sagen das dir die 12V Phantomspeiseadapter dir das Antennenmodul beschädigen können.
Ich kenne nur ein Phantomspeiseadapter der ist von der Firma ACV, der liefert 8,5 Volt -
So, ich konnte meinen Radioempfang mit dem 5GD deutlich verbessern.
Ich hatte ab Werk das Composition Touch drin, d. h., nur EINE Heckscheibenantenne. Der Empfang war sehr schlecht, ich fand nur wenige Sender und ständig hat es gerauscht.
Natürlich könnte man nun die zweite Heckscheibenantenne aktivieren. Dazu muss aber ein Kabel nach hinten verlegt werden, man braucht einen weiteren Verstärker etc.
Sehr aufwendig!
Die Alternative ist der Verbau einer originalen VW-Wurfantenne. Das ist kein Pfusch, sondern wird von VW sogar empfohlen.
Die Teile-Nr. ist 00051504D.
Ca. 15-20 Euro, z. B. Original VW Nachrüstantenne für Radio Navi Fakra Antenne Dachantenne 000051504D | eBay
Diese Wurfantenne wird nun in der Gummidichtung entlang der A-Säule nach oben verlegt. Man kann sie so verlegen, dass das Ende in der Ecke der Windschutzscheibe (oben rechts) sitzt oder entlang des Dachhimmels nach hinten. Wichtig ist nur, dass man sie keinesfalls in der A-Säule verlegt, denn da sitzt der Airbag. Ist in der Anleitung genau beschrieben...
Der Empfang ist bei mir deutlich besser, die Sender klingen besser (vorher klang es eher wie Mono, sehr dumpf) und ich finde deutlich mehr Sender.
Ich empfehle es allen, die ab Werk nur EINE Antenne verbaut hatten. Das gilt für Besitzer von Composition Touch und Colour-Geräten, wenn ich richtig liege.
Die Invesition lohnt sich absolut! Endlich kann ich mit dem Ding vernünftig FM-Radio hören.
Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen damit helfen. -
@Jimmy_Pop Hast du jetzt nur die neue Wurfantenne im Einsatz oder bist du mit Doppel Fakra auf den Einfach Anschluss am 5GD gegangen?
VG
Tom -
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Jimmy_Pop ()
