Hi, ich habe mir auch dieses Radio über ebay bstellt
VW 2016 GOLF 7 RADIO 5GG035280 Touch Screen, CD, AUX,SD, USB,Bluetooth | eBay
aber da ich mich nicht mit VCDS oder CarPort auskenne um ein paar Sachen zu aktivieren, suche ich jemanden der das kann.
Sollte jemand so um Braunschweig / Peine rum sein
Chinesisches Composition Colour MIB2 (Bluetooth, USB, SD, Mirrorlink) 5GG035280
Hab dieses Radio auch verbaut, konnte Telefon (MFA +) sowie PDC am Radio über obdeleven konfigurieren.
Soweit funktioniert das Ganze auch zufriedenstellend.
Habe jedoch Probleme bei Programmierung betreffs blättern der Kontakte via MFL.
Ich kann ausschließlich Gespräche via Lenkrad annehmen, jedoch nicht in den Kontakten blättern bzw. Wahl absetzen (geht nur am Radio selbst).
Auch greift die Option zentrale Verriegelung der Türen (ist im Radio gesetzt) nicht mehr.
Audio via MFA hat soweit ich das hier im Forum lesen konnte, noch keiner hinbekommen, habe ich daher aus MFA rausgenommen (Fehlermeldung).
Wie kann ich die Fehlermeldung - hintere Lautsprecher nicht verbaut - verhindern. Hatte vorher ein Composition Touch, wo nur Frontlautsprecher verbaut sind. Daher habe ich jetzt immer die Fehlermeldung unter Steuergerät 5G.
Zudem ist mir aufgefallen, das ich bei Kopplung von meinem iPhone die Favoritenspeicher nach ca. 1 Tag verliere.
Habt Ihr die selben Probleme, oder mache ich hier etwas falsch?
Für Hilfe bzw. Erfahrungsaustausch betreffs Codierung wäre ich dankbar.
In Summe ist das Teil aber eine deutliche Verbesserung gegenüber einem Composition Touch. -
du meinst 5F
Du kannst unter Codierungen die Bytes und Bits anpassen, darunter kann man einstellen welches Soundsystem verbaut ist. -
Du hast natürlich recht, 5F ist korrekt ...
Kannst Du auch was zu dem Thema Favoriten bei iPhone Anschaltung sagen?
Wo bekomme ich die genaue Codier Tabelle (Bits and Bytes), Internet ist hier wiedersprüchlich, bzw. wird hier nicht umbedingt auf die von mir genannten Probleme eingegangen. Unter Codierung (Langform) konnte ich hierzu leider nichts finden.
Möchte ungern mein Steuergerät zerschießen
VCDS hat hier sicher eine große Community, war aber preislich für die Radiocodierung uninteressant.
Obdeleven war hierzu ausreichend (Telefonmenü sowie PDC unter MIB2 Gerät freischalten). Von den von mir beschriebenen Problemen hatte ich zuvor noch nichts gelesen. -
Verliere ich die Garantie für mein Fahrzeug nach dem Umbau? Bzw. kann ichfür den Fall durch einen "Rückbau" + Fehler löschen meine Garantieerhalten?
Android 5.1 stereo Head Unit for VW golf 7 2013+ Permanent radio navi GPS Radio headunit wifi free map Head Device on Aliexpress.com | Alibaba Group
Gibt es Leute die damit Erfahrungen sammeln konnten?
Gruß -
Ich würde immer aufpassen bei solchen Händlern mit Android System. Du könntest in kürzester Zeit ein extrem verwundbares System in deinem Auto haben. Android 5.1 ist alles andere als aktuell und wie es in Zukunft mit Updates für das System aussieht weißt du auch nicht. Und vor allem was sich in den Untiefen von der Software befindet noch weniger :-/
Der Preis ist halt super interessant und im 6er Forum haben das viele... Alternativen dazu gibt es preislich keine
Kann ich das Radio einbauen, bzw. funktioniert es auch, wenn ich ein CT mit MIB1 verbaut habe?
Auch bedenken würde ich dabei, ob dieses Radio, auch die Car Einstellungen hat. Also Licht, Wischer und die anderen Setup Einstellungen. Sonst sind diese funktionen nur noch via Vcds oder anderer Software erreichbar, was unter Umständen eine erhebliche Komforteinbuße bedeutet.
Sind alle da, gibt ein Video auf englisch. Da führt einer Durchs Menü
Danke für die Antwort
Das heißt also es funktioniert, wenn ich vom CTMIB1 komme? Damit würde ein Traum in Erfüllung gehen. Ich hab meinen Golf (2013) seit zwei Wochenund liebe dieses Auto, nur die Möglichkeiten mit dem CT sind sowas vonbeschränkt. Brauche ich keinem zu erzählen:D
Darüber hinaus hab ich noch eine kleine Frage und zwar hab ich viel überCodierungen VCDS, CarPort, ODB Eleven gelesen, was wäre für michPreis/Leistungstechnisch am günstigsten/einfachsten. Habe nur vor PDC wieder zuaktvieren und je nachdem was noch so fehlt.. Zur Zeit liegt ODB Eleven mit 59€ vorn,das sieht recht einfach aus, aber vielleicht lohnt es sich doch eine andereSoft/Hardware zuzulegen? Muss dazu sagen, das ich nicht vor habe großartig andem Auto herumzudoktern, sondern nur das nötigste machen will. -
Es gibt extra ne App für Android Systeme im Auto. Heißt Head Unit. Damit kann man wohl auch Lenkradremote und andere Dinge nutzen.
Ich verlink mal das Video.
Welche Software letztlich am sinnvollsten für dich ist, musst du wissen. Was möchtest du damit machen? Am besten ist sicherlicher VCDS. -
Achso, ich will gar kein Android Gerät, sondern das China CC
Ja geht.
Kann mir jemand erklären wie ich das PDC wieder aktiviert bekomme mit obdeleven? Die Anleitung in dem Video ist ja leider nur mit VCDS. Vielen Dank!
Unterstützt das China CC eigentlich die Standheizung?
mangels Standheizung kann ich dir das leider nicht sagen.
Hi zusammen,
hab das China Radio (5GG035280) verbaut und wollte mittels OBD Eleven das PDC (wie in dem YouTube Video) codieren, allerdings ohne Erfolg..
Zwar habe ich jetzt einen Menüpunkt "Parking and maneuvering", allerdings bekomme ich nur einen Fehler wenn ich darauf klicke (siehe Bild).
Das PDC "piept" weiterhin, aber zeigt nichts auf dem Display an. Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
