Ja, wie gesagt. Wir könnten dann ja echt zusammenlegen und los gehts!
Chinesisches Composition Colour MIB2 (Bluetooth, USB, SD, Mirrorlink) 5GG035280
Scheint ja gut übersetzt zu sein. Wäre auf jeden Fall auch interessiert. Was wollte er gleich nochmal haben?
50€ p.P. meine ich!
Der will 50 Dollar haben, nicht Euro. Ich habe mir die Software fürs 5GG geholt, deutsches Menü und Abspielfunktion für Video etc.
Nur das Mirror Link und Videomenü sind noch Englisch. Aber wenn juckts? Die Übersetzung ist sehr gut.
Werde das Update machen, sobald ich eine SD-Karte mit bis zu 4GB herbekomme (findet man ja kaum noch), melde mich dann wieder.
Der Typ scheint echt seriös zu sein, der Versand ging sehr schnell.
Kommunikation auf Englisch! -
Hola sabéis si hay idioma español estoy muy interesado o email del traductor para contactar. Danken
Aquí está escrito solo en alemán.
No hay una versión en español aquí.MfG Manu
Weist du wie das auf spielen funktioniert? -
Also wird das nur per Update bzw. Flash aufgespielt? Du brauchst keine TTL Verbindung!??
@Tomax Hab ich versucht...aber unser Board ist anders! Deshalb hab ich keine richtige Verbindung bekommen! -
Ja, nur Update des Gerätes.
Wie gesagt, ich habe keine SD Karte unter 4GB und kann es noch nicht testen.
Wie das technisch erstellt wurde - keine Ahnung. Hauptsache es läuft.
Seid jedoch vorsichtig mit dem Flashen. Wenn die Version nicht exakt passt, ist das Gerät Schrott.
Tipp: Einfach mal ins RCD 330 Forum schauen. Da findet man massig Informationen. -
Ja auf dem B ist ne andere SW als D drauf!
Nicht nur das, das Update funktioniert in diesem Fall nur, wenn der Hersteller Desay ist. Das Gerät wird auch von anderen Herstellern angeboten, dafür sind diese Updates nicht.
Generell sind die No-Name-Geräte aber wesentlich einfacher upzudaten als die Desay-Geräte (habe ich irgendwo gelesen). Man muss aber immer beide Geräte unterscheiden!
Ich berichte, sobald ich mein Gerät geupdated habe. Ein Risiko besteht immer, aber da das Gerät nur ca. 70 Euro gekostet hat und keine 700 Euro, kann man es ja mal aufspielen...
Die Sprache mir dabei gar nicht so wichtig, vielmehr ist mir wichtig, dass ich endlich ein vernünftiges Mirroring bekomme, welches Mirror Link 1.1 definitiv nicht bietet. Wenn die einzige App, die offiziell für Navigation zugelassen ist (Sygic) nicht mal funktioniert, dann heißt das für mich einfach, die Schnittstelle ist Schrott.
Videos ansehen im Autoradio ist für mich überflüssig, mehr ein Nice to Have, mehr nicht. -
Bei den WinCE Geräten wie dem Desay wird oftmals nur eine Sprachdatei (in dem Fall chinesisch ausgetauscht). Das ist noch relativ einfach zu bewerkstelligen, wenn man die Wortlängen einhält.
Dazu wird z.B. die Software Qt Linguist genutzt. Das ist kein Teufelswerk. Auch Designdateien lassen sich bei WinCE Geräten austauschen, da man über Total Commander in die Menüstruktur kommt.
Aber, wenn so etwas wie CarPlay, AndroidAuto etc. nicht vom Gerät nativ unterstützt wird, ist es meist nur eine oft schlecht funktionierende Behelfslösung, wenn die Softwarefunktion einfach in die Firmware kopiert wird.
Kann gut funktionieren, muss es aber nicht. -
Wie finde ich den heraus ob ich wince oder Linux habe?
Definitiv sind alle Desay Radios mit WinCE ausgestattet, die Noname bzw. anderer Hersteller meistens mit Linux. Bei Motor-Talk gab es irgendwo eine schöne Übersichtsliste, die ich auf die schnelle nicht finde.
Hallo, ich habe aidu auto 5GG035280B Hardware HW028 Software SW0211Bluetooth D450 wissen, ob Sie auf einfache connet und Video-Player aktualisieren können. Danke für deine Hilfe
didiese foto -
No, we can't. But maybe you find help here:
There's an e-mail-adress below: ersinjeofizik@gmail.com
But this isn't a Spanish Version! -
Sodele.
Meins ist gestern angekommen. Nun noch auf die Blende warten und dann geht es an den Einbau.
Bin gespannt, ob noch was codiert werden muss. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann muss es bei einigen gemacht werden, bei anderen aber widerum nicht.
btw. Falls etwas gemacht werden muss. Gibt es jemanden der es im Raum Braunschweig schon einmal gemacht hat und gegen ein gewisses Entgelt das dann auch bei mir erledigen würde?
Ist übrigens das 5GG 035 280D
