Hallo Leute,
ich möchte ein neues Kabel einspinnen. Dazu müsste ich aber an die Rückseite des Sicherungskasten kommen.
Hat jemand einen Tip? Es hat bestimmt was mit den kleinen Clips am Rande zu tun, jedoch rührt sich irgendwie nix. Ich will da nichts abbrechen.
Bei der Gelegenheit... wo bekommt man den kompletten Belegungsplan her? Im Handbuch stehen nur die 5 wichtigsten.
Danke und euch allen noch ein sonniges Bastler Wochenende.
Sicherungskasten (Motorraum) ausbauen, um neues Kabel einzu ziehen.
was willst du denn an der E-box?
Für dein GPS Tracker findest du alles im Innenraum. -
Ich denke es ist professioneller, wenn ich den Saft nirgends anzapfe, sondern von dort hole.
Nehme gerne Tips entgegen, nur raus damit
Die Belegung ist wohl unterschiedlich je nach Baujahr, was angeblich auch der Grund dafür sein soll, dass VW nichts angibt!?
Über die Fahrzeug-Ident-Nr. kann die Werkstatt aber im PC nachsehen.
Zumindestens in meinem Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" ist ein Belegungsplan mit Foto abgedruckt, steht aber bei, ab 4/13
Sehe ich ganz genauso!
Irgendwo was beiklemmen und/oder abzweigen empfinde ich als gelernter Elektriker immer als schlimm und schon rein optisch eine Katastrophe.
Technisch spricht aber in der Tat nichts dagegen, wenn´s ordentlich gemacht wird.
Wirklich helfen kann ich Dir aber jetzt auch nicht.
Ist im Sicherungskasten im Motorraum nicht zusätzlich eine Leiste mit Schrauben, unter die man Kabel mit einer Ringöse sauber verklemmen kann?
Du solltest das dann aber noch absichern! -
bin auch Elektriker... Im Innenraum der Sicherungskasten sind noch genug Kammern frei wo man noch einpinnen und dementsprechend absichern kann.Andreazzz schrieb:
Die Belegung ist wohl unterschiedlich je nach Baujahr, was angeblich auch der Grund dafür sein soll, dass VW nichts angibt!?Über die Fahrzeug-Ident-Nr. kann die Werkstatt aber im PC nachsehen.Woofer030 schrieb:
Im Innenraum hat man dazu die Auswahl zwischen Dauerplus und Zündungsplus.
Für alles im Innenraum würde ich in den Innenraumsichetungskasten gehen.
Und nur der Vollständigkeit halber: beiklemmen, anzapfen o.ä. geht bei mir auch nicht - ich bekomme da nen Ausschlag...
(Bin auch beruflich elektrisch unterwegs
Moin,
Heute wollte ich den Kabelsatz (Eigenbau ) für die Frontscheibenheizung einbauen! Bin kläglich gescheitert.
Ich bekomme den Sicherungsträger nicht raus um den Relaisträger einzubauen.
Gibts da ein Trick? Die Halter außen zum weg drücken habe ich genutzt, da bekomme ich das Ding aber nur 2mm noch gezogen! Zudem habe ich sogar alle 6 dicken Kontakte unten abgeschraubt!
Grüße…Fahrzeug: https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/14631-Golf-VII-GTD-R/
Der E-Kasten ist tricky.
Muss an mehren Stellen (AFAIK 4) entriegelt werden. Mit einem langen Flachschraubendreher In die vorgesehenen Öffnungen.https://ao-auto-tech.top/
Moin, die Frontplatte entriegeln und hochziehen, und dann alle Vorsicherungen abschrauben schafft Platz.
Grüsse Andreas -
Danke für eure Tipps,
habe es hinbekommen! :–) …. aber sowas für eine Mistarbeit! Hihi.
GrüßeFahrzeug: https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/14631-Golf-VII-GTD-R/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANZEIGE -
Will ja nicht nicht vorenthalten, dass ich den mit designt habe.;)
Grüsse Andreas -
Tags
