Ich möchte gerne meinem GTI die GTI Optik hinten verpassen (wahrscheinlich die vom Clubsport) und dazu ist ja ein Adapter nötig um den Endschalldämpfer mit dem Vorschalldämpfer zu verbinden. Aber welcher ist das? Kann mir da jemand Tipps geben was ich genau brauche und/oder Bezugsquellen?
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe?
Gruß,
Jan
Welcher Adapter am GTD für GTI Endschalldämpfer?
Du willst Deinem GTI die GTI Optik verpassen ???
A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools.
(Douglas Adams, 1995) -
Hast Du Sound Generator?
Oh, blöde Autokorrektur. Natürlich dem GTD die GTI Optik
Ja, Soundgenerator ist mir drin. -
Dann solltest Du keinen ESD einbauen sondern Ersatzrohr sonst wird das Fahrzeug noch leiser.
Z.B. so etwas
Sprawdź to na eBay Endrohranlage Auspuff 100mm VW GOLF 7 VII GTD GTI V&L Sportauspuff | eBayEs gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Ist der Soundgenerator im Endschalldämpfer verbaut? Ich dache der wäre noch davor.
Na ja, leiser sollte er nicht unbedingt werden. GTD ohne den Soundgenerator ist ja quasi komplett stumm... -
Ein GTD mit Soundgenerator hat keinen ESD
Genau Dominik und wenn Du Sport Modus wählst und soll er lauter sein dann schlugt neue ESD ganzes Sound.
hier hast Du das Bild...
VW Golf 7 VII GTD Abgasanlage Endschalldämpfer 5Q0118 5Q0253211A | eBayEs gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Habe mich auch ein bisschen mit dem Thema auseinander gesetzt...
Es gibt 2 Möglichkeiten...
1. Möglichkeit: Bei Ebay gleich das passende Angebot mit 100er Endrohren kaufen... Kostenpunkt: 300Euro
2. Möglichkeit: Abgasanlagenbauer aufsuchen und Angebot machen lassen... Hier kann dann noch besser auf die speziellen Wünsche eingegangen werden.
Möglichkeiten ein bisschen mehr Sound zu bekommen, bestehen audjedenfall...
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
ANZEIGE -
Ich hab mich am WE auch etwas ausgiebiger mit der Thematik beschäftigt. Werde wohl auf die Variante von Friedrich Motorsport setzen.
shop.friedrich-motorsport.de/v…em-vw-golf-vii-gtd?c=1686
Dazu 90mm rund abgeschrägt
Als Diffusor den vom Clubsport und dann sollte das hoffentlich recht hübsch aussehen.
Mit dem Soundgenerator ist das ja wirklich ein kleiner Krampf eine ordentliche Lösung zu finden.
Da ist es mal wieder gut ein so tolles Forum hier zu haben. Sonnst hätte ich mit nem GTI ESD hier gestanden und dann... "Ups... passt nicht..."
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe und wenn Vollzug zu melden ist, dann gibt's auch mal ein Foto....
Gruß,
Jan -
Ich habe CS Diffusor und fruher hatte ich Bastuck AGA GTI Look 86mm Endrohre (gerade Racelook), jetzt habe ich Remus AGA mit 98mm Endrohren und glaub mir, diese grosse ist jetzt OK, 90mm konnen OK aber auch zu klein wirken weil CS Diffusor optisch wirkt als sehr schwer.
Hallo Tomek
hast du nur den Diffusor gekauft (siehe Pfeil)?
Wenn ja, wie kann man den befestigen?
Danke
Bye Dany -
Steht doch da. Ist ein Clupsport Diffusor. Der passt an jeden Vfl. Stoßfänger.
Mich interessiert ob es nur den mittleren Teil gibt oder den kompletten Clubsport Diffusor, weil ich im Netz nur Komplett finde
Und wie ich sehe, passt nur am vFL
Ja richtig. Passt nur an Vfl.
Also ich hab die Lösung von VL Behrendt genommen und dazu den Diffusor vom Golf Gti Vfl. Ist mit Abe
