Hallo
Ich muss bei mir für den Wechel der Fahrmodi immer den Taster zum Aufrufen des Menüs drücken und dann "umgreifen" und am Display tippen.
Es geht aber bei anderen Modellen (B8) durch mehrfaches Tippen des Schalters (ohne umgreifen) bei mir ist das Menü dann weg.
ist das ne Codierungssache oder Modelljahrabhängig ?
Fahrprofil via Taster (Mehrfachtippen) wechseln (DCC Fahrprofilauswahl)
x mal drücken um den Modus zu wechseln geht bei mir.
GTF MJ16 -
Hi,
also bei mir geht das auch nicht, habe Modelljahr 2013 - welches Modelljahr hat @sehalbert ?
TobiLei -
Interessant wären die admap-Files von einem Fahrzeug bei dem es geht...
Ich kenne keinen G7 bei dem es geht, wenn es beim B8 geht ist es wahrscheinlich Modellabhängig und damit wahrscheinlich ne Codierung/Anpassung. -
... 2 kennst du nun schon mal aus dem Forum
Golf 7 GTD Variant, Insassenschutzsystem, DCC, Fahrerassistenz-Paket, Verkehrszeichenerkennung, Telefonschnittstelle "Comfort", 230-V-Steckdose, Business Premium, Sport & Design, Top-Paket, Außenspiegel elektrisch, Media Control & App-Connect, Park Assist, Rückfahrkamera, DYNAUDIO Excite, NSW, Keyless Access, DAB+, Frontscheibe beheizbar
Bestellung: 29.12.2015
Unverbindlicher Liefertermin: KW 17
Verbindlicher Übergabetermin: 05.05.2016 ... endlich
meiner ist MJ 2014
auch komisch ist das ich im CAR Menü nicht durch Mehrfachtippen zwischen Komforverbraucher und FZG Status wechseln kann.
dies geht auch beim B8
entschuldigt das ich den Golf mit dem Passat vergeiche, nur find ich es seltsam und gleichzeitig umständlich die Fahrmodis so zu wechseln.
Vorallem da man ja Codieren kann das im MFA bei Wechel des Profils der Status angezeigt wird. -
bei meinem gtd baujahr 16 funktionierts
GTD Variant
R Mj. 15 ebenfalls
MJ 15, geht.
Jungs, die Info, dass es geht bringt nix - verlangt wurde die admap, kann einer liefern ?
