Servus,
Ich würde gerne wissen, wie ich den Fernlichtassistent codiere. (Nicht den dynamischen Lichtassistent)
Ich habe die große Kamera verbaut.
Kann mir da jemand helfen?
FLA (Fernlichtassistent) codieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Assistenzlichtfunktionen-Menuesteuerung Fernlichtassistent" > Wert auf "vorhanden" setzen
STG 09 > Codierung > Byte 2 > Bit 0-2 auf "03 Bi-Xenon Scheinwerfer mit Light Assist" setzen
STG A5 > Codierung > Byte 2 > Bit 0-7 auf "01 coding_Light_Assist High_Beam_Assist" setzen
Busruhe abwarten, Berichte wenn es geklappt hat. -
ja hat funktioniert, wobei beim STG A5 Bit 0-7 etwas anderes bei mir stand.
Ich habe den Lichtassistent ausgewählt (LA)
beim FLA hat er mir ständig Störung angezeigt und Busfehler ins STG 09 abgelegt.
Gibts da auch nochmal eine Differenzierung? Zwischen FLA und LA? oder ist FLA = DLA? -
LA = Lane Assist
nene bei mir steht da Lichtassistent (LA)
und Fernlichtassistent(FLA) -
Dann ist das die Automatik für Abblendlicht...
welche?
ja wenn dein Lichtschalter auf Auto steht ...
Damit das Abblendlicht automatisch bei Dunkelheit angehtVCDS Raum Saarbrücken
einfach PN
Also läuft der FLA nur mit Xenon? Habe Halogen Scheinwerfer,aber der FLA lässt sich nur mit Xenon in 09 codieren und nicht mit Hallogen?
Nein, geht auch mit Halogen! Anleitung stelle ich dir morgen ein. Hoffe ich vergesse ich nicht. Man muss dem BCM nur glauben machen, es ist Xenon verbaut...
Nein, man muss ihm nur sagen das ein fla verbaut ist. Und natürlich ob xenon oder Halogen
Ja vielen dank,achso meinte jetzt den FLA über die große Kamera ,nicht den Fla Spiegel.
Ja, schau mal meine Umbauthemen an. Ich habe nur die große Kamera und hatte nie die im Spiegel.
ok werde ich machen. Wär ja schön wenn Hallogen auch gehen würde.
Was?
Natürlich funktioniert der FLA auch mit Halogen und man muss kein Xenon vorgaukeln etc....Biete VCDS und VCP im Raum MZ/KH/KUS/BIR/KL -
Ins 09
Anpassung
Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung
Auf vorhanden setzten
Menuesteuerung Fernlichtassiszent
Danach in Codierung
Hier im Byte 02 auf 0 einstellen (hier liegt der Unterschied zu xenon, dass meinte ich mit anders zu Halogen)
Im A5:
Byte 02 auf 01 einstellenP.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
Was hier ein Mist verzapft wird, unglaublich.
BigFossy schrieb:
LA = Lane Assist
Die redaktionellen Labels innerrhalb VCDS für die Lichtsteuerung in der 5Q0 Kamera sind etwas schwammig, daher seine Verwirrung, zurecht!
LA entspricht dem einfachen High Beam Assist also einfacher Fernlicht-Assistent.
FLA in den redaktionellen Labels ist der Dynamic Light Assist.Biete VCDS und VCP im Raum MZ/KH/KUS/BIR/KL -
Und deswegen zitiert man ein über 3 jahre alten Post
Nicht nur Frauen können nachtragend sein
Habe das so codiert , aber finde das menü aber nicht wo man ihn einschalten kann,was muss ich tun?
