Servus
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir die Fußraumbeleuchtung nachgerüstet mit dem Kabelsatz und Led's von Kufatec, habe auch alles nach Anleitung verbaut und codiert. Alles funktioniert gut nur im car menü funktioniert die einstellung nicht richtig, wenn es auf aus eingestellt ist und ich es dann in 10% schritten einschalten und heller machen will geht es erst ab 60% an und ist von der leuchtkaraft da schon auf 100%, wenn ich jetzt von 100% runter gehe dimmt es ab 60% wieder leicht ab aber man merkt fast kein unterschied.
Hatte vielleicht jemand beim nachrüsten auch so ein problem ? Ich habe alles so codiert wie beschrieben wird. Kann es auch daran liegen das es an meinem Discover Media liegt weil es schon seit längerem ab und zu hängt und sich selbstständig macht ? Habe auch demnächst ein termin beim freundlichen deswegen
Danke schonmal im Voraus
Golf 7 Fußraumbeleuchtung einstellung geht nicht richtig
...kann das sein, dass das Steuergerät das benötigte Update nicht hat? Da war doch was mit TPI;
[TPI] Composition/Discover Media: verschiedene Funktionseinschränkungen
Beanstandung: Radioempfang ist manchmal gestört
Lautstärke verstellt sich selbstständig
Sender lassen sich nicht verstellen
Skalenanzeige der Ambientebeleuchtung im Menü „Licht“ verstellt sich selbstständigAlles wird gut! Und ich bin nicht Schuld!
Das verstellt sich meines Wissens nur beim Ausschalten/Einschalten auf 60%, während des Betriebs kann man meines Wissens nach einstellen und es bleibt bis zum xten Start....
Danke für die schnelle Antwort
ich habe alles schon auf werkseinstellungen zurückgesetzt hat aber nichts gebracht
wenn ich es auf unter 60% einstelle und die türe öffne und wieder schließe wenn die zündung oder motor an ist dann dinmt es ab auf z.B 20%
Aber beim nächsten start bleibt die aus und geht erst wieder an wenn ich es über 60% einstelle.
Wegen dem Update muss ich nächste woche wenn ich mein termin habe dann mal nachfragen -
Welche Version hast du aktuell drauf?
die 0430
Mit 0421 war das 60% Problem behoben...
(zumindest behauptet das die TPI) -
Guten Abend,
ich habe ein ähnliches Problem mit der Fußraumbeleuchtung. Die FRB habe ich erfolgreich vorne + hinten eingebaut. Soweit funktioniert sie auch ganz gut und lässt sich über das Radio dimmen. Nur leider hält das Radio den eingestellten Wert nicht, wenn die Zündung länger aus ist.
