Ich habe bei meinem Discover Pro MIB2 festgestellt, dass die Ankunftszeit bei der Navigation immer extrem daneben ist. Bei 200km reiner Autobahn, schnellste Route, keine Störungen (habe Car-Net), berechnet das Navi ca. 3 Stunden Fahrzeit. Also wären das nur 67km/h im Schnitt. Das ganze ist reproduzierbar. Bei kurzen Strecken auf Landstraße und Stadt, z.B. 20 km, kommt das Navi auf ca. 45 Minuten. Ist natürlich nervig wenn man immer davon ausgehen muss, dass man wesentlich früher da ist, bzw. Immer denkt man kommt zu spät.
Mir ist klar dass die Ankunftszeit nur überschlägig berechnet werden kann, aber das Navi setzt eine viel zu niedrige Durchschnittsgeschwindigkeit an. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Discover Pro: Ankunftszeit bei Navigation völlig daneben
Das kommt mir bekannt vor, Kollege hatte dieses Problem ebenfalls. Nach 2 Tagen in der Werkstatt hat dann jemand aus Wolfsburg die rettende Idee gehabt: In den Einstellungen war irgendwo "Anhängerbetrieb" eingestellt (glaube unter Assistenzsysteme) und das Navi hat deswegen mit niedrigeren Durchschnittsgeschwindigkeiten gerechnet. Schau mal nach
Ui, das könnte sein, habe ja auch eine AHV. Muss ich mal gucken, danke schon mal!
Jupp, daran liegt es!Passat 3C Variant TDI140PS DSG Sportline| Mocca-Anthrazit | MJ09 |
GOLF Plus Match 1.4 TSI 122PS | Shadow Blue | MJ12 |
ab Mai 2016 GOLF Sportsvan 1.4 125PS DSG Highline TSI 125PS | Night Blue | -
So, kurzes Feedback: das Problem ist dank @c200sc behoben! Ich wäre da nie im Leben drauf gekommen, dass durch einen kleinen unscheinbaren Haken im Assistenten-Setup bei "Anhänger Schilder erkennen" die Navigation maßgeblich beeinflusst wird. Dieses, nennen wir es mal Feature, ist im Bordbuch nicht beschrieben.
Endlich kann ich vernünftig navigieren, juhu! -
Danke hatte ich auch gerade feststellen müssen
Hallo Jungs
Hatte bis jetzt den selben Problem , habe den Haken bei "Anhänger Schilder erkennen
ausgeschaltet und jetzt ist alles OK Wäre niemals drauf gekommen ohne ihre Hilfe Ab April 2016 Golf Variant 1.4 TSI DSG
Tags
