Moin,
ich habe auf meiner Motorhaube vorne ein paar fliegen Reste die nicht mehr ab gehen das ganze ist jetzt schon seit ca. 3 Wochen so und ist nach 3 Wäschen immer noch drauf. Ich denke es sind Eiweiß Spuren von Fliegen die sich in den Lack gebrannt haben.
Wie bekomme ich diese am besten wieder ab, kennt da jemand ein gutes mittel oder einen Trick ?
Fliegenreste auf dem Lack
Microfasertuch. Ohne alles, nass, leicht reiben.
ja das mach ich schon seit 3 Wochen
hab mir jetzt nochmal so Mikrofaser Handschuh geholt aber es geht nicht weg
Also ich habe ganz ordinäre Microfasertücher. 3 Stück für 2,99 Euro beim Kaufland. Und damit bekomme ich restlos alles ab.
Mit Lacknete geht es spielend leicht runter.
Lackknete hört sich gut an
ich denke einfach mal durch die hitze in den letzten Wochen hat sich das ganze zu tief in den lack gefressen
Lackknete!!! das beste was es dafür gibt. Gut geht es auch, wenn das Auto "durchgeregnet" ist! so weichen die Toten ein
Bau F nur die harten kommen in Garten, danach glänzt das und ist sauber wie ein Babypopo
Ich bin vorgestern erst 5 stn. durch strömenden regen nach Hamburg runter gefahren, selbst danach ging nix ab
Bau F kann ich doch nicht guten Gewissens auf meinem lack lassen oder ? -
Also meinem Lack ist nichts passiert, und den Lack von unserem Hänger interressiert es seit 4 wäschen nicht
sorry aber was ist Bau F.... steh auf dem Schlauch
Hehe, ich würde sagen Masel kommt auch aus dem Bereich Gas Wasser scheiße
Ich ein Kalkreiniger welche sich aber überall gut macht -
Nö komme aus dem it bereich aber Google ist dein Freund
Oder so
Wenn Knete auch nicht mehr hilft, dann würde ich als letztes Mittel mit polieren probieren.
Bevor ich immer Fliegenreste entferne, sprüh ich Insektenentferner drauf und lass es kurz einwirken, bisher hat das immer einwandfrei funktioniert. Ich hab das dafür: Surf City Garage Road Trip Grime Destroyer 710ml online kaufen - Lupus Autopflege, 12,50 €VCDS Codierung? Kein Problem! Meld dich einfach per PN bei mir! Ich pendel regelmäßig zwischen den Großräumen:
Ich schließe mich da WhiteDragon an: auch ich verwende von SCG Road Trip Grime Destroyer oder alternativ von Auto Finesse Citrus Power. Sind beides hervorragende Mittelchen. Aber Lack vorher nass machen, dann funzt es prima.
Nach Diktat verreist
Hartnäckige, eingetrocknete, eingebrannte Fliegenrückstände und Vogelkot lassen sich unter Umständen nur noch mit Schleifblüten entfernen. Dies ist aber eine Aufgabe für den Lackprofi. Fahr mal bei einem Lackierer oder Fahrzeugaufbereiter vorbei. Die schleifens raus und polieren dann kurz mit der Machine drüber.
Zur Vorbeugung hilft nur eine Lackversieglung und regelmäßig reinigen.
Ein Feedback was du gemacht hast wär klasse. -
Cairbon Insektenentferner CB77 500ml online kaufen - Lupus Autopflege
hab gelesen das hier soll auch sehr gut sein habe es aber auch noch nicht getestet -
hI
Tageszeitung nass machen und drauf legen! ´nach ein zwei Minuten ist es aufgeweicht!!
hilt bei mir immer!!!
mfg
Ronald
Ein Kumpel von mir schwört auf eine nasse Strumpfhose, gehen sogar ab, habe es selbst gesehen
Also klaut eurer Freundin die Strumpfhose
