Hallozusammen,
plane geradedie Umrüstung meines Xenon ohne LED TFL auf LED TFL und Kurvenlicht.
Beim Recherchierenim Netz bin ich folgende Scheinwerfer gestoßen:
Teilenummer: 5G1941752, 5G1941753(rechts)
Teilenummer: 5G1941751, 5G1941754 (links)
Teilenummer: 5G1941034 (rechts)
Teilenummer: 5G1941033 (links)
BeiVarianten sollten das LED TFL und das Xenon Kurvenlicht haben, oder? Worinbesteht der Unterschied?
Gibt es irgendwo eine Zusammenstellung aller Golf 7 Xenon Scheinwerfer mit allen Merkmalen?
Kersten
Teilenummern Xenon Scheinwerfer?
egoexx schrieb:
Hallozusammen,
Das sind Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht und kurvenlicht. einmal alte teilenummer (... 52 bzw ... 51) und neue teilenummer ( ...53 und 54)
Das sind Xenon mit dynamischen fernlicht assi und LED tagfahrlicht
Aber alte teilenummer, die neue endet mit .... 43 und 44
wobei gerade nummer immer rechts und ungerade immer links ist
Kersten
Du brauchst also 5G1941754 und 5G1941753 (ohne Gewär)
Mit Index A wäre für GTI
C R
B GTE
Vielen Dank für die Info.
Bei eBay wird häufig folgende Kombination angeboten:
Scheinwerfer li:
5G1 941 033
Scheinwerfer re:
5G1 941 752
Kann es sein, dass beim DLA nur der linke geregelt wird?
Alte oder neue Teilenummer, wo ist der Unterschied? -
ich wollte noch einmal die hier zuletzt gestellte Frage aufgreifen. Kann mir jemand den Unterschied zwischen einem Scheinwerfer mit DLA und ohne DLA sagen. Im netz findet man sehr häufig die TN …033 für den linken Scheinwerfer, also wohl mit DLA. Rein äußerlich kann ich keinen Unterschied erkennen. -
Der Unterschied ist das Innenleben, sprich die Technik die die variable Lichverteilung realisiert. Dies geschieden über Walzen/ Blenden.
G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Danke für die Info! Ich bin bisher davon ausgegangen, dass das Steuergerät einfach nur auf- und abblendet wie man es eben mit dem lenkstockschalter manuell auch macht.
Nö, nicht das Steuergerät blendet auf, oder ab.
Das machen die Shutter. Signal kommt vom Fahrer, sprich Lichthupe, Aufblendlicht manuell, oder vom Light Assist .
Beim DLA ist a bissel mehr Aufwand nötig, wie du unschwer erkennen kannst.
So sieht das z.B. bei DLA aus, wenn ein Fahrzeug vor die ist.G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Danke für das Bild, Ralf.
Hab ich noch nicht gesehen. Sehr interessant.Gruß
Ja, das DLA ist schon eine geile Geschichte. Bin froh es nachgerüstet zu haben.
Ich gebe @Golfi 30 absolut Recht, ist ne feine Sache.
Wo ich ein Problem sehe und auch teilweise habe, zumindest hier bei mir in der Gegend, sind die Werkstätten.
Obwohl es mittlerweile sehr gute Einstellgeräte auf dem Markt gibt, auch für DLA und Matrix, wird teilweise noch mit herkömmlichen Mitteln versucht, diese Scheinwerfer einzustellen.
Und das geht ganz gewaltig schief.
Musste leider schon mehrmalig diese Erfahrung machen, auch beim "Freundlichen".
Und es ist wirklich kein Hexenwerk, habe mir die Anleitung von erWin geholt, wenn das richtige Equipment vorhanden ist.G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
MDF ist kein Hexenwerk aber Matrix auf jeden Fall.
Ohne Matrix-Einstellgerät nicht möglich.VW Golf 7 Variant Highline 2.0TDI DSG (gebaut am 19.03.2015)
