da ich nach einem "Scheinwerferwechsel" nun Probleme mit meinem Freundlichen habe müsste ich rausbekommen wann der "neue" Scheinwerfer Produziert wurde.
Kann ich dies irgendwo auf dem Scheinwerfer rausfinden ist da vielleicht irgendwo was eingestanzt oder nen Aufkleber der mir weiterhelfen kann.
Grüße Tino
Scheinwerfer Herstelldatum rausfinden
i_1417_5785_0_49_1449484634_6439.jpgSo ein Aufkleber sollte eigentlich auf dem Scheinwerfer sein
weist du wo der grob versteckt ist auf den ersten Block konnte ich keinen sehen
kann man nur lesen wenn du mit dem handy ein foto machst .
ist seitlich am scheinwerfer angebracht.
egal wie alt oder neu die scheinwerfer sind, alle gleich schlecht. (xenon)Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
nein es geht nicht um schlecht oder nicht schlecht ... mein scheinwerfer hatte eine verschmutze Linse. Dieser wurde im juli 2015 getauscht. Der freundliche meinte der Scheinwerfer wurde komplett getauscht. Die Linse war Top ich zufrieden und alles gut. Jetzt ist mir die Glühlampe des Abbiegelicht kaputt gegangen also austauschen. Somit Motorhaube auf und ab an den Scheinwerfer. Dabei viel mir aber auf das das Gehäuse geöffnet wurde und mit irgend einem Gummizeug wieder verklebt wurde. Also ab zum Freundlichen. Der sagt der Kollege der den Scheinwerfer eingebaut hat hat einen solchen Schaden nicht am Scheinwerfer gesehen. Und der Kollege vom Teiledienst der den Scheinwerfer angenommen hat hat auch keinen solchen Schaden gesehen. Somit soll ich das wohl gemacht haben. Ich vermute die haben sich von VW einen neuen Schicken lassen meinen geöffnet und sauber gemacht wieder verschlossen und den neuen von VW ins Lager gelegt und weiterverkauft oder wie auch immer. Nun will ich rausfinden von wann der scheinwerfer ist. Auto ist im September 2014 gebaut der SCheinwerfer wurde im Juli 2015 getauscht also muss dann ja was vom Datum nicht passen oder das Datum passt zum Auto somit könnte ich beweisen das es der alte Scheinwerfer ist.
ach du große Kacke...jetzt kommt auch noch sowas.
sag ich ja man wird nur noch beschissen am besten immer in der werkstatt bleiben und zuschauen wie das teil eingebaut wird .... traurig traurig
Wurde denn nur ein Scheinwerfer getauscht oder beide?
nur einer der der beifahrerseite
Dann ist es ja relativ einfach nachzuweisen ob der Scheinwerfer getauscht wurde. Müssen ja unterschiedliche
Herstellerdaten auf den Aufklebern sein. Versuch doch mal ein Foto zu machen wie es dr.seuchenvogel oben
geschrieben hat. -
schau mal in dem thema ringe auf den scheinwerfern, da sind auch fotos von den aufklebern.
ich wette wenn die geöffnet wurden dann sind auch die aufkleber verschwunden.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Golf Sportsvan 1,6 TDIANZEIGE -
Das wäre ja Betrug. Und das bei einem
Freundlichen -
so aufkleber gefunden ... Datum steht der 07.04.2015 drauf ... hmmm dann wurde entweder ein instandgesetzter verbaut oder da war jemand so clever und hat die Aufkleber getauscht
??? erklär das mal genauer oder mach mal ein Foto.
Der scheiwerfer ist schon original "verklebt" also die vorder mit der rückseite.
Das dein Händler sich die mühe macht und den scheinwerfer in den ofen legt um ihn zu öffnen die innereien tauscht (sofern überhaubt möglich) und anschliessend wieder verklebt und auch noch den aufkleber von beiden scheinwerfern runterpult kann ich mir grad beim besten willen nicht vorstellen !!!
edit:
soweit ich weiss werden aber die leuchtmittel vom alten scheinwerfer übernommen -
Würde mich auch irgendwie wundern. Wenn das Ding auf Garantie getauscht wurde, bekommt der Händler dafür doch sogar Geld, bzw. kann seinen Aufwand bei VW abrechnen.... unter anderem einer der Gründe warum viele Händler so gerne Teile tauschen und sich für den Kunden einsetzen. Wäre sonst schon ne krasse, aber auch für den Händler unwirtschaftliche, Nummer.
hier mal ein paar Bilder. Wie man sieht genau an den Stellen wo die Hlternasen sind die auch abgebrochen sind. Hab noch mal am anderen Scheinwerfer geschaut. Die Dichtmasse sieht identisch aus wie die beim Fahrerscheinwerfer. Somit vermute ich nun eher das es doch so vom Hersteller gekommen ist und nur nicht richtig beim Einbau geschaut wurde.
unspecified3.jpg -
Das Produktionsdatum wird meist in einem runden Zeichen angegeben, das aussieht wie ein kleiner Tüv-Stempel. In der Mitte steht
das Jahr und ein Pfeil deutet auf den Monat. Seltener ist eine Kennzeichnung wie 27W05, was 27. Woche 2005 bedeutet.
Viele Grüße vom autolichtblog -
und manchmal wird das Datum auch zB so " 07/10/2014 " geschrieben, was dann in diesem Fall 7er Oktober 2014 bedeutet.....
Herstell-Datum der im Sommer 2015 getauschten Scheinwerfer ist 08.07.15 "08/07/15".
Die waren also damals ganz frisch beim Einbau
[IMG:https://farm2.staticflickr.com/1619/24572908693_ce93286fd5_z.jpg]IMG_5014 by Klaus Schaefer, auf Flickr
[IMG:https://farm2.staticflickr.com/1499/25173395756_db51ab32d9_z.jpg]IMG_5015 by Klaus Schaefer, auf Flickr
Ebenfalls mit dem Handy fotografiert - man kommt schlecht ran.
Gruß Klaus.Golf VII GTD DSG Limestone DCC Sport&Sound NSW AssistPaket Keyless MediaIn Dynaudio DiscoverPro ParkLenk RearView AHK
VCDS USB-HEX-CAN
