zu hören ist es nicht,fällt nur durch den Wassereinbruch auf.
Seewolf schrieb:
Ist diese Undichtigkeit auch zu hören oder fällt sie lediglich durch den Wassereintritt auf?
Ich bin noch immer auf der Suche für den Grund, warum mein Variant sich im Hinteren Bereich immer so "undicht" anhört. Nässe im Innenraum ist mir jedoch noch nie aufgefallen (habe ich aber auch in dem Bereich nie explizit drauf geachtet).
Nein das Schwappen des Tanks ist es nicht. Bei Nässe höre ich bei jedem vorbeifahrendem Gefährt (egal ob Auto oder Roller) ein fast gleich klingendes (metallisches) Rauschen aus dem hinteren Bereich. ich kann das Rauschen leider nicht Orten. War auch schon öfter deswegen beim Freundlichen aber ich habe das Gefühl, dass er nie ernsthaft geguckt hat (habe es bei den letzten beiden Inspektionen erwähnt). Nächste Woche lasse ich die "Abluftklappen" (aus denen die Luft beim Schließen der Türen entweicht) checken und werde dann einfach mal auf die Lautsprecher hinweisen. Den Termin habe ich bereits.
Und nein, das Geräusch ist keine Einbildung und nervt enorm bei Regen
Bei meinem wurden jetzt auch die Lautsprecher wieder mal getauscht (war jetzt schon das zweite Mal).
Aber schon bei der Abholung stand das Wasser wieder in und hinter der Dichtung.. Entweder ist es bei mir definitiv nicht die Lautsprecherdichtung oder es wird immer etwas falsch gemacht..
Konnte das Auto direkt wieder beim Freundlichen stehen lassen..
@Seewolf: Interessanter Fehler, halt uns mal auf dem laufenden, wenn was gefunden wurde.
Heute habe ich im Übrigen auch Wasser hinten links unterm Gummi, am Kunststoff der Tür etc. entdeckt. Ich stehe sonst sowohl in der Arbeit, als auch Zuhause in der Garage. Jetzt am Wochenende stand der Wagen komplett im Regen und dadurch konnte ich es erkennen.
Werde morgen schonmal darauf hinweisen, damit zu meinem Termin am Mittwoch auch die Teile vorhanden sind und ich nicht erneut zum Freundlichen muss.
Werde berichten!
Das gleiche Problem habe ich bei meinem auch. War deswegen schon zweimal in der Werkstatt und bis jetzt haben sie es nicht auf die Reihe gebracht das zu reparieren bei einer Tür wurde an der Verkleidung was gemacht, bei der anderen an der Dichtung. Naja mittlerweile ist die Garantie auch rum und jetzt kostet eine weitere Reparatur je Tür, da ja nach wie vor beide undicht sind, 100,- €. Ganz schön ärgerlich das ganze, wenn man bedenkt wie alt und teuer dieses Auto ist und war
da hilft nur selbst aktiv zu werden..
Wenns das auf meinen Post bezogen war, weiß ich jetzt nicht was das bedeutet
Aktuell bin ich noch am klären, ob da auf Kulanz was geht, dafür dass die Werkstatt das nicht hinbekommt kann ich jetzt auch nix. Zahlen tu ich nix für die Reparatur, da ich es schwer bezweifele, dass der Fehler dann behoben ist. Zumindest in dieser Werkstatt.
Ansonsten kann ich nur hoffen, dass mir der Karren nicht verfault, will ihn ja noch länger fahren, auch wenn er aktuell eh nix mehr wert is
genau,zusätzlich noch vernünftig abdichten... Ich habe alle Türen über arbeitet
Ah ja, ich Depp Die Idee ist in der Theorie super, nur kenn ich mich da überhaupt nicht aus mit sowas daher muss ich mich auf das verlassen, was die Werkstatt macht. Das ist der Nachteil, wenn man ne Frau ist Aber ich werde berichten, wies weiter geht, bzw ob ich jemanden finde, der mir das machen könnte
kannst du dein Profil ergänzen damit da Prospektbesitzerin steht? Also einmal auf weiblich
Ups, danke für die Info, bei mir stand da gar nix drin
Meine Werkstatt wollte dafür 2 Tage das Auto behalten um zu reparieren . Habe dann selber gemacht , ohne den Lautsprecher auszubauen, einfach ringsum abgedichtet und gut ist .
wenn der Lautsprecher aber komplett gerissen ist,ist das nicht mehr so einfach und vor allem nicht auf langer Sicht.
CaptnUnbrauchbar schrieb:
@GolfAndy Was hast du zum abdichten verwendet?
Gruß Carsten
Golf 7 2.0 TDI DSG Edition 40
Wenn man es kann, ist es wahrscheinlich schnell erledigt, wenn man es aber noch nie gemacht hat (so wie ich auch nicht z.B.) wahrscheinlich gar nicht so leicht?
ich hatte es damals auch noch nie gemacht, irgendwann ist es immer das erste Mal
