Guten Tag,
vor ein paar Tagen kam die Anzeige Ölstand prüfen. Gemacht, getan. 1 Liter nachgefüllt. Ölstand geprüft, alles tutti. Leider ging die Meldung nicht weg. Mir ist auch aufgefallen, dass die MFA die geöffnete Motorhaube nicht anzeigt. Auch funktioniert bei geöffneter Motorhaube der Scheibenwischer was ja eigentlich nicht sein darf. Ich gehe, auch nach belesen älterer Treads, davon aus, dass dieser Fehler mit der nicht erloschenen Öl Meldung zu tun haben kann. Liege ich da richtig? Wie kann ich prüfen ob der Motorhaubensensor oder Mechnismus defekt ist?
Christian
Motorhaubenschloss, Anleitung gesucht
Wird wohl der Mikroschalter defekt sein oder eventuell ein beschädigtes Kabel.
Müsste im 09 in den Messwertblöcken zu finden sein. -
Danke für die Info. Ich bin jetzt nicht der Experte, wo befindet sich der Mikroschalter? Das Steuergerät zeigt keinen Fehler an.
Der Wagen muss jetzt zur HU, das ist sicher relevant, oder? -
Frage am Rande:
Haben alle Golfs diese Ölstandswarnung?
Im 1,4er TSI (EZ: Ende 2014) von unserem Junior ist die definitiv verbaut! -
Ich denke schon. Das ist kein Extra.
Ich hatte diese Meldung während der ersten 30.000 km zweimal.
Allerdings verschwand diese nach Auffüllen des Öls auch wieder.
SvenNach Diktat verreist
Ja, so sollte es auch sein. Allerdings, wenn das Motorhaubenschloss defekt ist bzw. wohl der Mikroschalter am Schloss, dann erlischt die Lampe nicht.
Ich benötige eine Anleitung wie ich das Schloss ausbauen kann. Ich bin schon so weit, dass den Grill demontiert und die 3 Torxschrauben am Schloss rausgedreht habe. Jetzt kann ich das Schloss bewegen aber nicht raus ziehen. Dafür benötige ich noch einen Tip.
