Gibt es eigentlich Unterschiede zu Fahrzeugen mit original standheizung??
dazu gibt es noch keine Aussagen. Welchen Wärmetauscher haben die mit Standheizung wohl verbaut bekommen?
Wäre mal interessant zu wissen welcher dort verbaut ist und ob es dort auch Probleme gibt..
Ich hab die original standheizung und bis jetzt ist alles i.o. -
der Heizungskasten ist gerade geliefert worden. Werde den nachher mal sezieren. Denso von 2012.
was haste bezahlt für den kompletten gebrauchten Heizungskasten ?
69€ mit Versand. Mir ging es darum herauszufinden warum rechts nur kalt kommt. Grund gefunden. Der Schacht wo der Wärmetauscher drin steckt ist in Fahrzeuglängsachse mittig geteilt. Sobald der Wärmetauscher nicht mehr bis hinten in die rechte Seite durch geheizt wird bleibt es rechts kalt. Die Temperatur wird wieder bekannt durch Stellmotoren rechts und links getrent gesteuert. Es wird einfach der Zufluß der kalten Luft getrennt durch den wärmetauscher geführt. Sind beide klappen zu umgeht die kalte Luft den wärmetauscher.
Golf Sportsvan 1,6 TDIDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dr.seuchenvogel ()
Es liegt also am Wärmetauscher der sich zusetzt? Das passiert also auch mit einem Denso Wärmetauscher?
Hi Leute.
Verfolge den Thread aufmerksam mit..
Habe einen Golf 7 2.0 TDI Variant mit DSG und Standheizung. EZ war 09 / 2015.
112.000 km hat er gelaufen.
Bisher störungsfrei.
Schaue nachher mal was er für einen WT verbaut hat.
Reicht es dazu wenn man rechts im Fussraum der Fahrerseite die Abdeckung ausbaut ?
Oder sieht man das sonst noch wo !?
Gruss -
ja das reicht aus. Auf einem Rohr steht Denso wenn es einer ist. Der Valeo hat die Anschlüsse direkt am Wärmetauscher und Denso ca. 10 cm Rohr zur Verbindungsschelle.
Wenn du einen Diesel hast schau mal ob ein Zuheizer verbaut ist.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Hallo.
Hab grade nachgeschaut.
Auf den silbernen Rohren sind nur Nummern eingestanzt. Kann man sehr schlecht lesen wegen der oberflächenstruktur.
Auf dem schwarzen Kasten steht aber VALEO.
Anbei noch ein Bild vom Aufkleber der Standheizung.
Gruss -
Also hat der Diesel mit Standheizung keinen elektrischen Zuheizer.
Nein, haben die Fahrzeuge nicht
@Harry89 man muss sehr genau und direkt kurz nach einer Fahrt messen im Motorraum. Kurz vor der Durchfürung zum Innenraum geht am Vorlauf noch der Bypass ab. Da bleibt nur der Reststummel zum Temperatur messen. Bei längerem Stehen kann sich die Temperatur durch die Strahlungswärme schon überall angleichen.
Bei mir haben die Klappen keinen Fehler angezeigt, habe dann den Wärmetauscher entgegen der Strömungsrichtung vom Motorraum aus spülen lassen, --> Volltreffer. Es kamen tausende kleine Teilchen aus dem WT. -
Das Messen der Themperatur am Ein und Ausgang bringt nichts, auch wenig Wasserdurchsatz ist heiß.
Wenn bringt das Themperaturmessen nur was direkt im Fußraum am Wärmetauscher was, aber auch da bringt es nichts verläßliches.
Wenn Die themperatur auf der Rechten seite kalt ist und auch das händische bewegen der klappe rechts in fußraum keine besserung bringt kann es technisch nur am schlecht durchströmten wärmetauscher liegen.
Einen ausgebauten kann man gut unter dem wasserkran testen eine seite heißwasser rein laufen lassen und er muß schnell gleichmäßig warm werden. Wenn man ihn stellenweise noch anfassen kann ist er unter 50 grag. wasser aus dem Kran ist ca. 50 grad heiß und jeder weis das man das nicht mehr anfassen kann.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Harry; das wird VW ganz sicher nicht machen.
Aber das ist sinnvollerweise eine gute Möglichkeit den WT frei zu bekommen. So machen es andere Herstellerfahrzeuge das auch. Deren Anschlüsse liegen konstruktiv besser um so etwas durchführen zu können.
Nur; man kommt so gut wie kaum an die Anschlüsse Motorseitig am Golf 7 ran. Wie hat Ralle das gemacht?
Jedoch ist die Ursache noch nicht behoben und würde zu regelmäßigen Spülen zwingen.Alles wird gut! Und ich bin nicht Schuld!
Was den Zuheizer betrifft nicht.
Wärmetauscher wechseln mit spülen ( von vw aus vorgeschrieben) 330€ + Wärmetauscher 169€.
@dr.seuchenvogel war nun ein Denso verbaut?
Ansonsten scheint der Wärmetauscher ein unfreiwilliger Wasserfilter zu sein. Dieser muss dann wie ein Luftfilter alle 60000km gewechselt werden.
