Ok, da bin ich in der Diesel-Welt einfach nicht so informiert, da es mich weder privat noch beruflich betrifft.
Hatte nur im Kopf, dass bei diesem ominösen Update unter anderem die Regeneration deutlich häufiger lief. Wenn es jetzt ursprünglich mit relativ wenigen Regenerationen ausgelegt und getestet wurde, könnte es sein, dass deswegen jetzt erst ein Problem auftritt.
Wenn der hier diskutierte Motor nie ein Update bekommen hat, ist dieses Szenario raus. Das bedeutet aber nicht, dass das Problem nicht trotzdem die AGR bei der Regeneration sein könnte.
Da bräuchten wir jetzt nen bastelfreudigen Dieselfahrer, der mal 2 Temperatursensoren verbaut und bei der nächsten Regeneration auf die Anzeige schaut. Wenn die AGR-Kühler mit Schläuchen verbunden sind, geht das sogar einigermaßen einfach.
Für den EU6 CUNA Motor mit 184PS gibt es kein Softwareupdate weil dieser einen NOx Speicherkat hat.
Der Schuh brennt wohl nicht so, denn die Umfrage macht keiner so richtig mit.
Hab ich was verpasst hier?
Ich hab auch einen Behälter mit Aufdruck "mit Silikat". Da macht ihr mir gerade keine Hoffnungen.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Ich empfehle alle 2-3 Jahre den Wechselm vom Kühlwasser und Kühlmittelbehälter.
Das ist sehr günstig und schnell gemacht.
Wichtig: das macht nur Sinn wenn alles bestens Funktioniert.
Es wäre zuspät bei nachlassender Heizleistung oder braunem Kühlwasser. -
Da Silikate sich während des laufenden Betriebs "verbrauchen", können so immer neue Silikate gelöst werden. Warum jetzt die neuen Behälter keine Beutel mehr inbegriffen haben, wird nur VW wissen.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von vWGTD ()
@Maxi
Ohne Silikatvorrat hält sich das reine Kühlmittel 2 - 3 Jahre. Mit Vorrat bis zu 10.
Scheinbar ist die Vorratslösung nur bedingt gut, da es wohl Fälle gibt, wo er sich zersetzt. Abgesehen davon, das der 4er Golf eventuell ein anderes Kühlmittel braucht, werden auch die Zusätze in diesen Kühlmitteln abgebaut und sollten irgendwann gewechselt werden. Gilt auch für andere Fahrzeuge. Ich schätze einfach, dass durch diesen Thread hier das Thema präsenter ist, als man es vielleicht bei seinen anderen Autos wahrgenommen hat.
Meiner ist jetzt fünf Jahre alt. Die Spülung erfolgt nächsten Monat durch mich und dann wechsel ich alle zwei Jahre.
Wo ich @kiter vollkommen zustimme ist, dass ein Wechsel am besten vor einem bereits eingetretenen Schaden am besten ist. Gilt meiner Meinung nach für so ziemlich alle Fahrzeuge, da die Technik seit vielen Jahren immer ähnlich ist. Egal ob VW, Volvo, Mercedes oder sonstige. Und alle haben Probleme mit Wärmetauschern und Korrosion, bzw. gibt es bei allen Schadensfälle.
Ich denke es ist schwer zu sagen, was die tatsächliche Ursache ist. Z.b. Vorbesitzer füllt mit Leitungs- oder Regenwasser auf.... Dann kommt der Rost irgendwann... Vermutlich beim nächsten Käufer.
Reparaturen am Kühler und dabei ins Kühlsystem eingedrungene Verschmutzungen...
Falsche Kühlmittel...
Denke es gibt da viele Möglichkeiten.
Ich will nur sagen, das es am sichersten ist alle zwei Jahre zu wechseln. Andernfalls kann es gut gehen, wie wohl bei den meisten oder mit ein bisschen Pech entsteht ein Schaden. -
Na gut @sixT9. Dann müsste es doch auch von VW, für den unwahrscheinlich Fall das ein Golf solange fährt, eine Vorgabe zum wechseln geben. Oder?
Jetzt ist halt de Frage. Warte ich noch oder lass ich tauschen. Selbst machen kann ich es ja sowieso nicht, weil Equipment, knowhow und Platz fehlt.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Kühlwasserwechsel kann wirklich jeder.
Es wird nur eine simple Zange benötigt um den obersten Kühlmittelzulaufschlach zu demontieren.
Danach den Motor laufen lassen das alte Kühlwasser auffangen und gleichzeitig neues Kühlmittel in den Kühlmittelbehälter ein füllen. Dauert 20min. -
Ich denke, für den der es schon mal gemacht hat oder aus der Branche kommt ist es sicher kein großes Ding aber auch ich habe da schon meine Bedenken ob ich‘s tatsächlich alleine hinbekomme.
Zu überlegen wäre dann ja auch, ob man dann denn eventuell vorhandenen Silikatvorrat entfernt und lieber regelmäßig das Kühlmittel wechselt.
Wie gesagt, ich mach schon einiges selbst aber ob ich mir das zutraue.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht. Unter dem Motto: „gehtnichtgibtsnicht“
Das ist doch nicht dein Ernst?
Wer nichtmal einen kleinen Schlauch abbekomt sollte überhaupt nichts am Fahrzeug selber machen und wirklich alles zu 100% in der Werkstatt erledigen lassen. -
Hallo @kiter
Willst du vielleicht eine Anleitung schreiben, wie genau vorzugehen ist?
Ich bin mir sicher, dass dies von großem Interesse ist.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
@kiter
Immer nur die große Fr...., ich könnte
Vorallem war er es der unaufhörlich davor gewarnt hat es selbst zu machen, wegen des richtigen Entlüftens.
Ich frage mich was der wirklich schon mal selbst gemacht hat außer dämliche Beiträge zu schreiben.
Sorry für meine Wortwahl aber bei sowas läuft mir langsam die Galle über.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dianaundfrank7367 ()
Außerdem hab ich auch gehört, dass das entlüften bei den Motoren sehr wichtig sein was für mich ein weitere Grund ist, es nicht selbst zu tun.
Da bin ich ganz bei @dianaundfrank7367.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
VCP + VCDS USB-HEX-CAN + O**S BesitzerDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Maxi ()
teils interessante Beiträge hier zu dem Thema! Danke dafür!
Ich befürchte meinen GTD hat's nun auch erwischt.
Habe mal eine Messung durchgeführt. Wagen warm und Soll-Temperatur auf "Hi":
Von Links (Fahrerseite Links) nach Rechts (BF-Seite):
Hammer!!!
Übernächte Woche gehts zur Inspektion. Ich hab's bemängelt und Kulanzantrag gestellt.
Ach ja, ich soll mal vorab schauen, ob das Kühlwasser klar ist.
Ich melde mich wieder.
Viele Grüße und Alaaf!!!Golf VII GTD DSG Limestone DCC Sport&Sound NSW AssistPaket Keyless MediaIn Dynaudio DiscoverPro ParkLenk RearView AHK
VCDS USB-HEX-CAN
schaefersklaus schrieb:
Hammer!!!
welches Baujahr ist deiner und wieviel hast du km hast du auf der Uhr?
Grüße aus Österreich -
Er hat 106409 km auf dem Tacho und ist von September 2014 (Mj 15)
Wer lesen kann ist klar im vorteil.
Beim Audi war der Elektronisch un hatte promt ne meldung im Fehlerspeicher . Aber hab den nicht erneuert für das mal schnellere warm werden im innenraum. Hätte wenn noch recht weis 400€ etwa kost das teil .
Das ist dann eventuell auch so das eine manko beim Nagler leider.....
