    • @n4rf VW konstruiert das absichtlich so. Beweis sind die alten Motoren vor bis vor 15 Jahren.
      Das wird dir jeder Schruaber auch genauso bestätigen. Wichtig: nur wer wirklich Schraubt kann das erkennen.
      Na ein Glück, dass die Schrauber wissen, wie man einen Motor konstruiert.
      Warum stellt man die dann eigentlich nicht im Konstruktionsbüro an? Dürfte vom Stundensatz erheblich günstiger kommen und wenn die Motoren dann auch noch länger halten, ist das der klassische winwin für den Hersteller.
      Zu den Motoren vor 15 Jahren:
      Welche Unterschiede fallen dir sonst noch so auf im Vergleich?
      Mir spontan: Nahezu vollständige Abwesenheit von Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen, enormer Verbrauchsnachteil, Kaltstartabenteuer im Winter, Emissionen, dass einem die Luft weg bleibt und auch keinen Deut bessere Haltbarkeit.
      Aber "früher war alles besser" war schon immer eine vorgeschobene, selten begründete Aussage der ewiggestrigen ohne Kapazität oder Willen, sich ernsthaft mit der Realität auseinanderzusetzen.
    • Guten Abend liebe Leute..
      Hab vorhin meinen Golf wieder abgeholt, Wärmetauscher wurde gewechselt. Motorblock und Kühler wurden mehrfach gespült!
      Jetzt macht es wieder Spaß, aus allen Luftdüsen kommen wieder 75° raus.. man was für ein gewaltiger Unterschied!!
      Für alles hab ich nun 526,93€ bezahlt in einer Bosch Car Servie Werkstatt!! Und keine 1500€ wie Vw es haben will!!
    • kiter schrieb:
      @n4rf wie Bitte? 1.9 TDi z.B. ARL oder ASZ mit 310 Nm und 130-150 PS. Viel Drehmoment extrem geringer Verbrauch.
      Übliche Laufleistung 300.000-400.000km.
      Schau mal beim Motoreninstandsetzer wie Redhead Zylinderkopftechnik vorbei.
      Ja, 310Nm bei 1900 Umdrehungen (ich sprach von Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen, also unter 1500, wenn nicht sogar unter 1300). Wow, da bin ich schon schwer beeindruckt. Das hält dann auch noch bis sage und schreibe 4000 Umdrehungen, also 2100 Umdrehungen gut nutzbares Drehzahlband.
      Das Drehmoment für den Hubraum ist für Diesel ziemlich mau, selbst bei Ottomotoren heutzutage eher normal. Nur dann halt bei 1400-1500 Umdrehungen und bis 5000 oder mehr.
      Dazu kommt das dann doch ziemlich ausgeprägte Turboloch. Und 130-150PS aus 1.9L ist nun wirklich nicht toll.
      Wie steht der denn im Verbrauch zu dem aktuellen 1.6er? Muss ja, so wie du schreibst, schon fast besser sein, wenn es "extrem geringer Verbrauch" ist.
      Mir wäre es auch neu, dass die Nachfolge-Motoren plötzlich alle bei 200tkm kaputt gehen.
      Was ist mit Kaltstart und Emissionen? Kein Kommentar, weil dir nichts einfällt?
      Was soll mir der Motoreninstandsetzer sagen? Dass er den ganzen Emissionsquatsch nicht versteht und die Motoren vor 10 Jahren aus für ihn unerfindlichen Gründen eh alle besser waren? Ja, da werde ich vermutlich sehr schlau werden im Gespräch...
      Aber vielleicht hier in diesem Thread mal zurück zum Thema. Falls ich dir erklären soll, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert, kannst du mich gerne per PM kontaktieren :)
    • @n4rf wenn du der Meinung bist die 1.9 waren nicht die Haltbarsten motoren von VW bist du relativ allein damit.
      Ausgenommen ein paar Laien.
      Der aktuelle 2.0 TDI hat ab ca. 200000 km schon arge Probleme. Es gibt nur sehr sehr wenige die OHNE große Reparaturen mehr wie 200000km geschaft haben.
      Die meisten haben vorher: den Wärmetauscher oder Ladeluftkühler oder das AGR oder den Zylinderkopf getauscht.
      Fast alle haben Probleme mit Wasser und/oder Ölverlust.
    • Sorry, auch etwas OT:
      Ich muss jetzt mal sagen, dass das Drehzahlband vom 2.0 l TDI auch heute noch nicht beeindruckend ist. Man hat zwar versucht es etwas homogener zu gestalten, durch optimierte Software, aber das "Turboloch" ist nach wie vor vorhanden und lässt sich, Bauart bedingt, auch nicht vermeiden. Es dauert einfach zu lange, bis der richtige Abgasdruck erreicht ist, um dem Turbolader den Marsch zu "blasen". Da hilft auch das VTG nicht großartig.
      Wie es sein kann, merkt man, wenn man zum Optimieren war. Aber unterm Strich fehlt einfach ein Kompressor/ elektrischer "Turbolader" für den unteren Drehzahlbereich.
      Und jetzt wieder zum leidigen Thema "Wärmetauscher defekt".
      Da kann ich leider nichts schreiben, da meiner auch nach knapp 125tkm bestens seine Arbeit verrichtet.
    • @bluetdi298 den E-lader wird es evtl. im Golf 8 geben um das "Turoloch" weiter zu stopfen.
      Gleichzeitig gibt es einen Antrieb der ab 0 u/min volles Drehmoment hat und wahrscheinlich ab ca. 2022 ausschließlich im Passat verbaut wird:)
      Okay, das die 1.9er Pump Düse schon solide waren und sind kann man schon so sagen. Aber was mich interessieren würde nur rein der Richtigkeit halber. Woher nimmst du die Daten und Referenzen das nur die Wenigsten 2.0 Diesel diese Laufleistung schaffen? Sind ja schon "ein paar" auf den Straßen und da ist das ja eine gewagte Aussage. Ich selbst bin den Motor im Octavia RS und GTD sehr zufrieden und problemlos gefahren. Basiert diese Aussage wieder auf deinen geheimen Kontakten in die höchsten Etagen der Autobranche?
    • Oeltanker schrieb:
      Wie kannst du es dich wagen so etwas zu sagen? :totlach:
      Ich habe das Thema jahrelang Studenten vermitteln dürfen - da kann ich das bei Bedarf auch sehr gerne hier im Forum nochmal versuchen. Wenn jemand ernsthaftes Interesse hat, mache ich das sogar gerne. Kann ja nicht jeder den Kram studiert haben.
      Also ich hätte nichts dagegen, mal so einen Crash Kurs dazu zu bekommen. :D
      So ehrlich kann ich schon sein.
    • Oh okay, fünf. Doch so viele. Ja gut, dann ist das ja recht repräsentativ. Ich mein, es wurden ja auch nur so ca. 15 Stück gebaut wie ich aus recht sicheren Quellen erfahren habe. Danke für deine Mühe.
      Ich könnte dir in der Tat Einige aufzählen, aber aufgrund meiner Erfahrungen mit deiner Argumentationsart wirst du dann wieder krampfhaft versuchen das kaputt zu reden. Also von daher alles gut. Wenn du 5 von mehreren Hunderttausend Fahrzeugen "kennst" und natürlich jedes davon bis ins Detail ursachentechnisch studiert hast müssen wir das mal wieder wo hinnehmen.
    • Also mein Golf hat jetzt 172.772 km. Mein Problem war bis jetzt nur der Wärmetauscher, sonst hat er bis jetzt nichts gehabt! Öl und Wasser verliere gar nichts! Jetzt werde ich bis es nicht mehr geht fahren, mit einer funktionieren Heizung macht es nun Spaß
      Im Frühjahr kommen die Bremsen und TÜV. Dann ist Ruhe ^^
      Mein Nachbar hat auch einen G7 2.0 tdi. Er hat knapp 240.000 km. Null Probleme, ausser die normalen Verschleißteile! Denke eher das es einer mit Ausnahme ist!
