Original Standheizung VW nachrüsten
    • Hallo,
      ich habe eine originale Standheizung in meinem Golf 7 VFL. Zum aktiven muss ich das manuelle über das Bedienteil machen. Da ich eh eine Dachantenne verbaue, wollte ich mal fragen was ich noch bräuchte um die SH mit Funk zu versehen?
      Lg .
    • Ab Werk und OEM-Nachrüstung hat immer einen Funkenpfänger verbaut.
      Ab Werk mit Dachantenne.
      Nachrüstung mit einer Scheibenklebeantenne.
      Check mal im Scan, ob im 18er (Standheizung), als Subsystem eine Funkfernbedienung gelistet ist.
      Anhand der Teilenummer kann man den entsprechenden Handsender kaufen und anlernen.
      Gibt drei verschiedene Varianten über die Bauzeit des Golf 7.
    • Als Teilenummer steht unter dem Stg18 Teilenummer 5Q0963272F
      Bauteil STH-MQB 007 0072
      Betriebsnr Imp 028 WSC00028
      Extra: 5Q0963513A R149 T91 LIN
      Extra: Gerät 00068
      Stimmt bei Codierung
      Steht bei Bit4-5 10Funkfernbedienung ohne Display
      Bei den Grundeinstellungen kann ich einen Handsender anlernen oder diesen über Barcode anlernen.
      Kann mir vllt. Jemand sagen welchen Handsender ich benötige?
      Wo sitzt eigentlich das Steuergerät des Funkempfängers?
      Vielen Dank schonmal :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Osmosis ()
    • Ich hätte gerne mal eure EInschätzung.
      Ich will für meinen TCR (BJ 2020) die originale Standheizung (5G0054965AH // 5G0054965AF) selbst nachrüsten. Wie die bei meinem vFL Golf GTI Performance HS, wo es laut VW ja auch nicht möglich gewesen wäre.
      Mir ist das Hauptproblem mit dem Platz bewusst. Mich interessiert aktuell mehr die Software / Steuergeräte-Seite.
      Wenn ich der Anleitung von VCDS folge, sind alle Kanäle / Anpassungen in den Steuergeräten vorhanden, um die Standheizung zu aktivieren. (Nachrüstungen – VCDS Wiki)
      Bei meinem vFL GTI hatte ich beim Aktivieren Probleme mit der Kommunikation zwischen den Steuergeräten und im Endeffekt konnte mir der Freundliche mit dem ODIS Code helfen und konnte mir alles codieren.
      Ob er mir nochmal helfen würde, ist fraglich, da ich dort nicht mal den TCR gekauft hatte.
      Man liest neben Platzgründen auch noch, dass der Aufbau vom Golf R Motor angeblich zu "komplex" wäre um den mit einer Standheizung sinnvoll vorzuwärmen.
      Seht ihr es für möglich, die Standheizung Software-Technisch in den TCR mit einzupflegen oder übersehe ich schon etwas anderes grundlegendes?
      2020 Golf 7 TCR
    • @broesel001
      Alle VW Händler haben die Nachrüstung der Standheizung abgelehnt, da es von VW dazu keine Freigabe gibt. Bin dann zum hiesigen Boschdienst gegangen, der hat’s getan. Aber eine komplette Einbindung so wie ab Werk war leider nicht möglich. An der Stelle, wo beim Golf die SH eigentlich verbaut ist, war kein Platz. Da sitzt, wie beim R ein Zusatzkühler. Deshalb wurde die SH hinten links etwa unter den hinteren Sitz verbaut.
      Bilder dazu hier golf7freunde.de/index.php/Thre…?postID=235665#post235665
      Die Standheizung > Webasto mit Komfortschaltung, Fernbedienung Telestart T91 > wurde nicht übers Infotainmentsystem, sondern per Fernbedienung gestartet. Das war für mich ok, da der TCR immer in Reichweite stand. Leider hat sie nur 4 Jahre funktioniert :S Es wurde die Umwälzpumpe und das Rückschlagventil getauscht, hat aber nichts gebracht, sie wollte nicht mehr.
      Vielleicht lags ja an der Entfernung zum Motor, wer weiß ?(
      Da ich den TCR im Dezember verkauft habe, wurde die SH vorher komplett wieder ausgebaut und verschrottet.
      Eins habe ich aus diesem „Drama“ gelernt: Ich lasse nie wieder was einbauen, was nicht vom Hersteller ab Werk zu bestellen ist.
      Mit der auch nachgerüsteten Vorrichtung (Anhängerkupplung) für den Fahrradträger hatte ich Glück, die funzt wohl immer noch.
      Ich hoffe, dass dir das bei der Entscheidung ob ja oder nein weiterhilft. Drück dir alle Daumen und viel Glück beim einbau :thumbsup:
      EDIT
      Hier golf7gti.com/topic.php?p=272239#real272239 hab ich noch was gefunden.
      Könnte für dich interessant sein: Einbau in einen R inklusive Codierung
      und am 01.12.2023 gegen einen T-Roc R 8o eingetauscht :love:
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Golf4ever ()
    • @Golf4ever
      Hat mich auf jedenfall im Projekt bestärkt.
      Recherchiere und Suche aber noch ein bisschen wegen dem Platz der Hardware, wie du verlinkt hattest mit dem Golf R vor dem linken Reifen usw. (Bei der Hinterachse, wäre mir es fast zu weit für die normale Umwälzpumpe)
      Bei den 1,2k + weiteres Material will ich mir dann schon relativ sicher sein. Tippe auf Sommerprojekt :D
      2020 Golf 7 TCR
