Heute endlich eingestellt auf die neuen Felgen bzw. ein ganz bisschen nach unten korrigiert und hier mal aktualisiert:
(sollte 300mm RMK rundum sein. OHNE Gewähr. Ich messe die Tage noch mal nach)
Ich sags wieder und wieder, mega der Koffer Erinnert mich vom Fitment her an meinen Vari. Da krieg ich bissl Herzschmerz
Der MK7 Vari hat ne wirklich schöne Linie für die, die in die Tiefe gehen.
Golf 7 GTI DSG6 mit Eibach Pro Kit Sportfedern, RMK vorne und hinten 338 mm , Felge 8x20 mit 235/30R20
nach ca. 3000 km Fahrt an VA 335 /335 mm (li/re) und an der HA 337/338 mm (li/re), somit ca. 3 mm Setzung an der Vorderachse. 20 Zoll Räder sind sicher nicht der Stein des Weisen am Golf 7, waren günstig zu haben daher auch einen Versuch wert.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von G7kult ()
Wie immer Geschmackssache, aber 20 Zoll aufm Golf ist nicht meins. Absolut hochbeinige Optik. Die Höhe wirkt nahezu serienmäßig.
Moin,
Interessanter Thread. Da ich gerade überlege meinen auch n bisschen Tiefer zu legen mal die Frage. Hat mal jemand gemessen wie hoch son Serien Golf ist?
Wenn ich jetzt n Eibach pro Kit nehme dann steht da ja immer 35mm Vorne und 30mm Hinten. Das wird dann von der Serienhöhe gerechnet? Im Prinzip sind die Eibach federn 35/30mm kürzer als die Serienfedern, richtig?
Ich hab bei mir hinten mal gemessen, (meiner kommt mir aber sehr hoch vor) Hinten sind es 370mm, dh. mit Eibach wäre ich dann bei 345mm auf der Hinterachse?!
Pauschal wird es schwer sein zu sagen wie hoch DER Golf steht. Viele Faktoren die das Gewicht auf den einzelnen Achsen beeinflussen, verschiedene Ausstattungsvarianten bei denen Serie ab Werk andere Fahrwerkskomponenten verbaut sind und so weiter.
Ansonsten geb ich dir den Tipp hier wie die Tage bereits in anderem Thread. Spar dir dieses "ein Bisschen tiefer" und geh es zumindest sofort sinnig an und setz auf einstellbare Höhe. Alles andere limitiert dich und ist fix. Und wenns doch nicht gefällt, oder iwann nicht mehr dann haste doppelt Geld ausgegeben.
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von crankdoc ()
Vollkommen korrekt.
Mit den 225/40R18 Rädern ist das Maß 380mm vorne / 385 mm hinten bei meinem Variant von Zivilingenieur frisch vermessen.
Dass der so nen langes Lineal hatte…
Edit:
Da wird der Serienzustand gemessen und dokumentiert?!?!?
Etwas übertrieben kleinlich in Ö…
Ich bin auch für klare Regeln. Aber so??
Edit 2:
Radmitte bleibt Radmitte…
Mit Rad, ohne Rad, kleine Felge,…
crankdoc schrieb:
@Oeltanker hat doch bereits geschrieben dass es mit dem Standardgolf schwierig ist.
Als Basismaß RMK haben sich ~380mm hier oft bestätigt.
Schlechtwegefahrwerk +15mm
R-Line Sportfahrwerk -15mm (Hat sich bei mit millimetergenau bestätigt)
Gxx Modelle -15mm (evtl. Variationen bei GTI Perf./CS/etc. Modellen
R-Gölfe -20mm
Sowohl Limousine als auch Variant
Alle sich ergebenden Maße können ausstattungsabhängig variieren.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Wer noch was ergänzend oder berichtigend hat–>
Yo, erwischt! TCR völlig übergangen… Danke!
DCC allgemein -20mm, oder TCR-spezifisch?
@Kracksn
@koenigdom
@einsjott6
kann ich dir leider nicht sagen ob das für alle GTI's gilt, hab es nur so mal gelesen dass DCC -20mm
Alles gut und danke für deinen Hinweis.
Was hier an Technik- und G7 Spezialisten am Start sind, dürfte es nur ein Frage der(kurzen) Zeit sein dass vollumfänglich zu klären.
Sollte eigentlich am Anfang des Threads oder anderer geeigneter Stelle angepinnt werden.
Soo oft taucht diese Frage nach den serienmäßigen RMK-Maßen auf!
Sorry, ich wusste nicht das es da Unterschiede gibt, daher hab ich so Pauschal gefragt.
Aber diese Auflistung ist ja schonmal ganz Interessant, müsste ich mal gucken ob meiner das Schlechtwege Paket hat, der kommt mir so hoch vor!
Kann ich das Irgendwo dran erkennen? Oder die Austattung einsehen? Sorry ich kenn mich halt echt 0 aus =)
Und wenn ich das der Auflistung richtig entnehme dann ist man mit dem Pro Kit Tiefer als alle GTI und R Modelle ab Werk???
Gibt es dann noch kleinere Kits als das 35/30? Also so das ich auf zb. GTI oder R Niveau komme?
Mubea, -20-25mm. Von VW Zubehör wenn ich nicht irre. Wird halt dann wahrscheinlich ein überschaubarer optischer Erfolg. Umbaukosten incl. Vermessung aber gleich. Ob’s das dann zusammen wert ist?
Persönlich find ich die 30/35mm schon fast einen Witz.
DCC -10mm, -20mm nur R und TCR mit Standartfahrwerk
