Hallo ich habe das Discover Pro Gen. 2.
So nun über die Feiertage dachte ich das ich mal eine DVD versuche...(Im Stand incl. Parkbremse)
aber leider bekamm ich eine fehlermeldung...
es handelte sich um eine Orginal DVD....
Hatte das Problem schon jemand??
freue mich auf eure antworten???
dk 29
Discover Pro DVD Lesefehler????
keiner eine Antwort ??
Hast du mal andere Original-DVDs ausprobiert?
ich habe 10 verschiedene versucht... und auch cds manchmal werden sie gelesen und es kommt kurz ein ton 1.sec und dan geht nichts und meistens kommt ein lesefehler
wenn es auch bei CDs zu Lesefehlern kommt, hat das Laufwerk vielleicht einen Defekt. Führe es mal dem
vor. -
Danke die Idee hatte ich ja schon nur diese wollte ich meiden...
War nur gespannt ob auch bei anderen Usern das Problem bekannt ist... -
Warum? Wenn Du ein DP der 2ten Generation hast, dann ist Dein Auto bestimmt noch nicht so alt, also wirst Du doch noch Garantie haben.
Also ab zum
hallo Snoopy
Mein DP II wurde nachgerüstet Orginal war das CM Gen. II verbaut....
Funktioniert ja alles auch Tatenlos bis auf das Laufwerk.... beim Vorbesitzer vom DP funktionierte auch das Laufwerk.... Ich habe nur kleinere Codierungen mit VCP vorgenommen... Wie Navi in der MFA usw.... Durch die Codierung kann sich nichts ändern oder ?? das aus irgendeinen grund was falsch codiert wurde nur ich kann mir nicht vorstellen das es einen punkt für das laufwerk gibt...
solltest du andere infos haben für mich freue ich mich...
