Der Klang ist schon besser als werksmäßig (grausam!), aber kein top-Niveau.
Die Höhen schreien oft (s-Laute). Und Navigationsansagen (Sprachansage) von Google Maps über AppConnect klingen nun sehr komisch.
Ich hab folgendes Setup in den Audioeinstellungen bei meinem Golf 7 Limosine:
Fader: 2 Stufen nach hinten
Bass: 0
Mitten: 0
Höhen: -3
Erfahrungen mit dem Helix Plug & Play Subwoofer/Soundsystem?
Habe heute das Helix P&P System in meinem B8 verbaut.
Ton an den Standardlautsprechern kommt an, LED an der Endstufe leuchtet grün.
Leider merke ich nichts vom Woofer und es kommt meines erachtens nichts aus den Helix Lautsprechern.
Hattet ihr sowas schon mal? Woran könnte es liegen?
LG
Flo -
Codierung vorgenommen?
Wer war das nochmal bei dem man den Dongle gegen Gebühr ausleihen konnte?
programmier-dongle-fuer-soundsystem-original-vw-zubehoer#
Guck aber mal bei Ebay-Kleinanzeigen, dort wird es manchmal für n 10er angeboten.Gruß
Hannes -
@FI0w
Wo kommst du her? Ich habe auch ein Dongel
Gruss -
Golf GTI pure white, Austin 18", Business Paket, Parkcomfort Paket mit Kessy, Ahk, Nebelscheinwerfer, Helix pnp Soundsystem,
Ich hatte es auch eine zeitlang gemacht, ihn aber schlussendlich verkauft
GTI-Driver schrieb:
Der Dongle geht heute Mittag wieder an dich zurück.
Grüße aus dem Spessart -
Hab mir eben auch den Helix Subwoofer bestellt
Bin gespannt auf den Einbau -
Hab mir Zeit gelassen und 2 Stunden gebraucht.
Wichtig ist ein Entriegelwerkzeug für die Pins im Stecker.
Habe mir ein Set für ein paar Euro gekauft, das gestochere mit kleinen Schraubenziehern oder Büroklammern hatte ich satt.
Habe bei meinem Kabel nach hinten ein Abschirmgewebe übergezogen wegen den Berichten von Störsignalen oder schlechtem Radioempfang.
Holst dir den Dongle beim GTI-Driver. -
Hab's vorletzte Woche eingebaut und bin echt zufrieden. Lohnt sich und der Einbau war wirklich easy!
Habe die Golf 7 4 Türer Codierung genommen. Allerdings könnte man schon eher was am Klang machen. Was habt ihr für Klang Einstellungen bei euch? - Würde mich interessieren. -
Servus an Alle
Wie habt ihr beim Helixsubwoofer in der Endstufe den Wooferpegel eingestellt? Es gibt da ja die EInstellschraube für den Pegel des Woofers, oder?
Ich rüste übermorgen den SUb nach und wüsste da gern so eure Einstelllung vom System
Grüßebaust du Turbo auf Diesel läuft Diesel wie Wiesel ....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Karabus ()
Ich habe am Sub selber an keiner Schraube gedreht Du kannst ja durchaus einfach am Radio mal an den Einstellungen spielen was dir da gefällt an Klangeinstellungen
Tatsächlich ist an der DSP die an den Woofer geschraubt wird eine kleine einstellschraube für den Pegel des Woofers... hab sie mal auf ganz rechts, also max. gedrehtbaust du Turbo auf Diesel läuft Diesel wie Wiesel ....
Kannst bedenkenlos so lassen. Läuft bei mir so seit vier Jahren.
Also ich hab das gestern dann echt mal alles ausprobiert mit verschiedenen Setups und so .. aber das G7 Vari 2.0 ist echt das beste Setup, klingt mit dem Woofer schon echt sauber und ganz nice.
Einzigallein die Hochtöner tausch ich vielleicht noch gegen andere, das muss ich mir noch überlegen ... sonst echt zu empfehlen!baust du Turbo auf Diesel läuft Diesel wie Wiesel ....
Würde vorsichtig sein mit dem Tauschen der Lautsprecher, das Helixsystem ist auf die Serienlautsprecher konfiguriert!
Man hört öfter das dass System mit anderen Lautsprechern nicht mehr optimal arbeitet. -
Es ist halt so, dass gute Lautsprechersysteme aus dem Zubehör mehr Ausgangsleistung brauchen, um gut zu klingen. Die Helix-Lösung liefert - meine ich - nur ca. 35 Watt RMS pro Kanal. Hatte ganz früher mal eine 4-Kanal-Endstufe von Carpower, die lieferte 75 Watt RMS. Helix ist halt Plug&Play, ein spitzen LS-System würde ich damit aber nicht betreiben.
