Hallo liebe Forengemeinde,
heute habe ich in meinem Golf 7 den Ergo Aktive Sitz nachgerüstet. Zuvor hatte ich Comfortline Sitze mit Sitzheizung. Der Umbau als solches war relativ problemlos.
Leider funktioniert die elektrische Komponente am Sitz nicht, da eine Kammer im Bodenstecker am Fahrzeug nicht belegt ist.
Hat zufällig jemand die Steckerbelegung? Bei ERwin habe ich auch nichts gefunden....
Über einen Tipp wäre ich dankbar
Ergo Acitve Sitz nachgerüstet
was fehlt dir denn bzw was hast du an Belegung?
Die alte Belegung war:
PIN 1 braun/weiß
PIN 2 blau/weiß
Pin 5 braun
PIN 8 rot/gelb
Ich habe die neue Belegung jetzt leider nicht zur Hand, da der Sitz eingebaut ist. Ich habe nur im Kopf, dass die braune Leite dicker war (2,5 mm²) und noch eine Leitung angepinnt war. Morgen schaue ich mal genauer nach. -
Um welchen Stecker geht es? Wieviel polig ist er?
Es handelt sich um den 10-poligen Stecker auf der Fahrerseite.
Ich habe heute mal den Stecker genauer betrachtet.
Zuvor hatte ich den Stecker auf der Beifahrerseite beschrieben- mein Fehler.
Also:
PIN 1 rot/schwarz
PIN 2 braun/weiß
PIN 3 blau/weiß
PIN 5 braun -Masse
PIN 8 rot/gelb
gegenüber meinen Comfortline Sitzen ist zusätzlich PIN 1 rot/schwarz belegt. Ich habe heute male ein Plus Signal angelegt- da hat der Sitz einwandfrei funktioniert.
Jetzt muss ich ein Plus Signal irgendwie hinbringen. Wird das Signal von der Zündung gesteuert oder handelt es sich hier um ein Dauersignal?
Wo bekomme ich das dann her?
Früher war das alles viel einfacher. -
wird wohl Zündung sein,kannst vom Sicherungskasten abgreifen
Zur Sicherung SC45, ist Dauerplus, vermutlich das man das im Showroom ausprobieren kann...
ok. Danke euch, ich werde mich dann mal die Tage dran machen. Die Sitze sind einfach toll
Darf ich mal kurz dazwischen funken? Wo befinden sich die Stecker?
Auf meinem Fahrersitz wird der Sitz nicht mehr warm. Nur noch der Rücken.
Jetzt läuft in paar Tagen die Garantie aus. Könnte kotzen.
Wäre dies auch von Steuergerät überwacht? -
Die Stecker befinden abgedeckt unter dem Teppich sich in der Bodengruppe unter dem Sitz.
Das hört sich ganz einer defekten Heizmatte an. Es könnte auch das das Verbindungskabel zwischen den beiden Heizflächen sein (Lehne, Sitzfläche) sein.
Ich glaube nicht dass die überwacht sind...ANZEIGE -
Also die Beifahrer Seite wird knall heiß. Auf Fahrerseite lau warm. Werde Mittwoch mal bei vw anrufen. Kurz vor Garantie Ende.
funktioniert jetzt alles?
Mich würde mal inetressieren was der Spaß gekostet hat.
