So es war nach langem überlegen am Ende eine Sache von 2 Minuten.
Nasen rechts und links mit Gewalt zerstört, dann mit Schraubenzieher rausgehebelt und dann die Nasen an dem Ring selber verbogen und raus war er
Beleuchtung Zigarettenanzünder 12V Golf 7 nachrüsten
Leuchtet der Zigarettenanzünder dann eigentlich dauerhaft oder nur wenn man das Licht einschaltet?
Der leuchtet zusammen mit der Armaturenbeleuchtung - also wenn's Fahrlicht eingeschaltet ist.
So ist es !
so hab heute auch mal beim Freundlichen meine Spannhülse bestellt. Ich musste allerdings 7,32€ zahlen
ich hoffe ich mache beim wechsel nichts kaputt :D^^ -
Ist aber teuer...
Es gibt 2 Spannhülsen
7P6 919 341
5Q0 919 341
Sind zwar gleichwertig aber unterschiedlich teuer. -
hatte aber die hier im threat genannte Nummer genommen , wie wohl alle anderen auch=)
Weil hier aufeinmal so viele Spannhülsen gekauft werden hat VW bestimmt die Preise angepasst:D Herr Winterkorn will ja schließlich seine Pension bezahlt bekommen
Edit: Meiner ist jetzt auch eingebautDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von oliver1993 ()
Habe es nun endlich geschafft die Spannhülse zu tauschen.
Ohne das VAG Werkzeug T40148 habe ich es aber nicht hinbekommen.
Falls jemand ein ähnliches Problem hat, einfach melden.
Würde es verkaufen oder verleihen.
Mit dem Werkzeug ist das eine Arbeit von 2 Minuten.Mein 1. Golf. Nach 21 Jahren Polo 6N.
Hallo Otwin,
Bin interessiert in das Werkzeug. Wieviel moechtest du haben inclusie verstand nach die Niederlande ?
Hans -
Hans,
schau mal hier: Audi Zigarettenanzünderbuchse Demontage Werkzeug Zigarettenanzünder Abzieher | eBay
Leider nicht ganz billig. -
moin zusammen,
mal eine Frage, kann man den Zigarettenanzünder umbauen bzw. die Sicherungen, dass der ZA immer Strom hat, sprich Dauerstrom?"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
@Profound
Sicherung F40 umsetzen:
Sie kann im Sicherungskasten auf Zündplus (Standard) oder Dauerplus versetzt gesteckt werden.
So in etwa.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DO-KM ()
Hallo Leute.... Echt dupper das jemand dieses Thema hier mal zusammen gefasst hat.
Was mir noch nicht klar geworden ist, wo hängt man diese zusätzliche Beleuchtung vom Ring dan dazu?
Ist unter dem nicht beleuchteten Ring ein Stecker frei?
Bitte um Infos für einen Golf Anfänger.
Danke im Vorraus. -
Der Ring bekommt über die Hülse Strom, du musst garnichts weiter tun. Einfach nur einbauen
Das bedetet aber auch, das ich einen wirklichen Zigarettenanzünder und nicht nur eine 12Volt Dose mit Kunststoffring haben muss oder?
Wenmn ich jetzt nur die Stromdose habe, kann ich einen Anzünder mit Metallhülse nachträglich anhängen?
Alle Anschlüsse dafür vorhanden?
Mfg.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ScottyT ()
