Moin zusammen,
kennt jemand den originalen Durchmesser der Abgasanlage beim 1,4L 150PS Tsi ?
Grüße ...
Durmesser Abgasanlage 1,4
55mm ab Kat bis vsd und 50mm vor esd.
okay super danke dir
Sind das wirklich zwei unterschiedliche Durchmesser in der Abgasanlage, also der VSD hat sicher einen 55mm Ausgang zum KAT? Gibt es Unterschiede zwischen dem 125PS und 150PS?
Mfg. -
Die Rohr ab Kat hat 55mm, die Rohr vor VSD auch und ist mit flache Schelle verbindet mit die erste. Weiter, nach VSD hat die Rohr 50mm. 125 PS hat VSD und ESD, 150 PS hat noch MSD.
Danke, das mit dem MSD wusste ich auch nicht.
Mfg. -
Du kannst sehr viele Infos über die Teile auf Ebay finden. Einfach durchsuchen, die Bildern gucken usw.
Hat der Golf 7 1.4L 150PS jetzt zusätzlich noch einen MSD oder nur einen VSD?
Mfg. -
Hat beide. Alle 140 und 150 PS haben VSD und MSD.
Dann hab ich den falschen Motor verbaut bekommen, habe nur einen VSD und einen ESD!?
Mfg. -
140 PS haben immer beide und unten 150 PS habe noch nicht geschaut. Hast Du ACT?
Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.ANZEIGE -
Nein, und der Rohrdurchmesser ist 55mm von VSD bis ESD, habe MJ2016.
Mfg. -
Das ist ein Beispiel von Bastuck fur 140PS
SHOP | BASTUCK & Co GmbH - Edel. Stahl. Stark.Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Dann ist vielleicht bei 150PS etwas geändert worden, habe auch gar nicht die Möglichkeit einen Halter vom MSD zu befestigen!?
Aber egal, wollte ja nur darauf hinweisen dass er nur VSD und ESD hat und 55mm Rohrdurchmesser.
Mfg. -
Aber möchtest Du ESD ändern oder ganze AGA?
Habe jetzt schon die GTI PP Anlage drunter (VSD + ESD). Der VSD hat aber nur halbwandig perforierte Rohre... hatte die Anlage gebraucht erworben. Ist der VSD vielleicht geändert worden oder ist das Standard bei den GTI Modellen, der originale (150PS) VSD ist komplett perforiert in den 2 Rohren.
Mfg.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Golfi16 ()
hi leute, ich hätte ne frage, möchte eine 3 zoll Auspuffanlage (war vorher an meinem GTI montiert) an einem 1.4 tsi mit 140 ps montieren funkt das .. ich habe war ein reduzierstück dabei aber das ist von der oringal dp durchmesser auf 3 Zoll(76mm)
was ich bisher so gelesen habe ist der Durchmesser nach dem kat quasi 55 oder 50mm (bin mir nicht sicher welcher. wird die Auspuffanlage mit einer flansch befestigt ?
hat jemand erfahrung mit einer 3 Zoll Anlage (von nem GTI) auf nem 140psigen Golf 7 ??
klar der diffusor muss entweder passend gemacht werden oder gegen einen anderen getauscht werden.. Ist übrigens die Rline Ausstattung am Golf 7 ... Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen .lg Thomas
Golf 7 GTI Performance Pure white
APR Stage 1
VWR R600 Intake
HJS Downpipe
Alphamale 3 Zoll Klappenauspuffanlage
KW ST 30/30 Federn
VCDS User.
Mache ebenfalls Fahrzeugaufbereitungen. -
Originalrohre ab Kat hat 55mm Durchmesser (bei 1,4TSI).
hi tomek,
danke für die info.. also braucht man sozusagen ein adapter von 55mm auf 76mm oder? ( ich nehme an 55mm ist der aussendurchmesser)lg Thomas
APR Stage 1
VWR R600 Intake
HJS Downpipe
KW ST 30/30 Federn
VCDS User.
Ja, stimmt, und 55mm ist Aussendurchmesser. Du kannst hier gucken. Ich empfehle auch zwei neue (und flache) Schellen zu bestellen. Habe gerade bei diese Webshop auch etwas gekauft...
Universal Auspuffteile: FOX Adapter, Schelle günstig online kaufen auf Dein-Sportauspuff.deEs gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.
