Ich reaktivier den Thread mal wieder.
Bin nun in ähnlicher Situation und möchte meinen 1.6 tdi ohne Sportfahrwerk etwas tiefer legen. Die besagten original VW Tieferlegungsfeder-Sätze werden mir allerdings nicht angezeig, wenn ich unter Fahrzeuge den Golf 7 auswähle.
Welche Felgen sind denn dann die passenden für meinen Wagen? Sind ja doch ein paar mehr..
Volkswagen Zubehör Shop - Tieferlegungssätze
Würde mich über Tipps sehr freuen!!
mfg
Tieferlegungsfedern Federn von MUBEA
Schau mal in dein Fahrzeugschein und poste mal die Achslasten. Danach richtet es sich, welche Federn du nehmen musst.
fahrzeugschein mit zum freundlichen nehmen und du bekommst die richtigen.
habe noch einen satz neue für den diesel von eibach, sind baugleich und eine abe ist in arbeit was die eintragung erspart.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
wie ist das mit diesen Federn? Lutschen dadurch nicht die Stoßdämpfer aus? Weil die dauerhaft unter Druck stehen?
werden wohl nicht so lange halten wie mit original federn. entweder will man etwas tiefer oder geht auf nummer sicher.
Ja das wollt ich doch mal wissen :D. ALso muss doch ein Gewinde her
Hi
ich wollte auch welche für meinen 2.0 TDI aber der Freundliche verlangt für alles fast 800€ronen und das ist mir zu teuer!!!
mfg
Ronald -
hab nun das Gewinde von KW verbaut, fährt sich super, krieg irgendwie keine Bilder rein könnt ihr mir helfen?
Erweiterte Antwort -> Dateianhänge (neben Smileys)
dann will er ei URL???
Wenn du unter "Erweiterte Antwort" unter dem Textfeld auf "Dateianhänge" klickst, dann siehst du einen Button "Hochladen". Wenn man da draufklickt, dann kommt ein Fenster, wo du das Foto von deinem PC auswählen kannst
super, danke
KW Gewinde
Das schaut echt gut aus!! In Aspekt Komfort hast du aber sicher Abstriche machen müssen ;).
Wie sind die Erfahrungen mit den Mubea Federn?! Komfort, Fahrverhalten etc..?! -
Vielleicht sollte echt mal ein neues Thema eröffnet werden, wo jeder Fotos hochladen und eine kurze Beschreibung der Tieferlegung abgeben kann?!?!?!
...siehe oben! -
finde die Idee gut eröffne doch bitte einen
VCDS Raum Saarbrücken
einfach PN -
Ich glaube ich nehme das Pro Kit 35/30 mm von Eibach.
Anbei ein Bild von einem G7, der diese verbaut hat mit "meinen" Sommerrädern
Reicht mir vollkommen von der Tiefe!
...siehe oben! -
Hast du einen 4 oder 2 Türer? Bei den Eibach Federn kommen die Federn hinten bei nem 2 Türer etwas höher als angegeben, da
durch die fehlenden Türen etwas weniger Gewicht auf die HA drückt. -
Ich glaub die angesprochene Keilform haben nur die Eibach Sportline Federn
einfach PN
