Golfi 30 schrieb:
Dann baust dir noch ein Taster dazu
Taster bauen ist nicht das Problem, nur wo schiesst man den dann am Kabelsatz/-baum an?
Oli
Oli
Du musst ja ein Kabel vom innenraum nach aussen zur E Box ziehen. Das Kabel ist geschaltete Masse vom Bcm
Oli
Also so umständlich ist es auch nicht: Man drück MENU und dann im Navi unten auf den Button für die FSH, direkt neben der LRH und der SH.
Weiß nicht, ob mechanisch der Taster aus der Passat B7-Climatronic in die Golf-Climatronic passt, das man sich da was "frickeln" könnte...
B7-Climatronic mit FSH-Taster:
- 3AA 907 044 BE (ohne Sitzheizung)
- 3AA 907 044 BT
- 3AA 907 044 CN
- 3AA 907 044 G (mit SH, FSH rechter Taster)
- 3AA 907 044 AL
- 3AA 907 044 BF
- 3AA 907 044 CA
- 3AA 907 044 CP
Wenn Du nur das Relais nachrüsten und direkt ansteuern willst (ohne CT übers BCM), dann empfehle ich gleich ein Taster ausm Passat 3BG/Sharanoder Superb 3U. Die haben gleich den 4-Minuten-Timer integriert.
Oli
Dann reparier ich das Navi oder tausche es? Sorry, verstehe die Aussage gerade nicht. Wenn das Navi bzw. der Bildschirm nicht mehr funzt, hab ich ganz andere Probleme, als dass ich die FSH nicht einschalten kann und so längere Zeit rumfahren würde
Bei Allegro.pl wird gerade eins angeboten.
Ansonsten liefert die Google Bildersuche die nötigen Bilder. (Immer die Leerzeichen in der TN entfernen, dann wird es genauer).
edit:
Mit dem Tausch der Taste ist es natürlich nicht getan! Normal sitzt da ja die Sync-Taste. Die Funktion ginge dann verloren (weiß nicht, ob man Sync, wie beim PQ, über längeres AUTO-Drücken aktivieren kann). Man müsste dann die Leiterbahnen dieser Taste auf der Platine durchtrennen und vorsichtig Kabel anlöten plus halt die Ansteuerung der FSH dahinter (am besten, auf ein paar Minuten begrenzt direkt, oder - wer richtig eingreifen will, per CAN-Gateway das Bit für FSH ans BCM schicken...nachdem man rausgefunden hat, welches es ist).
Hallo Andreas,
dankeschön.
Oli
Okay, gerade mal probiert, Sync geht noch über langes Drücken von Auto.
Das ginge also prinzipiell nicht verloren.
Hallo Andreas,
danke für die Info. Also brauche ich einen anderen Kabelsatz/-baum wie @helldriver911 herstellt. Oder?
Oli
Weiß nicht welche Lösung Du jetzt anstrebst und was helldriver911 herstellt.
Er macht die Kabelsätze so wie OEM.
Es wird geschaltet Masse vom Bcm geschickt, wie ich bereits schrieb.
Also einfach umsetzbar oder woran scheitert es nun?
Hey Alex,
momentan an der Zeit und an der Frontscheibe. Ich habe nur im Vorfeld schon mal alles wissen wollen.
Oli
Na gut den Kabelsatz kann man ja nehmen und dann den Kontakt halt nicht am BCM einpinnen sondern seinen eigenen Schalter an diesen Pin anschließen und fertig.
Oli
de50ae schrieb:
Frage mich, warum es bei den Frontscheiben die EInschränkungen nach PR-Nummern fürs Navi gibt (ohne Navi, Navi-Standard, Navi-High). Was hat das Navi mit der Frontscheiben am Hut?
einsjott6 schrieb:
Ist nur für Japan. Dort ist wohl noch eine (Navi?)Antenne verbaut. War bei früheren Golf-Modellen auch schon so, nur dass es dann die Heckscheibe betraf.de50ae schrieb:
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an meinen Buddy Joe @keys und an @einsjott6 für die richtige Teilenummer meiner nun kurz vor dem TÜV-Termin eingebauten neuen beheizbaren Frontscheibe.
Da ich einen Vfl Modelljahr 2016 und den rahmenlosen Spiegel nachgerüstet habe, brauchte ich die Teilenummer für eine beheizbare Frontscheibe von einem Fl, welcher aber nur den Fla und nicht den dreieckigen Ausschnitt für die Kamera der VZE hat. Also die Teilenummer 5G0 845 011 BC NVB war goldrichtig. Es fehlt zwar ganz oben am Übergang zur Dacheinheit noch ca. 0,5 cm aber das ist absolut vernachlässigbar da eigentlich kaum zu sehen.
Nun hoffe ich das die neue beheizbare Frontscheibe genauso gut funktioniert wie die erste.
Bei MT hatte ich vor kurzem etwas über eine automatische Funktion der beheizbaren Frontscheibe gelesen, wahrscheinlich geht das aber nur wenn man die Climatronic hat?
Sehr cool Frank!
Ja, ich hab auch die autom. Frontscheiben-Heizung-Funktion. Kann ich im Menü der Climatronic aktivieren.
Hi,
sorry for speaking English but I do not know German. I followed very happily your discussion about how to retrofit of Climate windscreen (it seems to be almost impossible to find in English forums), I would like to know the full part list for 2017 Golf 7.5 facelift Highline 2.0 TDI (I have rain/light sensor). I have some questions:
1) On etka I found only these 2 codes for the windscreens: 5g0845011ar e 5g0845011arnvb. What is the difference between them ? Etka only states "not pretreated" for the NVB variant
2) Does your tutorial apply also to Golf 7.5 facelift? If yes, do you still sell the cable kit for climate windscreen ? I can't find it inside your shop
3) The 2 above windscreens have also the hole for a front camera, do you have also a tutorial for retrofitting the 3Q0980654H camera ? Is it a difficult job (except calibration which will done probably by the company changing the windscreen) ? If it is a too difficult job, is it still possible to use one of 2 above windscreens without fitting the camera (maybe I can fit the camera in the future) ?
Thank you in advance for any help you can give me and thank you very much for sharing the tutorial!
Federico
Hi Federico, sorry for my bad englisch.
With the variant with the camera 3Q0980654H I can not help, you would have to contact Alex @golfi30 or Robert @Grubsche. The windshields of the Vfl and Fl differ only in the neck-out for the rear-view mirror. However, I don't know if the part number for a right-hand drive differs from mine. You can order the cable set from @helldriver911 maybe from Robert (costs about 100€ + shipping costs). The conversion isnot particularly difficult but the windshield costs in Germany without insurance about 800 €.
greetings Frank
