Hi Leute,
habt ihr schon mal irgendwie ein Problem mit einer zischelnden Lüftung gehabt?
Heute früh auf der Autobahn hab kurz vorm abfahren hab ich mir gedacht, was das für ein komisches Geräusch sei. Ich konnte dieses Geräusch anfangs gar nicht richtig interpretieren und auch orten. Ich hab dann kurzer Hand die gesamte Climatronic mal für wenige Sekunden auf "Off" gestellt. Das Zischeln hörte auf.
Danach hab ich die Climatronic wieder angeschaltet und die Intensität des Lüfters mal per Hand höher und tiefer gestellt. Mit dem Ergebnis:
weniger Lüfter = leiseres Zischeln bis normales (leises, angenehmes Golf-typisches) Gebläsegeräusch
starker Lüfter = normal (lautes, aber Golf-typisches) Gebläsegeräusch
Das zischeln ist am besten bei 3 oder 4 Punkte der Gebläseintensität zu hören; darunter und darüber wird das Geräusch jeweils "normaler". Das Klimaprogramm war auf "Intensiv", die Temperatur auf 25°C eingestellt und wohl wenig bis gar kein Klimakompressor an, weil es höchsten zwischen 0°C und 3°C Außentemperatur hatte.
Hat von euch jemand schon mal gleiche Probleme gehabt? Nimmt einem mit diesem Problem der Freundliche ernst? Gibt es eine TPI?
Zischelnde / rasselnde /schnarrende Lüftung auf Gebläsestufe 3-4 wenn Klimaautomatik die mittleren Düsen sperrt und Luft an die Windschutzscheibe lenkt
Das Problem ist bekannt und laut dem
Stand der Technik. Einfach etwas lauter entertainen lassen. -
Wie ich diesen Satz liebe... Ob dafür jemals eine TPI kommt?
Aber dennoch natürlich Danke! -
genau das gleiche ist mir heute auch aufgefallen. haben das andere auch?
auf der ab hör ich es nicht, da sind die fahrtgeräusche zu hoch. aber bei niedrigerer geschwindigkeit ... -
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Keiner ()
werd da auf jedenfall mal beim händler nachfragen ... einfach so hinnehmen will ich das nicht
