Freut mich!
Das LiquiMoly zeug funktioniert? Ist es flüssig oder ein Schaum?
Viele Grüße
Johannes
Climatronic stinkt
Ich denke, dass es super funktioniert hat. Der Geruch ist jedenfalls weg
Das Mittel macht einen feinen Sprühnebel und der Schlauch ist auch lang genug.
Ich denke, ich werde das jetzt jährlich zur Vorsorge machen
Ich checke eine Sache nicht:
Wieso kam da ne "schwarze Brühe" unter dem Fahrzeug her?
Kenne kein System wo Flüssigkeit aus der Klimaanlage austritt, oder ich checke gerade was nicht? Das Kondenswasser färbt sich ja nicht durch ne Reinigung des geschlossenen Systems. Was übersehe ich? -
Das Desinfektionsmittel hat den Verdampfer gereignet und somit läuft die Suppe über den Kondensatablauf wieder ab..
Super, danke, jetzt checke ich es auch, dann hat der, den ich vor ein paar Jahren mal verwendet habe ganz anders funktioniert. Sehr interessant.
Wie hast du das denn gemacht gehabt?
Ich hatte so ne Dose, die musste man in den Beifahrerfußraum stellen. Die hat man dann "geöffnet" und diese hat dann so nen Zeug versprüht. Gleichzeitig musste das Fahrzeug laufen und Klima auf volle Kraft.
Dauerte ca. 20 Minuten, ging ganz gut.
Musste da auch nichts auseinanderbauen. -
das Zeug kannst du total vergessen,die Problemstelle ist der Verdampfer und da wird das Duftzeug nur ein Geruch hinter lassen und mehr nicht
Diese Dosen für den Beifahrerfussraum taugen wirklich nichts, beim Golf7 muss das Zeug erstmal durch den Innenraumluftfilter, der meist mit Aktivkohle ist. Da bleibt wohl kaum ein Wirkstoff übrig, wenn doch wird das nie reichen um den Verdampfer sicher zu desinfizieren...
Wie gesagt, schon ein paar Jahre her und bei einem wesentlich älteren Auto. Funktionierte bei mir recht gut, aber der Golf hat eben ein anderes System, klingt plausibel was ihr da sagt.
ANZEIGE -
Hatte auch etwas modrigen Geruch im Auto. Letzten Freitag wurde bei mir der Pollenfilter getauscht und ein Airfresh in der Klima durchgeglführt. Filter war ziemlich schwarz nach Aussage des
Probiert doch dies aus wenn ihr sonst kein Erfolg habt. -
Was ist ein Airfresh?
Mein Filter was schon in Neuzustand ziemlich schwarz - ist ein Aktivkohlefilter...
Bei Gerüchen wollen komischerweise alle KFZler erstmal den Filter tauschen was relativ witzlos ist weil die meisten Gerüche durch Mikroorganismen entstehen und die brauchen Feuchtigkeit zum leben, der Filter sitzt im Luftstrom und hat damit kaum eine Chance feucht zu werden da er bis zur Luftfeuchtigkeit runter getrocknet wird.
Anders sieht es am Verdampfer der Klimaanlage aus, der wird kalt damit sinkt wird auch die Luft kalt, die relative Luftfeuchtigkeit steigt über 100% und Wassertropfen bilden sich auf der kalten Oberfläche uns jetzt haben wird die Feuchtigkeit die man für Mikroorganismen braucht.... -
Ich habe bei meinem auch schon eine Desinfektion beim freundlichen im Juni machen lassen. Leider hat es direkt danach noch 1 Woche nach Essig gestunken (vorher eher modrig), ist dann aber verschwunden. Jetzt fängt sie wieder an zu stinken. Versteh das nicht das schon nach 1 Jahr das das anfängt... und jetzt selbst nach der Desinfektion. Vielleicht haben die das nicht richtig gemacht. Muss nächstes Jahr sicher nochmal hin.
Ich hatte selbst bei meinem "alten" Audi A2 vor kurzem in unserer Technik eine Klimawartung und Desinfektion im Innenraum (Nebel lässt grüßen
) machen lassen. 1A
Selbst bei meinem 6er GTD - jedes Jahr 1x diese Prozedur und alles war topVon September 2016 bis September 2020 - Golf GTD -Neuwagen
ab Februar 2021 - Golf 7 Variant Highline 1.5 TSI 150 PS -
Ich mach das seit langem bei jedem Auto einmal im Jahr weils sonst stinkt...
Hi. ich hab mal ne frage. wo finde ich denn den Kondenswasser Ablauf? ich hab auch schon den Verdampfer Meine Anlage riecht auch ganz seltsam nach frischen Champignons würde ich sagen xD. Hab auch schon einmal den Verdampfer desinfiziert aber riecht immernoch so?
