Handschuhfach Beleuchtung geht nicht mehr
    • Handschuhfach Beleuchtung geht nicht mehr
      habe heute meine Glühlampen gegen LEDs getauscht. Hat auch soweit alles wunderbar geklappt. Außer mit der Leuchte im Handschuhfach. Diese leuchtet nicht mehr. Habe die LED-Einheit auch schon umgedreht um die Verwechslung von + und - ausschließen zu können. Daraufhin hab ich die alte Glühlampe wieder eingebaut und die funktioniert nun auch nicht mehr. Wie könnte ich nun weiter vorgehen um dass Ding wieder funktionsfähig zu machen (am besten mit LEDs).
      Schonmal Danke für Antworten!
    • Hast du schon mal die Sicherungen kontrolliert? In der Anleitung zum Umbau auf die LED´s war davon die Rede, dass ein Metallrahmen entfernt werden muss. Evtl. hats durch nen Kontakt ja bei dir ne Sicherung rausgehauen. Das Handschuhfach ist nämlich die einzige Stelle bei mir, bei der ich das Leuchtmittel nicht gewechselt habe, weils mir zu doof war um ehrlich zu sein.
    • Ich habe einen kurzen Bericht zum Tausch der Beleuchtung vom Handschuhfach in einer VW Werkstatt.
      Im Rahmen der Inspektion wurde bei meinem Golf 7 festgestellt, dass die Beleuchtung im Handschuhfach nicht mehr funktioniert. Laut Serviceberater vom VW Händler ist der Tausch dieser Glühbirne sehr aufwändig. Dafür müsse das Armaturenbrett komplett ausgebaut werden und würde mehr als einen Tag dauern und richtig teuer werden. Das habe ich natürlich abgelehnt. Ich habe die Birne innerhalb von 5 Minuten selbst getauscht.
      Was soll man da über diese VW Werkstatt sagen? Selbst die Kundenbetreuung von VW war dazu sprachlos. Dies war nicht das einzigste Problem mit der Werkstatt an diesem Tag.
      Ohne Worte. :facepalm:
      Der Golf Variant --> Der Golf unter den Kombis ! :thumbsup:
