Keyless Access / Batterie nach 1,5 Jahren leer
    • Keyless Access / Batterie nach 1,5 Jahren leer
      Hallo
      Heute morgen hatte ich die Anzeige im Display das ich vom Schlüssel die Batterie wechseln soll. :facepalm:
      Wie kann denn das sein; noch keine 2 Jahre alt, normal verwendet und jetzt schon leer. :?: ?(
      Hat von euch einer auch schon diese Erfahrung machen müssen, bzw. ist es in der Garantiezeit ersetzt worden ? :?: :)
      Gruß aus dem Oberbergischem.
    • Die Batterie kostet 3,57 EUR. Im Zubehör sogar noch weniger.
      Im Gegensatz zum normalen Schlüssel funkt der Kessy Schlüssel öfter. Achte mal auf die rote LED am Schlüssel, wenn Du am Auto irgendetwas machst. 1,5 Jahre sind meiner Meinung nach völlig ok. Da gibt es normale Fernbedienungen die nicht einmal 6 Monate durchhalten.
    • Bei mir waren beide Schlüssel nach einem Jahr circa leer.
      Habe auch einfach die Batterie gewechselt.. war sehr einfach.
      Habe einen zehner Pack für 3,29 Euro bei eBay bestellt.
      Damit könnte ich jetzt beide Schlüssel 5 Jahre betreiben Falls die Batterien gut sind. Denke 3,29 Euro sind da sehr günstig.
      Bin übrigens 2 Wochen mit der Meldung das die Batterie fast leer ist rumgefahren. man hat also recht viel Zeit zum wechseln.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sixT9 ()
    • Hallo zusammen!
      Gestern erhielt ich die Meldung im KI "Schlüsselbatterie wechseln".
      Soweit eigentlich nichts ungewöhnliches, nur hatte ich vor ca. 5 Wochen erst eine neue Batterie in den Schlüssel gebaut.
      Der Wagen ist jetzt genau 2 Jahre alt. So lange hielt die erste Batterie.
      Kann es sein, dass es ein "anderes" Problem gibt mit dem Wagen?
      Oder vielleicht war die Batterie von vor 5 Wochen einfach zu alt!?!
      Heute dann auf der Arbeit also eine neue Batterie eingesetzt.
      Nach Feierabend auf dem Parkplatz dann per Keyless den Wagen geöffnet, Jacke mit Schlüssel auf den Rücksitz geworfen, eingestiegen und gestartet. Da erscheint doch tatsächlich schon wieder die Meldung im KI!
      Zu Hause habe ich dann den Wagen mal per Tastendruck am Schlüssel ver- und entriegelt.
      Zündung ein und es kam keine Meldung mehr. Ob das so bleibt!?!
      Jetzt mal an die Fachleute: Wann genau sendet der Schlüssel die Info, dass seine Batterie schwach ist?
      Bereits beim "Greifen des Hebels" aussen, also wenn Keyless an den Schlüssel funkt und der Schlüssel "antwortet"? Oder erst beim Tastendruck auf den Start-Taster in der Konsole?
      Ich finde das Verhalten meines Golfs jedenfalls merkwürdig und werde es weiter verfolgen.
      Danke und Schöne Grüße,
      Klaus.
      VCDS USB-HEX-CAN
    • Habe es ähnlich erlebt.
      Die erste Batterie hat sehr lange durchgehalten. Die 2te dann nur kurze Zeit. Habe dann ein drittes Mal gewechselt und diese Batterie nun schon seit einigen Monaten ohne Probleme verbaut. Ich habe es darauf geschoben, dass die 2te Batterie eine Macke hatte (schlechte Charge, zu alt oder defekt). Ich kann übrigends die IKEA Zellen Plattboj ( :D Ich liebe die Namen bei IKEA) empfehlen. Der Preis von 1,99€ für 8 Zellen ist unschlagbar und lässt einen beim Schlüsselbatteriewechsel leichtfertig werden 8) Wenn platt, wechseln und gut ist.
    • Bei mir kam überhaupt keine Info im Display , am Abend noch zugesperrt mit Keyless Go also außen mit der Hand ans Türschloss und am nächsten Tag war Feierabend , also wieder in die Wohnung den Zweitschlüssel holen vorher einmal auf ZU gedrückt LED leuchtet ,wieder ab zum Auto, geht nicht auf , ich drücke auf AUF keine LED mehr da . Öffnet man dann in dem Moment das Auto mit dem Schlüssel ,Schlossabdeckung ab , dann geht die Alarmanlage los , alles leuchtet und blinkt und trötet.
      Ein 1€ Batteriechen lässt einen nicht mehr fahren . Und wo bekommt man dann eine CR2025 her wenn weit und breit nichts ist , Tolle Erfindung dieses Keyless Go ! In meinem Digitaltacho gab er keinerlei Meldung dass hier eine Batterie zu wechseln ist !
      Wie alt die beiden Batterien waren ??? hab das Auto gebraucht vor 1,5 Jahren gekauft
      Wer also das Keyless Go hat dem empfehle ich immer min. eine dieses CR2025 zu hause zu haben oder sogar eine im Auto zu deponieren für den fall der Fälle.
      Golf 7 Variant, 2.0 TDI, 7Gang DSG , EZ 09.2017, ST XA Fahrwerk RMK 340
      Auto lässt sich jederzeit starten, auch mit leerer Batterie. Einfach den Schlüssel an die Lenksäule halten.
    • Du kannst das Auto doch auch über die App öffnen?!?
      Mache ich dann zumindest immer so.
      Dann den Schlüssel an die markierte Stelle am Lenkstock halten und starten.
      Zuhause dann die Batterie wechseln.
      Aber du hast schon recht. Viel Aufwand, nur weil die Batteriewarnung ausbleibt. Bei meinem 7er Variant war es genau andersrum. Da pingte ständig die Fehlermeldung, dass die Batterie leer sei. Konnte man dann noch locker 2-3 Monate mit fahren.
