Kann mir jmd sagen wo genau der Ladeluftkühler beim Golf 7 r sitzt? Ist dieser von außen einsehbar? Am liebsten wär mir ein Bild
Wo sitzt der Ladeluftkühler beim golf 7 r
			Bei welchem Motor willst du es denn wissen ?
			Der sitzt doch hinter dem Kühler von der Klima oder
			Beim Golf 7 r 2.0 300PS
			Bei den kleinen Tsi Sitz er direkt vor dem Motor und wird über Kühlwasser gekühlt. Musst dir die Luftstrecke zwischen Turbo und Motor anschauen...
			ist der llk von außen, unter dem Nummernschild sichtbar?
 Das Bild zeigt den kühlergrill inkl. Acc...ist der kühler den man dort direkt sieht der llk?
			Das sieht nicht nach einem llk aus, die Röhrchen sehen nach klima-Kühler aus
			verdammt  ^^... ^^...
			Was hast du vor?
 Ich hab mal im Rep-Leitfaden geschaut, die 2l Motoren haben einen llk in der Front zwischen Klima- und Motor-kühler. Also auf deinem Bild nicht ohne Röntgenblick zu sehen weil er eine Ebene weiter hinten ist.
 Johannes
			Ok wenn man seitlich reinschaut sieht man ihn auch...Danke; )
			Bleibt noch die Frage was du vor hast  ANZEIGE ANZEIGE
			nix  war nur eine frage da sich ja vor kurzem mein turbo verabschiedet...und ich mich mit dem freundlichen ein wenig rumärgerte.... war nur eine frage da sich ja vor kurzem mein turbo verabschiedet...und ich mich mit dem freundlichen ein wenig rumärgerte....
						Teilen- Facebook 0
