Ich habe im großen Netz noch dieses gefunden:
motor-talk.de/forum/golf-7-umr…egsleiseten-t5162406.html
Da geht man an das Bordnetz-Steuergerät.
Ich frage mich nämlich, warum die beiden Anschlusskabel für rechts und links unterschiedlich sind ... sie sie an das jeweilige Türsteuergerät angeschlossen würden, sollten sie doch gleich sein
für rechte und linke Tür.
Einstiegsleisten beleuchtet nachrüsten
stecker C Pin 72 ist die Fußraumbeleuchtung
Du musst auf beiden Seiten aufs Türsteuergerät Pin16 des 32poligen Steckers.
Die Masse auf die Masseverbindung in Türleitungsstrang.
Alle Adern gehen eigentlich über die Türkoppelstelle und sind dort eigentlich steckbar.
Wenn ich das mit deinen Bildern vergleiche ist der Kabelbaum eine Frechheit!
Johannes -
Kufadreck halt
Das Thema hatten wir sich erst...
Erschreckend was die verkaufen! -
@ golfi 30 & big fossy
nur damit wir nicht von unterschiedlichen Sachen sprechen.
Ich meine nicht die Einstiegsbeleuchtung in den Türen, sondern die Einstiegsleisten, die es nur im GTI, GTD oder R gibt.
Die sind in diesen Modellen wohl Bestandteil der Ambientbeleuchtung.
Aus diesem Grund tendiere ich eher zum Anschluss an Pin 72 des Bordnetz-Steuergerätes. -
also,gut aufpassen...
Die beleuchtete Einstiegsleiste nennt man im Stromlaufplan W 67 und die wird vom Türsteuergerät T32/ 16 gesteuert. Die Ambientebeleuchtung in der Tür wird vom Türsteuergerät T32/8 gesteuert und hat mit der Fußraumbeleuchtung nichts am Hut. Die ist eigenständig und auch seinen eigenen Anschluss am Bcm Stecker C Pin 72...
Du kannst sie gerne parallel zur Fußraumbeleuchtung anschließen musst aber bedenken das sie permanent leuchtet. Die Einstiegsleiste leuchtet nur jeweils pro Seite wo die Tür geöffnet wird... -
Kleine Ergänzung die linke Einstiegsleiste ist mit W67 beleuchtet, die Rechte mit W68.
Offiziell heißen die Dinger "Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste" -
... na dann mach ich das mal
Danke für die Aufklärung ... -
Auf der Arbeit habe ich ja keine Möglichkeiten nach zu sehen -
Deshalb dürfen neben dir noch andere schreiben..
Ich habs aber auch nicht im Kopf sondern aufm Handy... -
Ich einruffen sie aus Niederlande ich wolte das auch anslussen habe das kabel kufatec gekauft, keine ainleitung must das in pin 16 stecker 32 tursteurgerat angeschlossen werden.
Pin C72 habe ich fusraumbeleuchtung.
Danke fur ichre antworde -
es gibt noch andere Möglichkeiten die anzuschließen, man müsste halt den Weg zum Bcm in Kauf nehmen.
hab mir jetzt auch die Einstiegsleisten für meinen Golf zu gelegt. Hab Sie relativ günstig bekommen leider fehlen daher die Stecker an den Leisten.
Meine Frage wäre kann ich an das Flachbandkabel einfach ein Kabel anlöten? Wie bekomme ich raus wo + und - ist? Oder kann ich das einfach mal ausprobieren mit einem 12V Netzteil wann Sie Leuchten, kann das was Kaput gehen.
Danke schon mal. -
violett/braun ist Masse. Löten ist so ne Sache weil das Kabel versteift wird und durch die Vibrationen im Auto dort bricht. besser sind crimpverbinder mit Schrumpfschlauch.
Ich habe leider keinen Stecker an dem Flachbandkabel....
Deswegen hab mich mir gedacht das ich das ich an das Flachband Kabel einfach ein Kabel dran löte und dann weiter zum Türsteuergerät lege. Einen
Stecker der an das Türsteuergerät passt hab ich mir schon bei VW bestellt.
Mein Frage ist wo + und - ist oder kann ich das einfach ausprobieren ohne das was Kaput geht? -
verlängern ist ja kein Problem, ich würde es wie oben geschrieben nicht löten.
violett/braun ist Masse, dann bleibt für das andere Kabel nur +
Klar kann man das auch testen, nach deinem Beitrag bin ich mir aber nicht so sicher wie fit du elektrisch bist...
Hast du zum Stecker auch die passenden Kontakte bzw Reparaturlitzen bestellt? -
Ich meine am 32 poligen Stecker die 16 ist Plus, und 5 minus
Muß dann aber codiert werden -
das ist richtig.
Nur muss das Signal vom Türsteuergerät erstmal in den Innenraum. -
Bin schon fit mit Elektrik und so. Auf dem Flachband Kabel sind leider keine Farben drauf(Siehe Bilder), deswegen habe ich gefragt wegen + und – und on die Einstiegsleiste auf 12V oder auf 5V läuft. Weil ich überlegt habe sie mit an die Fußraum Beleuchtung klemmen. Auch wenn sie dann immer Leuchtet. Deswegen dachte ich das ich einfach ein Kabel anlöten kann und dann wieder Ordentlich Isolieren.
