Start/Stopp beim Anfahren (kein Anrollen mit DSG)
    • Start/Stopp beim Anfahren (kein Anrollen mit DSG)
      normalerweise sollte bei einem Fahrzeug mit DSG, sobald ich die Bremse los lasse, der Motor anspringen und das Fahrzeug sanft anrollen, ist das richtig?
      Bei meinem Fahrzeug kommt es schon mal vor, dass der Motor anspringt, das Fahrzeug aber nicht losrollt - auch mehrere Sekunden lang nicht... scheinbar hat das Getriebe dann vergessen das es einkuppeln soll?
      Berühre ich innerhalb dieser wenigen Sekunden nur ganz sanft das Gaspedal macht das Fahrzeug einen Hoppser nach vorne als wenn ich zu blöd wäre zum Anfahren...
      AutoHold ist deaktiviert, jemandem diese Problematik bekannt?
      Gruss
      Micha
    • Nachdem die Kupplung ja getauscht wurde, war das Problem damit leider nicht aus der Welt. In der Zwischenzeit stand er schon wieder 2 mal in der Werkstatt und es wurden neue Updates auf das Getriebesteuergerät gespielt. Leider brachte das auch alles nicht den gewünschten Erfolg. Seit gestern steht er wieder in der Werkstatt,weil Vw neue Messwerte wollte. Nun meldete sich heute mein Freundlicher und teilte mir mit das es eine neue Getriebemechatronik geben wird.
      Man(n) kann gespannt sein ;)
    • Es ist also normal , wenn ich nach dem "nicht selbständigen Anrollen" Gas gebe und der mit quietschenden Reifen losfährt ?? Glaub ich eher nicht ..:!!!
    • Ich fahre täglich 30km in Berlin mit viel stop and go. Manchmal geht er an rund im selben zu wie die dzm Nadel hoch geht Kuppel er gleich ein und man rollt butterweich wie ein e antrieb los. Manchmal geht das Auto an und es ist so als wäre auto hold noch drin. Dann gibt man bisschen mehr Gas und auf einmal löst sich das und durchs ganze auto geht ein Ruck. Und manchmal wenn man von der bremse geht und kein Gas gibt steht der Wagen auch bestimmt 3 Sekunden bevor er einkuppelt mit nem ruck XD. Es fühlt sich aber alles nicht kaputt an. Ehr wie ne berganfahr Hilfe die ich aus meinen alten polo 6r kenne wenn man stärker gebremst hat hat es die gehalten und wenn man dann bergauf los ist hat es sich 1 zu 1 so angefühlt. Und der golf hat die auch. Ich weiß nur nicht so ganz bei welchen pedal dRuck sie anspringt...
    • Also normal kann das doch nicht sein. Auch nach einer neuen Getriebemechatronik besteht das Problem mit dem aprupten anfahren nach Start/Stop weiterhin.
      Stimmt...'' Kaputt '' fühlt sich das nicht an, aber eben auch nicht richtig.
      Er rollt manchmal Butterweich an, schaltet wie von Engelshand :)
      Dann wieder, brauch er 3..4 sec bis er überhaupt mal anrollt und nach dem nächsten Start / Stop kann's passieren das er mit durchdrehenden Reifen los fährt, OHNE DOLL GAS ZU GEBEN !!
    • Moin. Und gibt es hier etwas neues ?
      Mein Golf steht auch schon wieder seit 3 Tagen in der Werkstatt und man ist Ratlos was es sein könnte. Es gibt gerade keinen Lösungsvorschlag seitens VW.
      Oder sollte es doch was mit AutoHold zutun haben auch wenn es immer ausgeschaltet ist ?
    • das Problem ist: Er startet aus dem Start/ Stop wieder und sollte eigentlich selbständig anrollen. Machmal tut er das aber nicht und wenn man dann Gas gibt, (man muss das gaspedal nur sachte antippen) fähr der mit durchdrehen Reifen an. Ist nicht immer so, aber kommt bei 10 mal anfahren mindestens 1mal vor...
