Der Steckplatz 22 ist für die „Klemme 10“.
Um das richtig zu machen, musst du noch ein Daherplus von der Batterie (oder sonst woher) holen.
Ich habe den nicht angeschlossen. Habe keinen Wohnwagen oder etwas was dieses Dauerplus für bspw. einen Kühlschrank benötigt.
AHK nachrüsten
ich bin gerade dabei an meinem GTD Variant (EZ 2016) die originale schwenkbare AHK nachzurüsten. Die benötigen Teile habe ich mir bereits besorgt.
Die AHK habe ich bereits an meinem Wagen montiert und "kämpfe" im Moment mit diesem Bowdenzug.
Kann mir jemand sagen wie / wo der Bowdenzug für die Entriegelung geführt / befestigt wird bzw. wo diese runde Tülle (die sich am Bowdenzug befindet) hinkommt?
In der Elsa steht sie wird im Abschlussblech befestigt aber ich finde nichts dazu, generell ist es in Elsa sehr spartanisch beschrieben.
Ich habe in meinem Abschlussblech kein rundes Loch welches ich dafür verwenden könnte. In dem ovalen Loch befindet sich die Führung für den Bowdenzug welcher dann an den Öffner geht.
Ich habe den Öffner mal zum Testen an den Bowdenzug geclipst und wenn ich daran Ziehe, ziehe ich den kompletten Bowdenzug aus der Führung im Heckblech heraus..
es scheint es fehlt nur mir irgendwo ein "Gegenhalter" der den Bowdenzug irgendwo fixiert damit er sich nicht mitbewegt…
Bei Recherchen im Netz habe ich noch das Teil hier gefunden aber ich weiß nicht ob ich das beim Variant benötige, da in vielen "Teilelisten" in diversen Foren das beim Variant nie erwähnt wird, immer nur die Führung für den Bowdenzug. Die habe ich bereits.
5g0 807 385 - Google-Suche
Edit:
Position 4 auf folgender Zeichnung, wobei Position 5 auch etwas mit dem Bowdenzug zu tun hat
Anhaengevorrichtung,
schwenkbar Golf/Variant/4Motion (GOLF) 2015 jahr Volkswagen EUROPA 804000Golf MK7 GTD Variant - "Daily Edition"
Golf MK3 VR6 Syncro 2.9 ABV - "Garage Edition"
„Es ist sinnlos zu sagen: Wir tun unser Bestes. Es muss dir gelingen, das zu tun, was erforderlich ist." -
Am Ende des Bowdenzugs sollte beim Variant unten dargestelltest Plastikteil montiert sein. Dieses wird soweit ich weiß in die Verkleidung eingesetzt und dient als Gegenhalter.
Der Gegenhalter 5G0 807 835 ist nur für die Limousine. Dort ist in der Regel ein Schweißbolzen an dem dieser Gegenhalter befestigt werden kann.
Unbenannt.JPG -
Das Plastikteil habe ich nicht, bei der Führung war das Teil auch nicht dabei.
Bei mir sieht das so aus siehe Fotos. So richtig gefällt mir das noch nicht, zumal der Bowdenzug ohne das Plastikteil an der Führung schleift und die Tülle immer noch übrig ist bzw. ich nicht weiß wohin....Golf MK7 GTD Variant - "Daily Edition"
Auf dem Bild IMG_8585.jpg ist das Ende des Bouwdenzugs zu sehen, welches ins Fahrzeug, genauer in die Ladekante gehört. Sieht irgendwie so aus als hättest du es in den Schwenkmechanismus der AHK "gebaut".
Der Seilzug wird irgendwo hinten links durch die Karosserie geführt. Dort müsste aktuell auch iene Gummitülle montiert sein. Diese entfernen und an der Stelle den Seilzug durchführen und die Gummitülle des Seilzugs montieren. -
@h1ghline deine Zeichnung ist von der Limousine. Das hier ist vom Variant:
schwenkbar Golf/Variant/4Motion (GOLF) 2016 jahr Volkswagen EUROPA 804000
Am Ende vom Bowdenzug gibt es nur dieses lange Plastikteil. Das führst du hinten links in den Kofferraum ein und steckst es dann von innen unten in die Abdeckung. -
Wo die Führung hinkommt ist mir bewusst, es geht mir eher um das vom zweite Bild und darum, dass ich keine Runde Öffnung in der Karosserie habe wo die Tülle passt.
Für das Bild hab ich es nur wieder rausgezogen.
Gibt's von diesem Plastikteil was bei der Führung des Bowdenzugs fehlt eine Teilenummer? Habe die Führung exakt nach der Teilenummer bestellt und das Plastikteil ist nicht dabei gewesenGolf MK7 GTD Variant - "Daily Edition"
Wie auf dem Bild von a_dogs_life gezeichnet geht der Seilzug irgendwo links durch.
Hier noch ein Link zu den ganzen vorhandenen Stopfen:
Muss hinten NR. 2,5 oder 8 sein.
Stopfen fuer Boden Golf/Variant/4Motion (GOLF) 2016 jahr Volkswagen EUROPA 803035 -
Dein Bowdenzug sieht irgendwie zu kurz aus. Bist du dir sicher, dass du die Teile für den Variant bestellt hast?
5G9 und nicht 5G0 !!!
Für den Stopfen: Heckschürze ab, linke Seite anschauen und den passenden Stopfen erkennen Bowdenzug durch und fertig.
*edit* Wobei ich mir grad nicht sicher bin, ob ich hier Bowdenzug und Kabelbaum verwechsle. Der Kabelbaum kommt definitiv über die linke Seite rein. Da sitzt ja auch das Steuergerät.
Der Bowdenzug könnte auch von unten irgendwo rein kommen...
Ich weiß es nicht mehr. Aber man sieht das eigentlich beim machen.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von a_dogs_life ()
Ich bin ja nicht blöd....
Der Bowdenzug ist lang genug keine Sorge
Ich schau nochmal aber bisher nix gesehen, dachte schon es gibt unterschiedliche Abschlussbleche in der Montage.Golf MK7 GTD Variant - "Daily Edition"
Hat ja nichts mit blöd zu tun
Du hast oben den 7zap Link und die Google Bildersuche von der Limo hier verlinkt, aber suchst Teile für den Vatiant.
Der Bowdenzug auf Bild 8585 sieht irgendwie anders aus. Vielleicht täuscht das auf dem Foto auch nur -
Alles gut
Der Bowdenzug ist mittig drin, ich hab ihn nur fürs Bild samt Führung ausgebaut.
Wenn er Mittig von unten durch die Führung nach oben an den Hebel geht, fehlt mir irgendwie der „Gegenhalter“, da ich beim Zug am Hebel immer den ganzen Bowdenzug mit rausziehe bzw die AHK durch den fehlenden „Gegenhalter für den Bowdenzug“ nicht entriegelt.
Dieses Plastikteil an der Führung würde wohl das Problem lösen aber das Teil habe ich nicht bzw weiss nicht wo ich es herbekommen soll da es nirgendwo erwähnt wird (Etka, Elsa etc)
Auf dem Bild 8586 sieht man wie es im eingebauten Zustand aussieht.
Das Loch für den Stopfen werd ich schon noch findenGolf MK7 GTD Variant - "Daily Edition"
Ich habe einen normalen 5 türer und lasse mir bei rameder die brink AHK schwenkbar einbauen.
Der Wagen hat ein Bilstein Gewindefahrwerk und ist ca. 35mm tiefer.
Was meint ihr, wird das Probleme geben? -
Warum sollte das Probleme geben?
Wegen der mindest höhe oder warum?
Meiner hat die Ahk ab Werk und wurde 30 mm tiefer gelegt und gab keine Probleme bei der Eintragung. -
Moin Jungs,
ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe eine originale schwenkbare AHK nachgerüstet mit E-Satz (leider steht kein Hersteller dabei). War ein komplett Paket mit der AHK, Steuergerät und Kabelsatz zum nachrüsten.
Der Einbau hat soweit super geklappt, jedoch schwenkt die AHK nicht aus. Elektrisch angeschlossen ist alles aber noch nicht codiert, die grüne LED in der Verkleidung leuchtet auch. Ich kann am Bowdenzug ziehen wie ich will aber die Kupplung schwenkt nicht aus. Bevor ich alles wieder zusammen baue, wollte ich euch gerne Fragen wo das Problem liegen könnte.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Fahrzeug ist ein GTI Facelift.
Frank -
Wenn ich meine länger nicht benutzt habe, muss ich bei gezogenem Bowdenzug leicht von unten gegen die Kupplung drücken. Einfach mit dem Fuß dagegen. Dann kommt die von ganz alleine runter.
Alles schon probiert aber es bewegt sich nichts. Ist die Kupplung nur mechanisch gesperrt oder auch elektrisch?
Ich kenne nur die vom vFL, und die ist ausschließlich mechanisch verriegelt.
Hast du das Teil schon eingebaut, oder liegt das ganze Gelump noch neben dem Auto? Man muss da schon ganz schön viel ziehen. Also das geht die ersten paar cm relativ einfach und dann kommt ein spürbarer Widerstand. Da gehts noch mal mind. genauso viel weiter raus. -
Ist schon alles verbaut. Bis zum Widerstand habe ich gezogen aber weiter traue ich mich nicht. Möchte da nichts kaputt machen. Aber ich werde es nochmals probieren. Wenn diese nur mechanisch verriegelt, kann es nicht an der Elektrik liegen.
