ANsteuerung Tankdeckelentriegelung Elektrischer Fehler
    • ANsteuerung Tankdeckelentriegelung Elektrischer Fehler
      So mal was neues,
      ich habe ab und an beim Aufschließen ein Brummen/schleifen vernommen.
      Soeben habe ich den Wagen ausgelesen. Und Voila er hat etwas für mich.
      Nach dem obligatorischen Alarmhorn Fehler Signal, welches er mir immer sporadisch raus kloppt habe ich nun folgendes:
      2 Fehlercodes gefunden:
      197644 - Ansteuerung für Tankdeckelentriegelung
      B1263 01 [008] - Elektrischer Fehler
      Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 4
      Fehlerhäufigkeit: 10
      Verlernzähler: 103
      Kilometerstand: 1048574 km
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 00:00:00
      267030 - Sirene / Alarmhorn für Diebstahlwarnanlage
      U1137 00 [008] - unplausible Botschaft
      Fehlerpriorität: 4
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 94
      Kilometerstand: 44378 km
      Ich habe noch Garantie, aber werden sporadische Fehler auch getauscht? Auf kurz oder lang wird da bestimmt etwas am Tankdeckel kaputt gehen. Ich vermute den Verstellmechanismus zum öffnen/schließen.
      @Tomek kennst du dich damit aus? Und falls VW nicht wechselt, wie teuer wäre das zu ersetzen oder machbar? Eventuell ist er ja nur dreckig. Das habe ich aber noch nicht geschaut
      Ich glaube ich werde keinen Neuwagen erster Generation kaufen.
      Jetzt sind die vorderen Fensterheber ersetzt und knacken nicht mehr beim runter fahren. Jetzt knacken die hinteren bei sommerlichen Temperaturen und der Tankdeckel knackt...beim aufschließen. Werde noch wahnsinnig
    • @-F.L.- Kannst Du mir sagen, ob bei Dir etwas getauscht wurde?
      Habe exakt den gleichen Fehler:
      1 Fehler gefunden:
      B1263 01 [009] - Elektrischer Fehler
      Fehlerpriorität: 4
      Fehlerhäufigkeit: 56
      Verlernzähler: 17
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 00:00:00
      Komisch ist auch der Kilometerstand und das Datum?
      Ist wie bei Dir.
