Weis jemand die TPI für das Gleitlager?
Kupplung quietscht/knarzt (Video)
Wir haben bei unserem 1.4er, 122PS ebenfalls das Problem mit dem Knackenden/Quietschenden Kupplungspedal. Ich wollte mich gestern mal ranmachen,das komplette Pedal auszubauen um es zu fetten und wenn nötig das Lager auszutauschen. Aber bevor ich mich da ranwage wollte ich nachfragen wie man das Pedal ausbaut. Ich sehe da nur eine einzige Mutter? Gibts da keine weiteren? Und muss man die Schläuche die hinten am Pedal sind abbauen oder reicht die Schlauchlänge?
Zudem geht das Pedal sehr schwer, also so wie im Video mit 2 Finger drücken, kann ich vergessen, da brauche ich die ganze Handfläche, hängt das auch mit dem Lager zusammen? Das es evtl. Schwergängig ist?
Vielen Dank!! -
Mich scheint es nun auch "erwischt" zu haben.
Aber ich brauch bei VW nicht fragen, da aufgrund der Laufleistung von 235tkm ich ja schon fast den 3ten Golf hätte kaufen müssen.
Wie dem auch sei. Hat wer von euch hier noch Infos bzw Erfahrungswerte mit den getauschten Teilen auf lange Sicht?Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Hast du das nicht alles neu gemacht wo du aufs 6-Gang Getriebe gewechselt hast?
Nein. Ist ja fast alles plug and play. Bzw gleich laut etka.
Neu
Gibt es dafür einen Repsatz?
Hätte jemand die Teilenummern?
Bei eBay gibt es ein Satz aber da steht bei erst ab Februar 2016
