![:huh:](https://www.golf7freunde.de/wcf/images/smilies/huh.png)
Golf 7 1.2 TSI Motor Rasselt/klackert
Also ich war bei der Werkstatt. Der KFZ Meister meinte das rasseln sei völlig normal. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, meinte er das Geräusch komme von den Pumpen die das Benzin reinspritzen. Das ist ja meines Wissens diese TSI Technik. (Bin leider nicht so technisch versiert)
Er war sich des Problems mit dem Nockenwellenversteller bewusst, konnte das aber klar ausschließen. Er meinte das sei eher das Problem vom Golf 6 gewesen.
Problem Nummer 2 war etwas schwierig zu analysieren weil es sich tatsächlich! auf der Fahrt zur werkstatt stark vermindert hat. Das "Kratzen" ist wirklich nur noch ganz leicht vorhanden. Manchmal auch gar nicht. Der Mechatroniker ist auch mit dem Auto Probe gefahren, konnte natürlich aber nur diesen verminderten Mangel wahrnehmen. Nicht das was ich im ersten Beitrag geschildert habe. Er meinte wenn das in dem Außmaß ist braucht man sich gar keine Gedanken machen.
Naja, Wenn alles so bleibt kann ich glaube ich zufireden sein. Wenn sich am Zustand nochmal was ändert Fahr ich natürlich nochmal zu Werkstatt.
Ich hab übrigens von einem Bekannten den Golf 7 Probe gehört. Ist allerdings der mit 110 PS. Der Nagelt genau gleich.
Vielen Dank für die ganzen Infos, hat mir sehr weiter geholfen.
Falls Jemand noch Bedenken am Urteil des KFZ Meisters hat kann er ja nochmal was in die Kommentare schreiben -
Zum Nockenwellenversteller des 1,2 TSI im Golf7 gibt es Min 2 TPIs und hier im Forum mindestens 1 Motorschaden.
Aber wenn er sagt das ist normal dann kannst du sorglos weiterfahren.
Im schlimmsten Fall zahlt dir VW in Kürze einen neuen Motor. Wenn in Kürze nichts passiert wird der Nockenwellenversteller wahrscheinlich auch dauerhaft i.o.sein... -
Dank deines Werkstattbesuchs kannst du jetzt ruhigen Gewissens weiterfahren.
Du hast Garantie und Mobilitätsgarantie, falls jetzt doch was kaputt gehen sollte.
Und Niemand kann dir nachsagen, daß du dich nicht gekümmert hast.
Weiterhin gute Fahrt und hoffentlich mit einem MotorTSI -
Hi
der Golf 6 1,2 TSI 85PS hörte sich auch so an!
Fazit: Motorschaden! nach nicht mal 38.000 km!
Kette ist einen Zacken gesprungen!
Ist leider ein Problem von den TSI Motorern mehr bei den 1,4 mit 160PS bzw. beim Golf 7 mit 140 PS!!!!
Ich bin persönlich bin von VW enttäuscht!
Nach 28 Jahren VW/Audi! bin ich weg!
mfg
Ronald -
Beim Golf 7 gibt es weder beim 1.2TSI noch beim 1.4TSI eine Steuerkette, kann also hier kein Thema sein. Bei Schäden durch die Kette solltest du auf VW zwecks Kulanz zugehen...
Die Abkehr von VW kann ich zwar gut verstehen, erhoffe dir aber von den anderen nicht zuviel, die kochen auch nur mit Wasser... -
Gibt es da was neues ?
Meiner klingt genauso wenn nicht noch schlimmer, heute morgen im kaltstart ca.30 sek lang lautes nageln. Ehrlich so laut wie ein Diesel..
Gruß -
also mein 1.2 tsi variant klingt auch so. ich denke, der motor klingt einfach so "seltsam".
Habe mir einige 1.2tsi angehört und die klingen alle genau so. ich fahre trotzdem die tage mal zu vw um mich abzusichern.
