Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Keiner ()
Hallöchen,koenigdom schrieb:
-ScheinwerferReinigungsAnlage Verzögerungszeit bis zum Auslösen ändern:
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Frontscheibenwischer-
SRA Verzögerungszeit > ms Wert anpassen (Maximal 2500Ms = 2,5Sek)
-SRA Waschzeit ändern:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(3)-Frontscheibenwischer-SRA Waschzeit" > ms Wert anpassen
-SRA Einweichpausenzeit ändern:
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(4)-Frontscheibenwischer-SRA Einweichpausenzeit" > ms Wert anpassen
-SRA Nachwaschzeit ändern:
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Frontscheibenwischer-SRA Nachwaschzeit" > ms Wert anpassen
Hinweis: Der gesamte Waschvorgang splittet sich auf in zwei seperate Sprühvorgänge, die Zeiten lassen sich je nach Belieben anpassen. Bedenkt aber: Je länger die Waschzeiten, desto eher ist euer Wischwasserbehälter leer!
Das ist der Abstand zwischen den Spritzern. Du betätigst die Scheibenwaschanlage -> SRA spritzt, kurz passiert nichts, SRA spritzt nochmal
Ich habe nur die Zahl von Betätigung von Scheibenwaschanlage für SRA geändert, das reicht mMn.
