Moin Leude.
Ich hätte gerne im besagten Auto einen Tempomaten.
Btw: Gibt es den auch mit Geschwindigkeitsbegrenzer?
Mein VW Typ meinte auf alle Fälle er könnte mir entgegenkommen und von 400 auf 350 Euro runter gehen. Ist das 'günstig'? Kann mir nicht vorstellen das der Hebelarm so teuer ist und die Codierung so kompliziert.
Was meint ihr?
Florian
Tempomat nachrüsten bei 1.6 TDI. Wie und wie teuer?
Hi Acrael,
bei mir wurden ähnliche Kosten genannt, allerdings wäre es bei mir kein Hebel, sondern das gesamte Lenkrad?! Für den Hebel finde ich es sehr teuer.HELIX Probehören - User-Liste
http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/2146-Probeh%C3%B6ren-HELIX-Plug-Play-Liste/?postID=30980&highlight=helix#post30980 -
Kommt Tempomat denn grundsätzlich auf das Mfl? Das habe ich nämlich und trotzdem gäbe es einen neuen Hebel anstelle des Blinkerhebels...
Bei mir wurde die GRA nachgerüstet und es kam ins MFL zudem kommt auch ein anderes Gaspedal zum einsatz.
Zum preis kann ich allerdings nichts sagen..
Mfg -
GRA? Was meinst du damit?
Wieso ein anderes Gaspedal? -
GRA=Geschwindigkeits-Regel-Anlage.. Einbaupreise kann ich bestätigen.. habe für die Nachrüstung komplett 350 € bezahlt..inkl. neues Gaspedal
Das andere Gaspedal ist für den Geschwindigkeitsbegrenzer,der hat eine Art Kick-Down Funktion..Damit hebelt man die Funktion aus..
Verstehe. Also kann ich bei 350€ ruhig verlangen dass die mir
Erstens: das Gaspedal wechseln,
Zweitens: den Tempomat IN das Mfl bauen und
Drittens: das alles anlernen?
Wie ist dann eigentlich der Aufbau am Mfl? Also was ist wo? -
350€ ist ein guter Preis bei VW eigentlich liegen die alle über 400€ also zumindest hier bei mir in der Gegend....
Hallo Acrael,
beim MFL sind die nötigen Bedientasten alle links von der Lenkradnabe. GRA ein / aus oben rechts, aktuell gefahrene Geschwindigkeit halten = SET, in 1 km/h Schritten schneller oder langsamer = + / -, 10 km/h schneller oder langsamer = + / - an der Wippe. Zudem noch die die entsprechende Anzeige in der MFA.
Gruss
Werner
Ok, das hilft mir. Sollte bei 350 denn nun auch wirklich ein neues Lenkrad dabei sein oder wäre es besser mir das selbst zu kaufen und anbringen zu lassen von einem Kfzler meines Vertrauens?
Also jetzt allgemein:
Variante eins: Lieber Pedale und Lenkrad kaufen, anbauen lassen und anlernen? Ist das die günstigste Variante wenn ich das vorhandene Lenkrad dann verkaufe?
Vari 2: darauf bestehen das Lenkrad, Pedale, Anbau und anlernen von VW für 350 gemacht wird?
Vari 3: akzeptieren das für 350 halt nur dieser komische Hebelarm mit Tempomat und Blinker zusammen angebaut wird (und wahrscheinlich die Pedale gewechselt, auch wenn er das nicht erwähnt hat)
Was meint ihr?
Grüße -
Wenn du ein Mfl hast wird kein Lenkrad getauscht,es wird nur die Schalteinheit getauscht,ein Kabel zum Wasserkasten verlegt,Gasbedal getauscht und anschließend per Maßnahmecode bei VW frei geschaltet.. Und beiß dich nicht an die 350 € fest.
Frag am besten dein Händler. Es kann bis zu 500 € kosten..Je nach Werkstatt
Kann ich mir die Teile nicht auch bestellen und weißt einbauen?
Dazu noch die Frage: wo bestelle ich am besten Teile für Golf VII?
Ich habe viele Fragen oder?
Ja hast du
aber dafür sind die Foren ja da.Bei deinem Händler,Ahw Shop evtl auch Kufatec
Und selbst einbauen darfst du gesetzlich ja nicht es sei denn du hast ein Airbag-Schein..Weil der muss dafür raus
Und vw hatte damals bei mir geschlampt und hatte den Airbag schief wieder eingebaut und somit ging die linke Seitw zum Hupen nicht mehr.
Auf jeden fall lohnt sich die GRA, würde nicht mehr ohne fahren wollen. -
Ich kenne jemanden aus einem Airbagwerk, vllt darf der das.
Habe das hier gefunden:
VW GRA NEU GOLF VII & Sportsvan Original Tuning Tempomat Hebelbedienung | ahw-shop - VW AUDI Original Ersatzteile und Zubehör
Nur passt das Bild nicht zu dem Text bzw zum Lieferumfang. Habe die mal angeschrieben, mal sehen was es nun ist. Der Hebelarm oder die Tasten fürs Mfl.
