Hallo. Könnt ihr mir mal berichten was die Kirterien sind, dass die Start Stop automatik NICHT funktioniert???
Also wenn der Motor noch sehr kalt ist, die Sitzheizung oder Klima läuft ist klar....
aber gestern wie auch huete, mit warmen Motor OHNE Lüftung ging er nicht aus und es erschien im BC das durchgestrichene Start Stop zeichen...?
Woran kann das liegen?
mfg
Start Stop system
darfst nicht uns fragen, musst dein Golf fragen:im Infotainment auf Fahrzeugstatus gehen und dann links auf Start-Stopp. dort steht der Grund fürs nicht abstellen bzw für den letzten wiederstart.
kannst auch mal diesen Thread anschauen: Probleme mit Start - Stopp !Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von BigFossy ()
mfg
Ich habe kürzlich auch mal gespielt - Faktoren sind anscheinend auch (ohne Gewähr):
Klimaanlagen-Einstellung (wenn ich den Knopf in Richtung kälter drehte, sprang der Motor wieder an)
Batterieladezustand
Fahrer angeschnallt
Motorhaube auf
sollte aber auch in der Bedienungsanleitung stehen! -
ok, danke
naja motorhaube zu und fahrer angeschnallt setze ich voraus....
mich hat halt nur verwundert Motor auf betriebsbetremparatur (nicht geheizt und somit auch kein lüfter nötig) Klima AUS, und trotzdem ging es nicht.....
werd mich nochmal weiter belesen, bin aber trotzdem auf eure antworten gespannt.
mfg u schönen feierabend -
da passt der Batterieladezustand nicht denke ich...
Würde ich jetzt zustimmen, höchstens "Motorlauf erforderlich" bei kaltem Motor. -
Mein Motor wurde nach 500 m Fahrt abgeschaltet und da hat er noch lange nicht die Betriebstemperatur erreicht
so kenne ich das auch...
ich glaube die untere Grenze stand als Grad Celsius im Lastenheft und der Programmierer hat mit Kelvin programmiert. -
Wenn das noch öfter vorkommt,codier ich mir die raus. Man denkt ja nicht immer daran sie zu deaktivieren
oder war ein anhänger dran?
Oder ein AHK-Fahrradträger?
Die Start / Stop Funktion kannste auch austricksen:
- Bremspedal nicht ganz durchtreten, nur leicht, sodass er stehen bleibt -- und der Motor bleibt am Laufen.
Ja ich weiß,Bremse nur bei DSG, habe Schaltung
Und Kupplung die ganze Zeit scheifen lassen ist auch nicht so der Hit.. -
vw-bordbuch.de (Bedienungsanleitung) sagt folgendes dazu:
Wichtige Bedingungen für das automatische Abschalten des Motors- Der Fahrer hat den Sicherheitsgurt angelegt.
- Die Fahrertür ist geschlossen.
- Die Motorraumklappe ist geschlossen.
- Die werkseitig eingebaute Anhängevorrichtung ist nicht mit einem Anhänger elektrisch verbunden.
- Eine Motormindesttemperatur ist erreicht.
- Das Fahrzeug ist seit dem letzten Abstellen des Motors bewegt worden.
- Bei Fahrzeugen mit Climatronic: Die Temperatur im Fahrzeuginnenraum liegt im Bereich der voreingestellten Temperaturwerte.
- Die Defrostfunktion der Klimaanlage ist nicht eingeschaltet.
- Der Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist ausreichend.
- Die Temperatur der 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist nicht zu niedrig oder zu hoch.
- Das Fahrzeug befindet sich nicht an einer großen Steigung oder im starken Gefälle.
- Bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe: Die Vorderräder sind nicht stark eingeschlagen.
- Die Frontscheibenbeheizung ist nicht eingeschaltet.
- Der Rückwärtsgang ist nicht eingelegt.
- Der Parklenkassistent (Park Assist) ist nicht aktiviert.
Wenn die Bedingungen für das automatische Abschalten des Motors erst während einer Stillstandsphase erreicht werden, kann sich der Motor auch nachträglich abschalten:- Wenn der Fahrer die Bedingungen durch eine Bedienhandlung herstellt, z. B. durch Ausschalten der Defrostfunktion.
- Wenn die Taste im unteren Teil der Mittelkonsole 2 Mal gedrückt wird → Abb. 186 .
- Wenn bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe die Wählhebelstellung P eingelegt ist.
Bedingungen für einen automatischen Wiederstart Der Motor kann unter folgenden Bedingungen automatisch starten:
- Wenn sich der Innenraum stark aufheizt oder abkühlt.
- Wenn das Fahrzeug anrollt.
- Wenn die Spannung in der 12-Volt-Fahrzeugbatterie absinkt.
- Wenn das Lenkrad bewegt wird.
Bedingungen, die einen manuellen Motorstart erforderlich machen Der Motor muss unter anderem unter folgenden Bedingungen manuell gestartet werden:- Wenn der Fahrer den Sicherheitsgurt ablegt.
- Wenn die Fahrertür geöffnet wird.
- Wenn die Motorraumklappe geöffnet wird.
Quelle: vw-bordbuch.de
Spannungsgrenze vom SS-System hoch codieren und schon geht da garnichts mehr aus
VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum
Einfach per PN bei mir melden
Ich weiß
Das werde ich auch bald machen oder mir das Modul zulegen -
Ich muss sagen, dass ich das Start/Stop echt gut finde (beim Schalter).
So kann ich über die Kupplung genau selbst bestimmen, ob das Auto ausgehen soll, oder nicht.
Weiß ich, dass ich länger stehen muss, dann Leerlauf rein und runter von der Kupplung.
Weiß ich, dass die Ampel gleich wieder grün wird, bleib ich einfach auf der Kupplung.
Und wenn ich im Leerlauf die Kupplung trete, sollte da auch nichts schleifen, oder?
Als großen Vorteil sehe ich, dass ich an Baustellenampeln oder Bahnübergängen den Motor nicht manuell starten muss.
Florian -
Kupplung ständig treten ergibt natürlich strenggenommen auch Verschleiß
Ich weiß allerdings nicht, ob das überhaupt messbar ist
Das kannst schon mal vergessen mit nicht ganz durchtreten, meiner geht trotzdem aus obwohl er die Betriebstemp. nicht hat und auch nicht richtig gebremst habe. Da er sogar noch leicht gerollt ist und die Bremsanzeige im Kombiinstrument weder grün noch rot leuchtete.
Kann es sein das Du die Kupplung getreten lässt das er deswegen nicht ausgeht?
