Hendrik-IZ schrieb:
Hi,ich baue bei mir zur Zeit vom Discover Media Gen 1 auf das neuste Discover Pro aus dem FL um.Chantal Beyeler schrieb:
Hallo
Möchte bei mir vom Discover Media auf Discover Pro MIB 2 wechseln. Hat jemand der es evt schon gemacht hat die Teilenummer für mich von der Head Unit? Von der mit DAB+?
Lg und Danke schonmal
Umbau auf das DP Gen 2 aus dem VFL Modell ist auch möglich.
Du brauchst auf jeden Fall eine neue Headunit, ein neues Display inkl. Rahmen und eine DAB+ Antenne.
Headunit: 3G0 035 020 B oder C
Display: 5G0 919 606
Greetz,
Hendrik
Discover Pro nachrüsten
Ja hat er.
Fehlen nur noch die Parameter in der Headunit
Rest läuft ohne Probleme! Abgesehen natürlich vom CarConnect. Aber das war mir vorher bewusst. -
Du meinst wohl AppConnect?
Nein. Ich meine die Online-Dienste von VW.
Dazu muss man aufm VW Server freigeschaltet werden.
AppConnect, CarPlay usw. funktionieren ohne Probleme. -
Achso, alles klar
Willst du die originale auf dem Dach oder eine universale?
Kommt auf die Kosten drauf an und welche besser einzubauen ist.
Kannst du beides hier mal mitteilen? -
Hast du schon eine Flosse auf dem Dach?
Am günstigsten ist eine universale mit Kabel, findest direkt im Netz.Nachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
Habe ich schon eine drauf.
Wie läuft es mit der Flosse und was benötige ich da?
Bei einer Universal welche ist empfehlenswert und wo verbaut man die am besten? -
Du musst eine haben die GPS mit drin hat, welche du genau verbaut hast musst herausfinden.
Bei der universalen reichen die günstigen und plaziert du in Nähe vom Armaturenbrett oder hinter dem Tacho.Nachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
Also kann ich die universelle einfach von der Head Unit irgendwo in dem Bereich beim Display und den luftausströmern verbauen?
Ich habe so eben das Display Discover Media vom Facelift an ein Composition Media (vFL) angeschlossen und es läuft.
Ich warte noch auf mein Discover Pro dann wird das angeschlossen.
Beim Tausch der USB Buchse ist mit aufgefallen das die Apple Fähige so ein 2 adriges kleines Kabel benötigt wo kann ich mir das herziehen oder wo kann ich das herbekommen? -
Es läuft ohne Probleme.
Habe MIB2 mit DAB+ verbaut. Es gehen alle Funktionen soweit ich die jetzt getestet habe. 5G6919605D ist die Teilenummer des Displays. Brauchst halt noch den passenden Rahmen. Schaut optisch schon besser aus. Handhabung kann ich nichts leider sagen da ich noch nicht alles probiert habt.
Codiert habe ich nichts da es bisher nur ein Displaytausch ist -
Ok super. Hast du ein Bild davon? Ist dann die Benutzeroberfläche gleich dem MIB 2 oder passt sich das auf das Facelift an?
Werde morgen mal das ein oder andere Bild machen. Wie gesagt war nur ein kurzer Test bisher.
Wegen dem USB Anschluss hat mir keiner einen Tipp? -
Als ich meine Buchse getauscht habe, musste ich die Kabel am alten Stecker auspinnen und in den neuen stecken. Neue Kabel müsste ich nicht verlegen.
Irgendwas fehlt an dem Stecker weil der Stecker welcher in die neue Buchse muss hat noch einen kleinen oben drauf und der ist nicht an dem Kabel. Ist das die sogenannte Nase? Aber dann geht die Buchse doch nicht richtig oder?
Hier die Bilder vom Tausch
