Na den Komponentenschutz kannst du ja bei VW aufheben lassen. Aber die Navi Funktion ist halt bei Need4Street freigeschaltet.
Discover Pro nachrüsten
corny2410 schrieb:
Klar. Bin vom MIB1 Composition Media auf das MIB2 Discover Pro gewechselt. Ich habe es selber umgerüstet, freigeschaltet hat mir die Unit ein Kollege. Codierung habe ich im Nachgang dann auf mein Auto angepasst. Es funktioniert nun alles wie ab Werk. AirCare Modus für die Klima, AppConnect und SportHMI.
Ja werden auf verschiedenen Steuergeräten neue Firmwares fällig. VW wird das denke ich nicht machen.
Dann hat sich das für mich erledigt.
Wie kann ich denn die Headunit ausbauen?
Geht das auch mit dem Standardwerkzeug zum Radio ausbauen?
Oder braucht für die HU ein neues Werkzeug?
Hat man hinter der Hu genug Platz um dort mit den Fingern hinzukommen oder muß man das Handschuhfach ausbauen? -
Die Haken für VW-Radios funktionieren auch für den Rechner im Handschuhfach.
Mit dem Platz hängt es wesentlich von der Länge der Kabel ab. -
Habe die HU nun ausgebaut. Bis auf GSM ist bei meinem Pro MIB2 Alles angesteckt. Ich habe hinter der HU noch ein schwarzes Kabel mit blauem Stecker gefunden der nicht angesteckt ist. Auf dem Kabel steht Koax-BC. Und auf dem Stecker
600035674B. Keine Ahnung für was der Stecker sein soll. Der Entriegelungstaster des Stecker ist weiß.
Anscheinend irgendein Kabel vom Discover Media MIB1 welches nun nicht mehr benötigt wird.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sensei1978 ()
Mach mal bitte ein Foto von dem blauen Stecker.
Blau ist normalerweise Navi"C"
Es gibt aber auch blaue Universal-Stecker, die immer passen. "Z"
[IMG:http://szwholesale.com/ebay/3/fakraseries.jpg] -
Hier mal die Bilder.
Das ist der Stecker für die GPS Antenne
Ok dann ist der wohl beim Rausziehen der HU abgefallen.
Genau - Ein Original-Winkelstecker aW.
Telefonie per SIM funktioniert nun auch. Nur leider kann ich nur auf Kontakte der SIM zugreifen. Habe die Telefonschnittstelle Business aktiviert. Mein Handy ist auch gekoppelt. Ich kann unter SIM nur nach Telefon suchen auf denen Kontakte sind. Aber mein Handy wird nicht gefunden. Zudem ist es ja schon gekoppelt. Kontakte importieren für die SIMTelefonie geht nicht.
Ich habe es auch nur so hinbekommen:
Mit dem Handy Adressen als VCF exportieren und dann per SD-Karte die VCFs importieren. -
ich wollte bei meinem Golf VII auch das Discover Pro MIB 2 nachrüsten. Bis jetzt habe ich das Discover Media drin.
Könnt Ihr mir vielleicht die VW Teilenummern vom Discover Pro MIB 2 sagen, also vom Bedienteil und von dem dazugehörigen Unit.
Brauche ich dann einen anderen Kabelbaum auch noch?
Danke schon mal. -
Also wenn du neu kaufst benötigst du aber jemanden der dir die Navi Funktion freischaltet. Ansonsten schau mal bei NeedForStreet, die haben fertig freigeschaltete.
Ach so, ok. Ich wollte mir wahrscheinlich ein gebrauchtes holen bei Ebay oder Ebay Kleinanzeigen, dann muss ich doch nichts mehr frei schalten lassen oder? Passt den der Kabelbaum wenigsten zusammen?
Hat vielleicht noch jemand die VW Teilenummer für mich vom Discover Pro MIB2 ? -
Das geht so nicht. Du brauchst dennoch jemanden der für das neue Discover die Navifunktion für Dein Fahrzeug im Discover aktiviert. Lies mal im Internet nach. Dort gibt es schon sehr viel darüber.
Hallo
Möchte bei mir vom Discover Media auf Discover Pro MIB 2 wechseln. Hat jemand der es evt schon gemacht hat die Teilenummer für mich von der Head Unit? Von der mit DAB+?
Lg und Danke schonmal -
Chantal Beyeler schrieb:
Hallo
ich baue bei mir zur Zeit vom Discover Media Gen 1 auf das neuste Discover Pro aus dem FL um.
Umbau auf das DP Gen 2 aus dem VFL Modell ist auch möglich.
Du brauchst auf jeden Fall eine neue Headunit, ein neues Display inkl. Rahmen und eine DAB+ Antenne.
Headunit: 3G0 035 020 B oder C
Display: 5G0 919 606
Greetz,
Hendrik
