Hallo liebes Forum ,
Leute ich brauche ganz dringend Hilfe ...
Mein Golf wurde letzten Sommer mit einem H&R Gewindefahrwerk tiefergelegt. Nun habe ich bei diversen Werkstätten angefragt und alle haben zugesichert das 19" ohne Umbauarbeiten passen. Ich habe mir verschiedene Angeboten schicken lassen und habe mich für die BBS SR entscheiden. Die Werkstatt von der das Angebot kam hat mir gesagt das dass definitiv passen wird. Nun bin ich seit 3 Wochen damit unterwegs und es schleift -.- nun war ich wieder in der Werkstatt zur Überprüfung, nun wurde festgestellt das bei Löchern die Federn vom Fahrwerk zu tief einfedern oder das halt die 19" zu groß sind. Mit wurden Vorschläge wie Bördeln oder anderes Fahrwerk genannt nur kann ich das aktuell nicht bezahlen .... Jetzt hab ichSschon Schäden an den Reifen und am auto ( Lack Splittert ab)
Ich ch habe zwei wichtige Fragen :
1. Kann ich die Felgen zurück geben ? Mir wurde ja gesagt das es passt und das ist nicht der Fall ...
Und können diese für die Schäden aufkommen oder bin ich selbst verantwortlich?
2. was für Möglichkeiten gibt es ? ( werde um weitere Schäden zu vermeiden morgen auf die Winterreifen wechseln )nur das kann ja nicht sein das ich die schönen 19" im Sommer im Keller liegen habe.
& eine eher unwichtige Sache ? Wie kann der TÜV mir eine Abnahme nach Paragraf 21 genehmigen ???
Hoffe auf schnelle hilfe !!!
19" zu groß für den Golf 7 ohne Umbauarbeiten
da du ja ein gewindefahrwerk hast dreh ihn doch einfach erstmal höher
Hast ja Gewinde, schraub ihn rauf...und fahr nicht so tief
19" passen, aber was willst du? Felgen zurück geben nach der Montage? Ich glaube nicht, das das funktionieren wird, Junge...
...und noch was, für den Schaden bist du verantwortlich, nicht die die DIR die Felgen verkaufen!! -
Wenn Du die Aussage "passt" nur mündlich erhalten hast, wirst Du wohl rechtlich in der Beweispflicht sein, dass Du falsch beraten wurdest.
Eine Rücknahme wird dann kaum möglich sein.
Du könntest natürlich bei einem freundlichen, rein sachlichen und ruhigen Gespräch trotzdem um Rücknahme bitten und abwarten, was der Verkäufer sagt.
Wenn Du Dir ggf. Ärger, Zeitaufwand und Rechtsanwalt ersparen willst, frag nach, ob das Problem nicht mit Anschlagpuffern an den Stoßdämpfern beseitigt werden kann? -
Also die in der Werkstatt meinten die Federn sind so weich das der zu tief einfedert und das bringt nichts außer wenn man das komplett hochschraubt und das wäre ja totale scheisse .
anschlagpüffer würde nicht passen. Und das mit dem hochschrauben werden ich will entgegen deren Aussagen erstmal versuchen müssen ...
So würde ich das nicht sehen. Du, quasi als nicht wissender (muss ja nicht stimmen) gehst zu einer Fachwerkstatt und erkundigst dich was auf dein Auto passt und dann passt das ned? Zumindest erwarte ich hier eine Kulanz/Kostenteilung what ever.
Von wie viel mm tiefer reden wir jetzt überhaupt?
Vorhin war von 50mm die Rede!
Ihr versteht das alles falsch, Leute!
Wenn ich 19" + Gewinde kaufe, ist ja klar das es passt...
Aber wie du es einstellst, sprich, tiefer oder höher ist das DEINE Sache...oder nicht?
Und du hast ja gar nicht gesagt, was das für 19" sind!
7,5 / 8 / 8,5x19 ET -
225/35 R19 8,5x19 ET46
Also die gleichen Dimensionen wie meine Wheelworld WH18 DGP+. Ich hab 35er H&R Federn.... .... Dann nochmal 1,5 cm runter... Das ist brutal knapp!
Laut diesem Bild dürfte man die mit 225er gar nicht fahren? Oder versteh ich da was falsch?
19" Serie sind 7,5/ET51 bei 225er Schlappen. In Verbindung mit den Eibach Sportline schleift da nix (was Dir jetzt auch nicht wirklich hilft)...
Edit:
Der dominik hat Recht. Sind so nicht fahrbar
Das kannst du so pauschal nicht sagen das 19" Serie diese Dimensionen haben.
Ich fahre 19" Serie: 235/35 R19 8x19 ET50; also breitere Reifen + breitere Felgen -
Pauschal für alle Golf außer dem R!
http://gutachten.bbs.com/gutachten/sr/sr028_vw_0931138.pdf
Laut dieser PDF ist eine ABE für den Golf 7 vorhanden und er muss nicht zum TÜV (wenn das Fahrwerk nicht wäre)! -
Fabian, wer hat Dir die Felgen und das Fahrwerk beschafft?
All inklusive bei Deiner Werkstatt oder Teile getrennt beschafft und dann die Werksatt beauftragt?
Wurde eine Probefahrt gemacht?
Wie ich die Fotos aus der Vorstellung gesehen hatte, dachte ich verdammt knapp oder sind da noch Spurplatten drauf... -
7,5x19 225/35-19
8x19 235/35-19
So steht es in der Preisliste Golf 7 -
@Dominik, und mit diese Rader in R hast Du Lenkung-begrenzer als Serie, oder? Wenn 8,5Jx19Et46 ist dann die Felgen sind um 10mm weiter nach aussen/2mm weiter nach innen als Deine. Bin kein Spezialist aber laut meinen Konfigurator kann das schleifen...
Tags
