Eine ist schon mal geklärt. Das MIB 1 ist fähig die Codierung im 08 anzuzeigen.
LsStg habe ich bei Ali bestellt.
5Q0953549D
Ich werd auch gleich auf den Lenkstockhebel mit LA umrüsten. Dann hab ich das für die Zukunft schon mal verbaut und muss da nicht mehr ran.
Leitungssatz kommt die Tage.
Findet sich jemand in der Nähe/ Raum Dortmund, der mir den KS vom LSStg entfernen könnte?
Lenkradheizung nachrüsten golf 7 R
Sollte eigentlich keiner drauf sein
Moin
gestern schon wieder gemerkt, dass mich mein MIB 1 Discover Media ganz schön einschränkt.
Habe gestern das neue Lenkrad mit Heizung und den neuen Schleifring verbaut.
Hatte vorher schon alles codiert und das LHZ Symbol tauchte im Klimamenü auf.
Solang die Heizung auf Mehrstufig codiert ist, funktioniert es leider nicht.
Einstufig ist alles bestens und regelt sich nach dem Temperaturdelta zum Innenraum.
Schleifring und neue Hebel sind sehr nah beieinander vom Produktionszeitraum. Der Tempfühler wirft kein Fehler.
Was ist ein Lenkradhebel mit LA @buxxdehude?
Kenn ich nur vom Audi sowas. Ansonsten ist das ja nur die Assistentenmenütaste.
Klatsch dir halt ne Discover Media MIB2 rein, gibts wie sand am Meer die Dinger.VCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Meinst eventuell den Taster links , seitlich wie ich es auch ersetzt habe. Das damit de Assistenten Menü aufrufen kann.
Ja genau.
Wobei er noch nicht funktioniert.
Manuell kann ich im Dashboard in die Assistenzsysteme gehen. Beim Druck des Schalters passiert nichts.
Hab ihn mit OBD aber getestet im LsStg und er funzt. -
Meiner musste Codierung gesetzt werden das dann funkte. Aber leider immer so spontan bin das mir das nicht notiere. Fuck... sonsten hätte dir es sagen können das mal machen könntest.
Oder Bro digga @Grubsche , hast da grad Hausnummer aus dem Stegreif ??
ps: @buxxdehude
Lenksäulenelektronik STG 16 Lang Code , Byte 0 Bit 3 mal auf verbaut setztenhttps://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/9842-Meine-Nachr%C3%BCstung-am-Golf-7-Limo-FL-2017/?postID=199420
Codierung hatte ich eig gesetzt.
Ich warte noch bis der KS vom Radar runter ist und alles richtig codiert ist.
dann geh ich diesen scshalter für Assistenzsysteme auf die Schliche :))) -
Der hat sollte kein KS haben der Lenkstockschalter. Busruhe mal gemacht und oder auch Zündung aus und ein 2 oder 3x . AID habe und Oli auch , der mir das grade gesagt hatte der Codierung auch.
Joe, er redet vom Radar
Hier mal etwas zum reinschauen
Hatte damals meinen LSS wegen dem beheizten Lenkrad auf einen neuen gebrauchten vom Golf getauscht. Die Assistenztaste funktionierte nach dem Umbau sofort, ohne dass an anderer Stelle etwas zu codieren war.
Spoiler anzeigen
;SW:5Q0-953-521-FC HW:5Q0-953-569-B --- Lenkradelektronik
;Bauteil:Lenks.Modul 100 0225, Codierung:8C10
;EV_SMLSVALEOMQBLRH,001007,EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
;Dienstag,25,April,2023,18:13:12:06928
;VCDS Version: PCI 22.10.0 Datenstand: 20221224 DS344.0
;VCID: 78A8EBA49252FACBD32-802C
ENG126411-p_k_i,0.50 ,1
ENG126415-p_k_i_offset,5 °C,1
ENG126410-p_k_p,0.25 ,1
ENG126419-p_leistung_lrh,110 W,1
ENG126418-p_pwm_lrh,25 Hz,1
ENG120504-p_s_NWDF_spg,0 ms,1
ENG102189-p_t_blinker_entprellen,40 ms,1
ENG102332-p_t_blinker_err_el_kurzschluss,200 ms,1
ENG104011-p_t_blinker_err_el_unterbrechung,1000 ms,1
ENG120503-p_t_blinker_err_fernlicht_haengt_aus,5000 ms,1
ENG120502-p_t_blinker_err_fernlicht_haengt_ein,300 s,1
ENG104185-p_t_blinker_err_gra_haengt_aus,5000 ms,1
ENG100988-p_t_blinker_err_gra_haengt_ein,300 s,1
ENG103202-p_t_blinker_err_lichthupe_haengt_aus,5000 ms,1
ENG100154-p_t_blinker_err_lichthupe_haengt_ein,300 s,1
ENG100923-p_t_blinker_err_unplausibel,2000 ms,1
ENG127113-p_t_blinker_err_weckkontakthaengt_aus,5000 ms,1
ENG127112-p_t_blinker_err_weckkontakthaengt_ein,3000 ms,1
ENG103471-p_t_blinker_gra_entprellen,40 ms,1
ENG101294-p_t_blinker_sperrzeit,100 ms,1
ENG127114-p_t_entprellung_p_unplausibel,400 ms,1
ENG104033-p_t_entprellzeit_ueberspannung,90000 ms,1
ENG101392-p_t_entprellzeit_unterspannung,90000 ms,1
ENG102689-p_t_fas_entprellen,40 ms,1
ENG120505-p_t_gra_ea_error,2000 ms,1
ENG101014-p_t_grahebel_entprellen,40 ms,1
ENG104117-p_t_grahebel_err_el_kurzschluss,200 ms,1
ENG102950-p_t_grahebel_err_el_unterbrechung,1000 ms,1
ENG103784-p_t_grahebel_err_gra_haengt_aus,5000 ms,1
ENG102546-p_t_grahebel_err_gra_haengt_ein,300 s,1
ENG103536-p_t_grahebel_err_unplausibel,200 ms,1
ENG126416-p_t_grenze_v,10 km/h,1
ENG99436-p_t_hupe_entprellen,40 ms,1
ENG102496-p_t_hupe_err_hinweis,2000 ms,1
ENG101071-p_t_hupe_err_hupe_haengt_aus,5000 ms,1
ENG101518-p_t_hupe_err_hupe_haengt_ein,60 s,1
ENG101702-p_t_hupe_indien_entprellen,500 ms,1
ENG126421-p_t_lrh_kurzschluss_entprellen,200 ms,1
ENG126422-p_t_lrh_unterbrechung_entprellen,1000 ms,1
ENG126412-p_t_soll_0,40.00 °C,1
ENG126413-p_t_soll_1,45.00 °C,1
ENG126414-p_t_soll_2,50.00 °C,1
ENG100796-p_t_spannung_obere_schwelle,18.0 V,1
ENG102263-p_t_spannung_obere_schwelle_funkt_einschr,18.00 V,1
ENG102338-p_t_spannung_untere_schwelle,6.5 V,1
ENG108142-p_t_spannung_untere_schwelle_funkt_einschr,6.50 V,1
ENG100559-p_t_wischer_entprellen,40 ms,1
ENG103039-p_t_wischer_err_el_kurzschluss,200 ms,1
ENG101343-p_t_wischer_err_el_unterbrechung,1000 ms,1
ENG108143-p_t_wischer_err_intervallpoti_haengt_aus,5000 ms,1
ENG102443-p_t_wischer_err_intervallpoti_haengt_ein,300 s,1
ENG101059-p_t_wischer_err_mfa_haengt_aus,5000 ms,1
ENG100346-p_t_wischer_err_mfa_haengt_ein,300 s,1
ENG102807-p_t_wischer_err_unplausibel,200 ms,1
ENG103464-p_t_wischer_err_waschen_haengt_aus,5000 ms,1
ENG100423-p_t_wischer_err_waschen_haengt_ein,300 s,1
ENG99933-p_t_wischer_err_wischen_haengt_aus,5000 ms,1
ENG102586-p_t_wischer_err_wischen_haengt_ein,300 s,1
ENG101592-p_t_wischer_intervall_entprellen,40 ms,1
ENG103607-p_t_wischer_winterstellung,60 s,1
ENG126423-p_temp_lenkradheizung_aus,57 °,1
ENG126420-p_zeit_temperatur_statisch_lrh,300 s,1
Dauer: 00:14
