Ich bin ein Mann konkreter Antworten
Vielen Dank!
LED Rücklichter - wer bringt bei mir Licht ins Dunkel? :D
Wundert mich das du keine Led -Rülis verbaut hast
Mein 1.2TSI ist ein "Rabbit", da gabs leider keine LED Rülis zu bestellen. Oder glaubst du ich hab beim R keine?
Konnte ja nicht wissen das du den meinst
Wobei ich glaube, mit den 2 Zusatzleitungen kommt man nich allzuweit
Gut, die beiden Leitungen scheinen auszureichen, um die inneren Blinker (der Heckklappe) mit den Äusseren (der C-Säulen) zu verbinden.
Allerdings braucht man doch noch zusätzlich 2 kurze Adapterkäbelchen mit Stecker, die in den freien 4ten Steckplatz des Steckers gesteckt werden und dann mit den Kabeln aus Steckposition 1 verbunden werden müssten!? -
Mit der oben geposteten Zusatzleitung kannst du, soweit ich weiß, alles anschließen was man braucht. Für die "Brücke" die du meinst einfach n wenig davon abschneiden und damit machen
Vielleicht ist es eine dumme Frage, aber ich will für mich auf Nummer sicher gehen. Momentan hab ich die normalen LED-Rückleuchten im meinem Golf. Will aber auf die vom Golf R umrüsten.
Rein logischerweise muss ich an der Verdrahtung doch nichts ändern oder? -
Korrekt
Plug and Play...
Morgen Leute,
hab da mal ne frage, wenn man die LED Rückleuchten nachrüsten und man schließt sie nicht über das Bordsteuergerät an, ist es dann möglich die Rückleuchten zu Codieren z.B das beim bremsen auch die inneren LED aufleuchten?
Lg GeriEin Auto kann man nicht wie einen Menschen behandeln, ein Auto braucht liebe.
ja,ist möglich.. Habe ich auch so gemacht. In den Anpassungen Schlusslicht als Bremslicht auf aktiv setzen
Habe heute einen Golf gesehen, der hatte die LED Rückleuchten nachträglich verbaut und das Kabel für die inneren Blicker nicht verlegt... sah gar nicht mal so verkehrt aus
ich finde das es dann nach einem Defekt aussieht...
Servus,
also ich persönlich bin auch ein Freund von den dunklen R-Rückleuchten.
Habe selbst auch die Rücklichter umgesattelt.
TobiEs ist nicht einfach nur ein Auto, es ist DAS AUTO!
Hallo
Habe mir auch LED Rücklichten angeschafft für mein 1.4 TSI Comfortline. Habe ab Werk keine eine LED Rücklichter.
Sind letzte Woche gekommen. Dabei ist auch ein Kabelsatz und eine Anleitung.
Nun Frage ich mich ob ich mich nach dem Umbau noch zu VW begeben muss der mir de Frischaltcode eingibt. Ich hoffe auch das ich dann nach dem Einbau keine Fehlermeldungen habe.
Kann mich jemand noch genau Aufklären ob es Probleme geben könnte? Tappe da noch etwas im Dunkeln -
Das codieren der rückleuchten, um die Fehlermeldungen nicht zu bekommen, sollte mit VCDS oder VCP kein Problem sein. Habe es kürzlich erst beim Octavia 3 codiert. Von Glühlampen auf LED Rückleuchten
Danke. Dann muss ich das von einer VW Werkstatt machen lassen? Funktionieren die Leuchten nach den Einbau aber trotzdem?
Was viel interessanter wäre, habe ich nach Einbau der LED Rückleuchten nach original VW Anleitung alle Funktionen oder sind diese erst nach der Codierung alle vollständig vorhanden?
Wäre doof wenn ich die Lampen zu Hause montiere und dann ohne Bremslicht oder Blinker zum Codieren fahren muss... -
es leuchtet nur der äußere Teil der Rest kommt erst in Funktion wenn es richtig codiert ist..
