Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BMW_Umsteiger ()
Hi, schau mal hier:
Heckdiffusor von CSR, RDX und Rieger
und hier:
Heckdiffusor demontieren
ich kann nur empfehlen, nachgerustet habe ich bei Autohaus, aber alles dauert eine halbe Stunde und ist nicht so kompliziert - mit originale Elemente von atlem Diffusor und paar Schrauben auf die Ecken, unter der Stossi (Schrauben sind dabei)
D.h. der originale ist nur geklipst, der Rieger Diffusor ist aber geschraubt?
Die beiden Threads hatte ich schon durchgelesen, aber keine für mich wirklich zufriedenstellende Antwort gefunden...
Mir geht's vorallem um die Problemlose Rückrüstbarkeit.
Danke.
In die Stellen die originales geklipst ist die gleiche losung hat Rieger, aber, weil langer nach Seiten ist, musst Du mit 2 Schrauben alles auf die Kanten befastigt, aber keine Sorge, sind Loche dabai, weil normales hinteres Stossi hat einbaustelle fur GTI Diffusor. Alles passt perfekt und Du kannst alles im Ruhe zuruck umbauen.
Vielen Dank für deine Hilfe! Dann wird der gleich mal bestellt und zeitnah eingebaut wenn mein Golf endlich bei mir ist!
hallo eigentlich bin ich nur stiller mitleser. Jetzt habe ich aber eine Frage und zwar gibt es eine Alternative zu der überteuerten esd Blende von vw?
Möchte ungerne den esd wechseln daher möchte ich auf eine Blende zurück greifen.
Danke im Vorraus
irgenwo gibts hier einen Thread bzgl. der Blende vom Skoda Yeti.
Rieger Blende
nur zu empfehlen, egal welche Variante
Grüße Franz
