Ne eine ganz kleine Blase
Was wurde schon auf Garantie getauscht?
Rodelkoenig schrieb:
Rocki schrieb:
Das finde ich jetzt lächerlich. Das Auto ist ein gebrauchsgegenstand, da können auch mal Kratzer vorkommen.
ok. mhh
So, mein Dienstgolf hat sich jetzt bei etwas mehr als 97tkm eine neue Kupplung gegönnt... Finde ich etwas früh und nein, ich schleife das Ding nicht andauernd...
Naja, jetzt fährt er wieder normal -
Wie schleifen?
perK25 schrieb:
Wie schleifen?
So fährt ein Kollege von mir, hört sich aufm Beifahrer an wie eine Wandlerautomatik. Aktuell hat die Kupplung aber schon 160tkm überlebt. Bin gespannt wielange diese noch am Leben bleibt.
Bei mir ist es sehr überschaubar:
Kofferraumleuchte war ohne Funktion. Wurde dann ausgetauscht.Golf 8 GTI 2,0 l TSI OPF 180 kW (245 PS) 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten -
Der Stoßdämpfer hinten links ist (schon) undicht, wird heute im Rahmen der Jahres-Inspektion getauscht.
Bj: 12/15 (Garantie bis 12/20)
Km: 25.228 -
Aber doch wohl beide. Nur einen halte ich für blödsinn
Sollte wohl Standard sein.
Ich traue VW alles zu. " Ist nur einer kaputt, wird auch nur einer erneuert"
Fährste quer siehste mehr -
Nee, es wäre nur der Defekte getauscht worden...laut Telefonat von heute Abend ist es aber wohl „nur“ Montagefett, da keine Öl-, sondern Gasfedern verbaut wären
Ich hoffe, das stimmt
Also wird nix getauscht...
Fzg wird morgen erst abgeholt...bin gespannt...hab mich mit den Stoßdämpfern nie befasst (ob Gas-, oder Ölgefüllt). -
- Klappernde Beifahrersonnenblende getauscht
- Türverkleidung Fahrertür getauscht wegen tw. durchscheinender Türgriffbeleuchtung
- Kotflügel vorne links neu lackiert wegen Verfärbung unter dem Klarlack
- Kotflügel vorne rechts neu lackiert wegen abgeplatzter Farbe
- Motorhaube poliert wegen Blasen im Klarlack
- Frontstoßstangenverkleidung poliert wegen Kratzern im Klarlack aus Produktion
- Kotflügel hinten links Delle aus Produktion entfernt
Bisher nur einmal den Angstgriff Fahrerseite.
Und auch ein Gasdruckdämpfer hat eine Ölbefüllung. So eine Pfeife ... -
Oder geht es um den Dämpfer (Gasfeder) der Heckklappe?
Bei mir gabs eine neue EFB+ Batterie auf Garantie.
Was genau macht eine EFB Batterie zur EFB+
Batterie?Gruß
Tags
