Steuergerät für Discover Pro (über 2000€)
ACC Sensor repariert
Was wurde schon auf Garantie getauscht?
Klemmende Tankklappe
Wischerblätter wegen bekanntem Problem im Fahrersichtbereich
Wischerarme (verdacht verzogen > Anpressdruck)
Frontscheibe (als letztes wegen dem bekannten Problem)
Werkstattaktion EPB und Kraftstoffleitung
Software-Update Discover Media wegen diverser Problemen des nicht speicherns von Einstellungen
Touchscreen-Tausch Discover Media wegen "einfrieren" des Bildschirmes
Xenon-Scheinwerfer Tausch wegen trüber Linsen und Kreisringen
Headunit Tausch Discover Media wegen ständigem nicht mehr erkennen von Musik-Datenträgern und aufhängens
Erneuter Tausch der Xenon-Scheinwerfer wegen gleichem + undicht (nicht beschlagen, innen liefen Tropfen runter und Wasser sammelte sich im Blinker
Frontscheibe innenseite poliert wegen Kreisringen die weder beim Putzen noch mit Lösungsmitteln weg gingenDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von shark630 ()
Bis jetzt:
Linker Aussenspiegel wegen Windgeräuschen
Hoffe, dass das so bleibtVCDS im Raum Regensburg und Straubing
Wischwasserbehälter
- war undicht und angeblich nicht richtig verschraubt... -
Die Flaps an der Heckklappe wurden ausgetauscht und sämtliche Türen wurden von Innen neulackiert, da die Lackierung zu dünn war.
Ansonsten läuft er ohne Probleme und anderer Mängel. *Toi-Toi-Toi*Gruß Thomas
VCDSpro HEX-CAN vorhanden.
Zur Zeit abgemeldet und eingemottet: Golf 2 GTI G60 Edition One -
Softwareupdate Motorsteuergerät (Drezahlschwankungen im Segelbetrieb)
Mechatronik DSG
Kupplungspaket
Problem wie im anderen Thread geschildert immer noch da... -
D@ve schrieb:
- beide Xenonscheinwerfer
- Kupplungspaket vom DSG
- Steuergerät Kessy
- Multimediaeinheit vom Discover Media
@Dave was war denn mit dem DSG? -
Mechatronik DSG
Kupplungspaket
@Wuschi war war mit deinem DSG? -
Such mal nach Kupplungsrutschen DSG...
Xenonscheinwerfer
Luftgütesensor
Update Radio
Update Bordnetzsteuergerät
Update Motorsteuergerät
Fensterheber hat Geräusche gemacht beim Hochfahren40 Jahre GOLF -
- Steuergerät Kessy
Beim anfahren unter Last hat die Kupplung nicht gut gegriffen und dadurch auch Geräusche gemacht. -
Bis jetzt nur:
- Beide Xenon Scheinwerfer
Toi Toi Toi -
Meine Güte, da kommt ja einiges zusammen bei euch.
Bei mir in 2 Jahren nur das Steuergerät für's Navi.... -
Meine Garantiefälle:
- Schlechter Radioempfang -> Softwareupdate
- Hintere Stoßdämpfer klappern -> Neue modifizierte Stoßdämpfer eingebaut
- Kupplungspedal knackst und quietscht -> Bolzen am Pedal erneuert
- Tankdeckel klemmt -> Bearbeitet
- Klappern in der B-Säule -> Kein Garantiefall -> Muss ich selbst danach gucken -
Neuer Motor, Kostenpunkt 6.500 €....
Welchen Motortyp hast du ?
Und was war daran defekt daß er komplett getauscht wurde ? -
Ein neuer Motor? Für 6500€?
Das wäre ja extrem billig. Alleine der defekte Turbo an meinem Twingo hatte damals schon knapp 4000€ gekostet mit Material und Arbeitszeit. -
Kommt drauf an, ob bei dem Preis auch die Arbeitszeit drin war.
Evtl. würde auch nur der Block getauscht und viele Anbauteile weiterverwendet.VCDS im Raum Regensburg und Straubing
1. 4 TSI 140 PS, da wurden auch alle Schrauben und Ventile usw. getauscht
Golf GTD
Domlager vorne rechts
Tags
