Ich glaub bei AUTO geht die Mitte hoch zur Scheibe. Hab ich am WE auch erst selbst festgestellt...
Wahrscheinlich verhindert das auch etwas das Zug-Gefühl...
Okay also nix kaputt bei mir. Kannte das halt nur so bisher nicht...
Kracksn schrieb:
jegliche Art von Kratzer (üblich und unüblich)
Eine Handwäsche am Samstag hat hässliche Lackbeschädigungen hervorgebracht. Zum Teil einfache durch Waschbox, zum Teil durch unachtsame Mitmenschen und Teilweise sind tiefe Kratzer dabei wo ich mir denke, sowas passiert nicht "ausversehen".
Bei meinem habe ich am Samstag an der Stoßstange den ein oder anderen neuen Steinschlag mit verbundenem Lackschaden gefunden. Kann man dann auch nichts machen. Und ne Delle in der Beifahrertür, aber ohne Lackbeschädigung. Oberhalb von der Kante im Blech / frage mich echt, wie man das hinbekommt. Muss mal schauen, ob irgendein Spezi die rausziehen kann. Oder einfach nur von der Fahrerseite dem Auto nähern -
Früher hab ich Autowaschen geliebt, heute graut es mir einfach nur noch vor den neuesten Entdeckungen.
Da muss ich Kracksn auch Recht geben - rot ist mies.
Bei schwarz, grau/silber und weiß kann man ja mal Glück haben mit der Kratzerfarbe (ich leider bei dem Schwarzen nie ), aber bei den anderen ist es echt ätzend.
Das mit den Waben ist natürlich auch klasse...Ok.... aber erstmal einen -
Kracksn schrieb:
Leider hat es auch zwei Waben erwischt...
Heute morgen entdeckt dass auf dem Rücksitz (Fahrerseite) auf der Gummimatte Wasser war. Habe da nur meinen Rettungsrucksack (aus Plane) stehen und der war am Rücken auch nass. Aus dem Rucksack kann es nicht kommen, hab nachgeschaut.
Unter der Gummimatte ist alles trocken und auch an der Tür konnte ich nichts fühlen/sehen. Die Matte war auch nicht klitschnass sondern vereinzelt.
Habe dann mal die Sitze hinten etwas hochgemacht und auch da ist alles soweit trochen. Fenster waren auch zu und er steht in der Garage...
Das in Verbindung mit dem Kühlwasserverlust bedeutet Kosten und Zeit, gerade jetzt wo ich nicht daheim bin und das Auto wirklich jeden Tag brauche. -
Da würde ich auch auf die Lautsprecher tippen. Da hat die junge Frau über mir recht.
Ja dachte ich auch...aber das Plaste war trocken und es hat den Tag über durchgehend geregnet
Matten waren auch trocken, aber da kann es natürlich sein dass die Gummifußmatten den Bode zu sehr geschützt haben in dem Fall.
Wird ja dann ein langer Termin bei VW und schön teuer ♂️ -
Wenn es nicht vom Himmel runter getropft ist, wo soll es sonst her kommen?
Bei mir hat man das auch öfter nicht gesehen am Plastik, aber es lief eindeutig aus der Tür.Ok.... aber erstmal einen -
Ist das eigentlich Kulanz bzw allgemein Übernahme der Kosten durch VW? Wie lange muss man für die Reparatur allgemein rechnen?
Hat dein Auto denn noch Garantie?
Die tauschen das meistens anstandslos, aber es geht auch leider wieder von vorne los, weil die nicht wirklich die Ursache lösen
Zumindest hab ich das jetzt bei einigen gehört, die das von VW getauscht haben.Ok.... aber erstmal einen -
Nee Garantie gibts da schon lange nicht mehr, der ist BJ 2014 und gekauft vor 1-2J. Werde es einfach mal ansprechen, selber kann und werde ich da nichts machen.
Bei uns wäre mir auch keiner bekannt der das effektiver und lang anhaltend löst.
Verstehe nicht wie sowas überhaupt passieren kann. In keinem unserer Dienstwagen ist das ein Problem, da war nur mal was von der Klima reingelaufen. Aber mehr nicht. Und VW sind ja auch als Behördenfahrzeuge aktiv -
Wissen kann man es nur wenn man unter die Verkleidung sieht.
Es gibt scheinbar eine neuere Dichtung. Ich habe den Lautsprecher neulich getauscht. Die Undichtigkeit bestand, weil ab Werk schon die Blinnieten mit zu hoher Kraft angezogen waren und der Kunststoffhalter für die Lautsprecher gebrochen war. Dieser Halter ist mit einer Dichtung versehen. Die Dichtung hatte sich immer weiter zersetzt, bis letztlich Wasser eingerdungen war.
Ich habe mir einen gebrauchten Lautsprecher auf eBay aus einer neueren Reihe gekauft. Die neue Dichtung war schwarz, die alte Beige. Bei der Auswahl auf eBay sollte man genau auf den Zustand des Rahmens schauen. Ich würde nur Lautsprecher nehmen, bei denen die drei oder vier Haltepunkte für die Nieten keine Risse oder Brüche haben. -
nicht an meinem, aber das Discover Pro hätte wohl mal anders aussehen sollen
[IMG:https://pics.computerbase.de/6/9/6/8/8/article-630x354.b69e3544.jpg]
[IMG:https://pics.computerbase.de/6/9/6/8/8/2-1080.1064241176.jpg]___________
Dass beim fahren, egal welche Geschwindigkeit, beim öffnen des Handschubfaches und gleichzeitigen aktivieren des Innenlichtes ein Auto im KI erscheint und sofort verschwindet und das mit Alarmton im Wechsel.
Ist aber nur beim aktivieren des kompletten Innenraumlichtes. Wenn man Beifahrer allein anmacht passiert nichts. -
@Cola @Rocki
muss mich bei euch entschuldigen, ihr habt beide Recht gehabt. Habe vorhin mal nach einem Regenschauer geschaut und es war nur der Türgummi (innen drin, in der Pfalz) nass. Also gefühlt aber nichts gesehen. Dann mal dran gedacht und diesen Reflektor weggemacht. Reingefasst und mein Finger kam komplett feucht wieder raus. Also muss es da herkommen.
Da ich Gummifußmatten habe macht es sich nirgends sonst breit, auf dem Gummi trocknet es halt einfach weg und bleibt nicht wie im Teppich ewig da.
Werde das spätestens bei der Inspektion ansprechen und machen lassen, hoffe wird nicht zu teuer -
Wenn du keine zwei linken Hände hast, kannst du das doch selbst abdichten.
Durch Zufall entdeckt oder nur Einbildung ich weiss es net.
Kann das sein das sich die Drehzahl und die GangAnzeige(welchen Gang ich am besten einlegen möge) sich irgendwann an den Fahrstil gewöhnt? Also lernt irgendwie das was im Fahrzeug dazu? Mal blöd ausgedrückt...
Ich habe ja täglich denselben Weg zur Dienststelle.
Mittlerweile fällt mir auf das an einer Strasse wo ich den 6ten totalen Blödsinn fand weil ich es als Qual für den Motor empfand so tieftourig und immer mit 5ten gefahren bin (leicht bergauf) kein Hinweis mehr kommt in den 6ten zu schalten. Mach ich es doch ist die Drehzahl so dermaßen im Keller das er mir sogar den 5ten empfiehlt.
Hatte erst gedacht ist eine Einbildung aber heute mal explizit drauf geachtet. Ich weiss aber zu 100% das er mir da letztes Jahr im Mai nach Kauf wochenlang immer den 6ten empfohlen hat und ich das total doof fand.It's nice to be important but it's more important to be nice.
